Zvočna izolacija plesne dvorane - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Tema: Zvočna izolacija plesne dvorane (/showthread.php?tid=76741) |
Zvočna izolacija plesne dvorane - Malimuc - 1.11.2019 Živjo, Rabim nasvet. Imam plesno dvorano, veliko 6x7. 3 stene so betonske, ena je montazna. Stropi so visoki do 6m Na strop sem obesila filc. Zvok je ok, niti ne odmeva toliko, le želela, bi hlasnost v sosednjo dvorano malo zmanjšati. Razmišljam o peni. Vendar ne vem koliko in kam jo naj nalepim. Na montažno steno, za zvočniki, 4 so v dvirani, ta basom, ki je na tleh? Razmišljam, da bi naročila te slovenske in polepila montažno steno, ki je najnižja cca 1,5m. Prosim za kakšen nasvet. Hvala Martinq RE: Zvočna izolacija plesne dvorane - malossi - 1.11.2019 Najprej je treba vedeti, da se akustični tretma prostora deli na samo akustično ureditev zvoka v samem prostoru (torej odmevi, stoječi valovi- po domače da se dobro sliši- itd) in pa preprečevanje širitve zvoka v druge prostore. To drugo je na žalost izvedljivo samo z večjim posegom v prostor. Bom malo bolj nahitro napisal povzetek, ker drugače bo zmanjkalo prostora na strani za vse Najceneje in z največ efekta je izgradnja sobe v sobi. Primer- celoten prostor se obleče v knauf, ki je akustično ločen od zunanjih sten. To pomeni, da je vsaj 5cm odmaknjen od zunanjih sten, ta prostor se lahko zafila z kameno volno. Vsi stiki knaufa in nosilcev ter sten (tudi šraufi) se izolirajo z posebno podložno gumo. Tako se v največji meri prepreči prenos zvoka v ostale prostore. Podjetje Kalcer ima sicer na voljo tudi neke namenske plošče, ki nadomestijo knauf in mislim da se jih lepi kar direktno na obstoječe stene, samo je pomoje zadeva kar draga.. ne vem, preveri. Sam akustični tretma sobe je najceneje in najlažje izvedljiv z kameno volno Tervol DP8. To volno se obleče v poljubno tkanino in da v okvir, nakar se jih postavi ali pa obesi cca 10 - 15 cm od stene. Tako najlepše absorbira celoten frekvenčni spekter zvoka. Seveda se ne potrebuje prekriti vseh sten in stropa, ampak samo delno oz po potrebi. Pene o katerih govoriš, režejo samo visoke ter del srednjih tonov, spodnji frekvencni spekter vključno z basi bo pa ful odmeval, posledično se bo slabo slišalo.. Seveda obstaja cel kup namenskih rešitev, samo je vse dragoo... Zadeva zgleda takole kot v prilogi. Poudarjam, da sem tole napisal zelo omejeno, kajti v ozadju je cela znanost. Zelo veliko tega je zapisanega tule, kjer lahko dobite dodatne informacije in tudi veliko slik ter načrtov je, kako vse skupaj izdelati: http://www.planetaudio.si/forum/index.php?s=bce8147b4c8eb405208540a8696758b5&showforum=34 |
