Pomoč pri delovanju peči na olje - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri delovanju peči na olje (/showthread.php?tid=76766)
Pomoč pri delovanju peči na olje - flogi - 4.11.2019
predkratkim sem menjal staro dotrajano peč na drv/olje z novojšo pečjo samo na olje. Obdržal pa sem star sistem (sobni termostat,...) v bistvu sem samo odvijačil konzolo iz prejšne peči ter namontiral na novo. Sedaj pa imam zmeraj 3 radiatorje konstantno tople, čeprav je obtočna črpalka izklopljena. Ostali pa mrzli dokler se ne vklopi obtočna črpalka. Sedaj mi ni jasno kako nastaviti da bi bili vsi radiatorji mrzli ter se segreli šele ko bi dal sobni termostat komando za vklop obtočne črpalke. Tako kot na stari peči. Sedaj je konstanto v hiši več stopinj kot je naštimano na sobnem termostatu.
Sedaj cel sistem je tak da mi iz sobnega termostata gre inštalacija na glavi peči (tam ko je vklop/izklop črpalke ter vklop/izklop gorilnika) ter še dodatna inštalacija na cevni termostat. Hkrati mi je iz glave še ena inštalacija za še en cevni termostat, ki če se ne motim tudi vklopi črpalko.
Sam gorilnik je ločeno vezan in mi vzdržuje temeperaturo kotla na svoja tipala na določeno temperaturo, trenutno imam nastavljeno na 40 C. Imam pa peč znamke seltron optima 2.
Kaj bi lahko bilo da mi konstanto prekorači temperaturo kot naj bi bi bila na sobnem termostatu? Moram spremeniti nastavljene temeperature na cevnih termostatih ter na peči? Kaj zapreti na teh 3 radiatorjih?
RE: Pomoč pri delovanju peči na olje - sassapo - 4.11.2019
Vgraditi moraš gravitačno zaporo v dvižni vod. Če nisi vešč, kupi nepovratno pero za samo črpalko. Tako ne rabiš nič predelovati, samo odviješ črpalko vstaviš pero in priviješ nazaj. Pa ventilov ne pozabi prej zapreti
RE: Pomoč pri delovanju peči na olje - flogi - 4.11.2019
(4.11.2019 ob 20:47)sassapo Napisal: Vgraditi moraš gravitačno zaporo v dvižni vod. Če nisi vešč, kupi nepovratno pero za samo črpalko. Tako ne rabiš nič predelovati, samo odviješ črpalko vstaviš pero in priviješ nazaj. Pa ventilov ne pozabi prej zapreti
se pravi odvijem črpalko ter vstavim to v samo črpalko ter privijem nazaj? To je kot kak senzor ali blokada?
Sem nekaj bral za nepovratne ventile, pa me zanima če je možno da obstaja tut tak nepovratni ventil ki se lahko odpre ali zapre če ga zavrtiš? Sem nekaj opazil nad črpalko pa me zanima če je možno da je to? Pa mi je majstr pozabu zapret, potem ko je sprobal peč če deluje?
Slikaj!
