Pomivalni stroj - POMOČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Pomivalni stroj - POMOČ (/showthread.php?tid=76764) |
Pomivalni stroj - POMOČ - Kreator20 - 4.11.2019 Imam problem ker pomivalni stroj ne dela. Vodo lepo izprazni in potem tudi vodo napolni. Ko pa bi mogel začeti pomivat se ne zgodi nič oziroma slišat je samo tiho brenčanje elektrike. Tako kot da elektro motor ne more zaštartat. Ali lahko kako to rešim ali je bolje da nabavim novega. Je pa od gorenja star 6let RE: Pomivalni stroj - POMOČ - Jernač - 4.11.2019 Mislim da je sel samo kondenzator. Poklicite serviserja. To Vam zamenja na samem mestu. Ce bo 30€ z delom bo veliko. RE: Pomivalni stroj - POMOČ - Kreator20 - 4.11.2019 Najlepša hvala za hiter odgovor. Bom poklical serviserja RE: Pomivalni stroj - POMOČ - Blond - 4.11.2019 Elektro motor česa? Črpalke edino. Ampak črpalka dela in EM ventil tudi če napolni vodo. Čeprav ne vem kam pomivalni stroj napolni vodo? Nejasno vprašanje in je težko svetovat. Pomivalni stroj neke hude pameti nima. RE: Pomivalni stroj - POMOČ - Kreator20 - 4.11.2019 Ubistvu sem pogledal tako da sem stikalno na ključavnici dal v pozicijo kot da so vrata zaprta in potem sem pogledal. In vodo najprej izčrpa iz predela kjer je filter in nato napolni vodo tam kjer je filter. Nato se dotok vode ustavi in zasliši tisti zvok kot da ne zmore zagnati nekega motorja. Najbrž je to od črpalke motor in najbrž ima tudi črpalka zagonski kondenzator. Lahko pa da je tudi kaj drugega RE: Pomivalni stroj - POMOČ - xgego - 4.11.2019 (4.11.2019 ob 21:03)Kreator20 Napisal: Ubistvu sem pogledal tako da sem stikalno na ključavnici dal v pozicijo kot da so vrata zaprta in potem sem pogledal. In vodo najprej izčrpa iz predela kjer je filter in nato napolni vodo tam kjer je filter. Nato se dotok vode ustavi in zasliši tisti zvok kot da ne zmore zagnati nekega motorja. Najbrž je to od črpalke motor in najbrž ima tudi črpalka zagonski kondenzator. Lahko pa da je tudi kaj drugega Mi smo imeli pred pol leta podoben primer na BOSCH pomivalnem stroju. Problem je bil v tesnilu na plastičnem koritu in je ob strani ob pranju kapljala voda, ta se zbira v posodici pod strojem in je tam en plovec ki se dvigne in prekine delovanje stroja, na kratko povedano AQUASTOP. Peljali smo na servis, tam so zatesnili to zadevo (50 eur) in zdaj dela. Lahko da je to. Če seveda imate aquastop. RE: Pomivalni stroj - POMOČ - Kreator20 - 4.11.2019 Sem posnel celoten postopek 'delovanja' in zdaj me zanima ali lahko tukaj gor naložim posnetek ali se da tukaj samo slike nalagat? Tukaj si lahko ogledate posnetek https://drive.google.com/file/d/14mU70FaaB_RX3MA7cnK9SIEClJYUHCR5/view?usp=drivesdk RE: Pomivalni stroj - POMOČ - strom - 5.11.2019 Ali ti stroj javlja kakšne napake? Lučke utripajo v t.i. blink kodi. Odpri spodnjo čelno ploščo (pod vrati). Na levi strani boš našel črpalko, pred njo je grelec (na desni je za odtok). Pomeriti moraš, če imaš napetost na kontaktih črpalke. Kondenzator se nahaja čisto na zadnji strani pomivalca. Lahko da je črpalka blokirana, da je kakšen delček umazanije obstal notri in se črpalka ne more zavrteti. Sem prejšnji teden svojega popravljal. Na koncu je bila zanič elektronika - odneslo je en tiristor, vzrok neznan. Elektronika se nahaja na vratih pomivalca. Odstraniti moraš čelno ploščo (če gre za vgradnega). Ponavadi sta dva križna vijaka (torx-i so od pomivalca) na vsaki strani spodaj, potem pa čelno ploščo porineš navzgor. Odviješ še torx-e, ki držijo komandno ploščo (po zgornjem in stranskem obodu vrat. Elektroniki sta na levi in desni strani plošče. Ponavadi crkne leva elektronika (močnostna). Serviser Gorenja zaračuna 30€ samo za prevoz (toliko sem dal za rabljeno elektroniko)
RE: Pomivalni stroj - POMOČ - Kreator20 - 5.11.2019 Zdravo. Sem rešil zadevo. Sem menjal zaganjalni kondenzator in stvar deluje. Hvala vsem za pomoč RE: Pomivalni stroj - POMOČ - misko07 - 25.11.2019 Bom malo izkoristil temo. Pomivalc gorenje, star malo vec kot 15 let nam slabo pere posodo. Po koncanem pranju se vidijo sledovi hrane. Ne javlja nobene napake ali kaj drugega. Vzrok? RE: Pomivalni stroj - POMOČ - dusanradovanov - 25.11.2019 (5.11.2019 ob 07:05)strom Napisal: Ali ti stroj javlja kakšne napake? Lučke utripajo v t.i. blink kodi. Me zanima, če je bila menjava tiristorja uspešna? Jaz sem pri našem zamenjal tiristor, ampak napake nisem odpravil. Original tiristor je imel oznako z3m s504. Zamenjal pa sem ga Z9M GF 630. Ne vem če je ta sploh ok. Je pa imel prvoten tiristor luknjo na ohišju, ostali elementi pa izgledajo ok. RE: Pomivalni stroj - POMOČ - darkside - 25.11.2019 (25.11.2019 ob 11:39)misko07 Napisal: Bom malo izkoristil temo. Pomivalc gorenje, star malo vec kot 15 let nam slabo pere posodo. Po koncanem pranju se vidijo sledovi hrane. Ne javlja nobene napake ali kaj drugega. Vzrok? Pri nas Bosch star 13 let tudi nekaj takega. Mislim da je bil možen problem da ni pravilno preklapljalo med spodnjo in zgornjo košaro. Zato je pralo obe hkrati in ni bil ustrezen pritisk. Serviser je že bil, nič nekih posebnih razlik. Smo pa kupili kar drugega. RE: Pomivalni stroj - POMOČ - panica - 17.8.2020 Imel podoben problem.. vzrok je bil kamen v PVC komori |
