TČ zrak/voda - hrup - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ zrak/voda - hrup (/showthread.php?tid=7676) |
TČ zrak/voda - hrup - davor281 - 10.6.2007 Vsi ki že imate postavljene TČ zrak/voda! Zanimajo me vaše izkušnje z glasnostjo delovanja. Hvala! ENjoY! - tlozej - 11.6.2007 Za sanitarno vodo ali za ogrevanje? Mi jo imamo za sanitarno vodo... če si v bližini je precej hrupna. Če bi imel v sosednjem prostoru spalnico, dnevno, ... bi bila verjetno moteča, pri zvočno slabo izolirani steni. Imamo jo v kleti, tako da jo v pritličje ni slišati. - lesar2 - 11.6.2007 Moj zunanji izmenjevalec je precej tišji od sosedove klime. Kompresor je namreč na podstrešju, zunaj je samo ventilator. Kompresor je slišati iz podstrešja v nadstropje kot bi delal hladilnik. Nimam pa zvočno izoliranega tlaka na podstrešju... zato je morda zvečer nekoliko slišati brnenje,..vendar moraš res poslušati, da slišiš. - davor281 - 11.6.2007 Še dodaten info! Milsil sem na TČ zrak/voda, za ogrevanje, zunanja kompaktna postavitev, ali glasnost ventilatorjev pri split izvedbi. Hvala! ENjoY! Hrup TČ Zrak-voda - vd - 19.7.2007 Se pridružujem vprašanju. Namreč prav morebitna glasnost delovanja me najbolj odvrača od namena, da bi uporabil TČ zrak/voda za ogrevanje. lesar2, če prav razumem pri split varianti TČ zunanji del potem sploh ni tako glasen? Katero TČ pa imaš - firma? Notranji del pa je očitno precej glasnejši... - lesar2 - 20.7.2007 Oba dela posebej (če ne seštevam hrupa) sta tišja od sosedove klime (kjer je kompresor zunaj). Notranja deluje nekoliko glasneje kot hladilnik zunanja pa je slišati samo pihanje ventilatorja (pač zunaj je samo ventilator). Imam od TErmotehnike iz Braslovč! - gremlin - 20.7.2007 poglej še semle, ko sem o tem postavil zelo podobno vprašanje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=5426&postdays=0&postorder=asc&start=15">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... c&start=15</a><!-- m --> lp - telmos - 21.7.2007 Glasnost naprave je odvisna predvsem od oblike ventilatorjev in tipa kompresorja. Sodobne naprave s scroll kompresorji in posebnimi ventilatorji z bunkicami so po glasnosti primerljive z običajnimi klima napravami split izvedbe ali pa tudi tišje |
