Bivalni vikend na morju - rekonstrukcija/obnova - Print verzija
+--- Tema: Bivalni vikend na morju - rekonstrukcija/obnova (/showthread.php?tid=76750)
Bivalni vikend na morju - rekonstrukcija/obnova - Blond - 2.11.2019
Pozdravljeni mojstri.
Na morju smo kupili bivalni montažni vikend.
Na tleh je betonska plošča in preko topli pod, pod katerim pa je vse gnilo/plesnivo/vlažno.
Topli pod gre ven in bi gor položil keramiko nisem pa prepričan kako se tega lotiti.
Izotek na ploščo in izravnalno maso preko in lepilo+ploščice ?
Sem si to pravilno zamislil ali je kak drug postopek pravilen?
Hvala za nasvete in informacije.
Primož
RE: Bivalni vikend na morju - rekonstrukcija/obnova - arbajter - 2.11.2019
Često je vzrok te vlage v obmorskih objektih uporaba "morskega" peska ob njihovih gradnjah. Ta vsebuje sol, le ta pa je dokaj higroskopična in nase veže vlago. Če gre za to, verjetno pelje k odstranitvi "slanega" estriha ali pa izdelavi temeljite hidro zapore na njem. Kaj več pa naj "gradbinci" povedo.
RE: Bivalni vikend na morju - rekonstrukcija/obnova - Homer - 3.11.2019
Mislim da bi moralo biti zaporedje:
izotekt,
nekaj cm estriha,
izravnalna masa,
lepilo za ploščice,
ploščice
Če pa imaš še toliko višine, da daš nekaj toplotne izolacije (stirodur), ga daj prvo na izotekt
RE: Bivalni vikend na morju - rekonstrukcija/obnova - Blond - 3.11.2019
Arbajter, Homer Hvala za odgovore
Iz česa je bila plošča narejena sam bog ne ve in da je pvc pod preko vržen tudi ni koristilo nič. Najprej PVC ven in da se presuši potem izotek.
Za toplotno izolacijo se še nisem odločil, morda ni neumno.
Koliko potem morem računati da izgubim višine če gremo na minimume?
Hvala in LP
RE: Bivalni vikend na morju - rekonstrukcija/obnova - Blond - 6.11.2019
Poraja se mi še eno vprašanje
Suhi ali mokri ekstrih?
Kaj je bolj primerno?
RE: Bivalni vikend na morju - rekonstrukcija/obnova - Blond - 17.12.2019
Mojstri prosim vas še za malo pomoči.
Hidroizolacijo sem na ploščo naredil.
Sedaj pa estrih gor.
Koliko lahko minimalno dam stiroporja (katerega) in koliko minimalno estriha.
Med stiropor in estrih še folijo ?
Gor pride potem keramika. V kopalnici še prej hidrostop elastik.
Hvala za nasvete in pomoč.
RE: Bivalni vikend na morju - rekonstrukcija/obnova - som16 - 17.12.2019
Blond,
koliko imaš dovoljene višine za izvedbo estriha + pohodna površina? Skuaj je .......cm.?
RE: Bivalni vikend na morju - rekonstrukcija/obnova - Blond - 18.12.2019
(17.12.2019 ob 20:26)som16 Napisal: Blond,
Dovoljene višine je kolikor hočem oz. kolikor jo bom naredil.
Gre za rekonstrukcijo montažne vikendice in delal bom estrih v vse prostore na enkrat. Kvadrature cca 30m2.
Če se oziram na vhodna vrata potem 3cm .... ampak ne glede na vse skupaj bi želel narediti čim manj. Ena od variant je bila celo brez izolacije a morda bi pa vsaj 2 cm lahko dal.
Če na 2cm  EPS70 dam 2 cm estriha bo to dovolj? ali bodo ploščice trpele?
Hvala in LP
RE: Bivalni vikend na morju - rekonstrukcija/obnova - Energetik81 - 19.12.2019
2cm estriha jasno ni dovolj. Morda bi šlo s 3cm samorazlivnega.
Sicer pa računaj vsaj na 4-5cm.
Lahko pa namesto cementnega uporabiš suhi estrih, 2x15mm OSB križno.
RE: Bivalni vikend na morju - rekonstrukcija/obnova - Hanzi - 20.12.2019
Jaz bi se vprassl zakaj je bilo pod toplim podom vse gnilo in plesnivo. Čeprav mi ni čisto jasno kaj naj bi gnilo če si imel samo ploščo in topli pod.
In če je gnilo zaradi vlage v zraku ( in ne v zemlji) potem z izotektom nisi rešil veliko.
Če je bilo vse gnilo, bi bilo zanimivo videti spodnji del sten pri stiku s ploščo.
RE: Bivalni vikend na morju - rekonstrukcija/obnova - Blond - 20.12.2019
Hiša je montažna, lesena.
Na plošči stojijo stebri obbiti z LSB ploščami, ki pa je vse suho. Zgleda , da je samo švicalo pod toplim podom.
Izotek sem dal, ker sem pač vse spraznil in sem ga lahko dal.
Kaj bom s tem rešil ne vem .....
Še vedno pa je vprašanje kako sedaj naprej z estrihom.
Ali bo 2cm in 2cm dovolj ali je potrebno več? Zaradi samega estriha.
P
