Ocena za prenovo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Ocena za prenovo (/showthread.php?tid=76717) |
Ocena za prenovo - Atrium92 - 28.10.2019 Pozdravljeni, Nisem vedel kam bolje umestiti to temo, ker zajema vec podrocij glede prenove. Iscem okvirno ceno za prenovo stanovanje in res mislim okvirno, ker natacneje se bom potem ze pozanimal pri mojstrih, a da sploh vem, ce je v mojem budgetu taksna prenova. 1.) Torej v stanovanju je trenutno locena dnevna soba ter kuhinja z jedilnico. Med njima je nosilni zid, sirine cca 10cm (natancnih mer se nimam, ker si ogledujem sele stanovanje za nakup). Koliksna je investicija za rusenje 1m sirine tega zidu. Torej od obstojecih vrat med prostoroma se 1m v sirino (ni celotna stena, celotna stena je cca 3m. Ali za tako storitev potrebujes najem razlicnih mojstrov? Verjetno potrebujem statika in zidarja, a me zanima ce so zunaj podjetja, ki imajo oboje in mi ni treba loceno se dogovarjat in placevat. 2.) Koliksna je investicija za izdelavo stropnih luci, kjer bi moral strop malce spustiti, da lahko speljem napeljavi v manjse lucke. Trenutno je na stropu ena luc. Sem ze videl v zivo tako izvedbo, ampak nimam moznosti vec, da bi vprasal koliksna je bila investicija. Za oceno se lahko privzame 10 takih majsih luck v prostor (5 v eni vrsti, 5 v drugi). 3.) Izhod na balkon je urejen s PVC vratmi, ki so povezana z oknom. Torej je kot nek 'komplet' PVC. Rad bi spodnji del pod oknom, kjer je plastika, obzidal s knaufom, da se ta plastika ne bi videla. Sklepam, da je potrebno pri tem nekaj tlakov ven vzet in potem ponovno narediti obrobo. Investicija pa ne vem oceniti. Sirina tega knaufa bi bila cca 1.5m, visina pa 1m. Zal trenutno natancnejsih stevilk ne morem dati, a upam, da je morda kdo opravil podobno prenovo in lahko deli njegove stroske, da si lazje pricaram neko vrednost taksne investicije. Hvala. |
