Izolacija ostrešja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija ostrešja (/showthread.php?tid=76748) Strani:
Izolacija ostrešja - malar200 - 2.11.2019 Gradim nizkoenergijsko hišo in zanima me, kakšni so sedaj kaj standardi za izolacijo poševnine strehe. Med špirovci imam 16cm prostora, koliko pa naj dam potem še počez? Zunaj je hiša že izolirana z 20-25 cm grafitnim stiroporom. Hvala za konstruktivne odgovore. RE: Izolacija ostrešja - firefly - 2.11.2019 še 16 do 20 cm. pa glej da bo 0.032 volna. Če je že zunaj grafit. RE: Izolacija ostrešja - Fery - 3.11.2019 30 cm je dost. Od viška pa itak glava ne boli. Jaz imam tam, kjer je nepohodno, 45 cm. RE: Izolacija ostrešja - novitu - 3.11.2019 Koliko pa se v praksi volna posede? Sam imam 2 X 20, Ursa DF 39, pa sum na več kot 35cm ne pride. Polagal sem enakomerno, seveda nisem hodil po njej ipd... RE: Izolacija ostrešja - firefly - 3.11.2019 Dobra volna se ne. Df se kolikor se. Odvisno kaj dobis zapakirano. 35 je odlicno. RE: Izolacija ostrešja - Popson31 - 3.11.2019 35cm volne 0.032 ali pa 35cm volne 0.035 ali celo 0.039 je ogromna razlika v ceni v koncni izolativnosti oz toplotni prevodnosti pa zanemarljivo. RE: Izolacija ostrešja - malar200 - 3.11.2019 Ali je kakšna razlika med Knauf insulation Unifit 0,32, Ursa SF 032 in Isover Par Gold 0,32? Gledam malo cenike in je Isover skoraj tretjino cenejša? RE: Izolacija ostrešja - firefly - 3.11.2019 jager ima sumljive volne... Če tam gledaš... Drgač pa ne, ni neke bistvene razlike med njimi. RE: Izolacija ostrešja - Popson31 - 3.11.2019 @malar200 na tem linku si lahko izracunas koncni rezultat, v primeru, da se odlocis za 35cm 0.032 volne ali pa 0.035 volne. Glede na to, da 16cm ze imas pac vstavi ustrezno glede na to, kaj imas kot prvi sloj vgrajeno. Bos videl, da razlike v izolativnosti skoraj ni. http://www.ugodnagradnja.com/index.php/izracuni/gradnja/izolativnost-stene/ RE: Izolacija ostrešja - mihavozi - 4.11.2019 Torej če prav razumem po tistem linku... Če imam pritlično hišo -- zgoraj AB ploščo in mrzlo podstrešje. Če dam 2 plasti stiroporja 15 cm in NA stiropor iverno ploščo pridemo nekje na 0,119 ?? Hvala RE: Izolacija ostrešja - Popson31 - 4.11.2019 Tako je, ce vstavis 30cm volne 0.035 ali 0.032 bo rezultat na koncu skoraj enak. Razlika bo minimalna. Drugace pa kar fajn stran, kjer si lahko sam izracunas razlicne moznosti in tocno vidis kaj se ekonomsko se splaca in do katere mere. Ker kaj ti pomaga 40cm 0.032 volne v mansardi, za katero bos placal ogromno, prihranil pa bos na letni ravni mogoce za gajbo piva napram volni z lambdo 0.035, ki je dosti cenejsa. RE: Izolacija ostrešja - firefly - 4.11.2019 0.040 je še dosti cenejša. kr tisto uporabi. očitno... RE: Izolacija ostrešja - Popson31 - 5.11.2019 Kaj je @firefly zdaj ti ze 0.035 ne disi, zdaj je po tvoje se samo 0.032 tista taprava?? Ze pred casom nisi dal nekih konkretnih razlogov zakaj je 0.035 po tvoje fullll boljsa od isover 0.039, razen tega, da se lazje dela z njo. Pa se to ne drzi vedno, ker pri nas z 0.039 ni bilo nobenih tezav. Rezultat toplotne prevodnosti pri debelini 35cm in vec pa je na koncu mogoce gajba piva. V zacetku pa je ta razlika v € kar velika. Kaj bos pa zdaj navedel kot razloge, zakaj naj raje uporabi 0.032 volno in ne 0.035?? Po mojem mnenju in po mnenju knaufarjev s katerimi sem govoril je volna z lambo 0.032 smiselna tam, kjer je tazava s prostorom in vec kot 20cm ne morejo dat. Kjer pa je prostora 30cm in vec pa bo dobra vsaka volna, sploh 0.035 in celo tista z lambo 0.039. Ampak ja vsakemu svoje. Tebi kot izvajalcu je itak vseeno, sej placa invenstitor. S tujim kurcom po koprivah pa je vedno bilo lazje
RE: Izolacija ostrešja - Fery - 5.11.2019 Med 0,032 in 0,035 res ni dosti razlike, pri 0,039 pa upoštevaj še, da boš pušnil med 10 in 20 posto zaradi posedanja. So ti lepo zgoraj napisali. Potem je pa že kar nekaj razlike. RE: Izolacija ostrešja - Hanzi - 5.11.2019 Kdor kupuje volno po ceniku in po njem dela izračune prihranka, je.....ni to cement kjer je 3% lep rabat |
