Močnejša zunanja luč? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Močnejša zunanja luč? (/showthread.php?tid=76778) |
Močnejša zunanja luč? - mišek2014 - 6.11.2019 Pozdravljeni, Iscem zunanjo luc da bi jo dal na robni zid balkona, se pravi je potegnjen ven iz hise. Ce bi dal neko klasicno stensko luc, nekaj takega, da bi tudi pasalo ker imamo kovano ograjo na balkonu https://www.epros.si/svetila/zunanjasvetila/stenskainstropnazunanja/svetilka-zunanja-rl-8680-rabalux.html S tako lucjo bi dobil tudi sirok svetilni kot svetilo bi po celem dvoriscu. Ampak problem je, da ima to tako malo steklo in ne mores noter dat vecje led zarnice kot kaka 20W bi se se sla mogoce. Samo 20 watov na visini malo manj kot 5 metrov bo to bol bogo svetilo, po moje. Dobijo se pa tudi recimo mocne zarnice https://www.ledstar.si/si/izdelek/1108/led-zarnica-e27-36w-3960lm-samsung-chip-pro-5-let-a/ To bi pa ze dalo nekaj od sebe, samo kje naj dobim luc, da bi lahko tako zarnico not dal? Misleno je to, kot obcasna luc, ce je treba da prizges pa sveti po celem dvoriscu, recimo pozim ce sneg odmetavas, ali pa v jesen ali spomladi ko je hitro teme, sem ze tudi drva bol po temi sekal. Ne bi pa rad dajal gor nekega reflektorja, ker mi prevec tovarnisko deluje, na kurilnici imam enega, na čelo bajte, pa se gor visoko, pa na novo fasado mi pa nekak vizualno ne pase. Pa se reflektor sveti razmeroma usmerjeno, sam naprej. Ima kdo kako idejo? RE: Močnejša zunanja luč? - arbajter - 6.11.2019 Če te tista konvencionalna oblika reflektorjev moti potem posezi po čem takem: 8000 lumnov bi ti moralo biti dovolj za celotno dvorišče. Le cena ni prijazna denarnici. 5 centov / lumen. Ampak za kvaliteto in lepoto je bilo že od pamptiveka dat nekaj več. https://img.archiexpo.com/images_ae/photo-g/53226-11204038.jpg RE: Močnejša zunanja luč? - dragoF - 6.11.2019 Če imate kovano ograjo, potem lahko še malo zaposlite kakšnega kovača da vam naredi konzolo za podobno svetilko kot je tale: https://www.ledstar.si/si/izdelek/1187/led-industrijska-svetilka-100w-samsung-chip-pro-5-let/ ali tale: https://www.ledstar.si/si/izdelek/1190/led-industrijska-svetilka-150w-samsung-chip-pro-5-let/ ali katera podobna na tej strani. Tiste kavlje je možno odstraniti in narediti nosilce tako, da jo lahko montirate pod željenim kotom. RE: Močnejša zunanja luč? - mišek2014 - 7.11.2019 Ja, sam a bi bila taka luc za zunanjo uporabo? Sicer pise da je IP65. Potem voda neb smela prit noter. Tam pri kablu, sem mislil ce bi zamakalo. Saj naceloma je podstreho, streha je vec kot meter cez steno. Samo ce je kak veter, pa ja lahko sigurno tudi mokro. RE: Močnejša zunanja luč? - arbajter - 7.11.2019 Seveda je za zunanjo uporabo. Tudi če bi imela oznako "zgolj" IP44 ali pa IP54, bi bila še vedno v celoti primerna za zunanjo uporabo, četudi bi bila v celoti izpostavljena dežju. Da na hitro razložim: prva številka za IP-jem pomeni stopnjo prašne zašcite. Ta pri IP4_ pomeni zašcito pred delci 1mm, pri IP5_ delno zaščito pred prašnimi delci, pri IP6_ popolno zaščito. Druga številka za oznako IP pa pomeni stopnjo zaščite pred vodo. Pri tem pomeni številka IP_4 da je dovoljeno pršenje z vseh smeri, pri IP_5 so dovoljeni curki vode z vseh smeri ter pri IP_7 začasno potopitev v vodo . Lučka iz moje povezave pa ima IP68 (popolna zašcita pred prahom in dovoljuje trajno potopitev v vodo. Uvod kablov pri takih lučeh je največkrat rešen že tovarniško, pri samem kablu v luč voda ne bo nikoli vdrla. Kako pa priklope v DIY smislu izvajajo ljudje, je pa že druga zgodba. |
