puščanje vodovoda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: puščanje vodovoda (/showthread.php?tid=7669) |
puščanje vodovoda - bojan021 - 10.6.2007 pozdravljeni ! nekje v hiši mi pušča vodovod. ali mogoče obstaja kdo.ki bi natančno lociral mesto puščanja - BogyX - 11.6.2007 Bajalica No resno, če je nemogoče locirati mesto (dolge razdalje, zelo prepleteno) - torej ne morej sam kopat in najd mesta imajo na lokalnem vodovodnem podjetju naprave s katerimi iščejo kje spušča. s tako napravo so pri nas našli na 1m natančno pri 100m liniji, bili so pa iz Mariborskega vodovoda in njihova cev, tako da ne vem koliko bi to drugače stalo. - Jernej - 14.6.2007 Koliko decilitrov na dan pa ti spušča in kako si to ugotovil? Re: puščanje vodovoda - 03pomlad - 4.2.2015 da ne odpiram nove teme torej - delali smo tlačni test vodovoda v hiši, najprej z zrakom, nato z vodo (pri čemer sem zrak izpusti iz sistema. Tlak je nekoliko padal v obeh primerih. Potem sem malo zapiral ventile in gledal, če kje curlja, pa ni bilo nič, kazalec je padal. Počasi, pa vendar. Zaprl sem ventil v jašku in ventil v hiši, vmes je manometer. Tlak še vedno enakomerno pada. Tlak v napeljavi je sicer 5. Danes odprem ventil v jašku in kazalec skoči nazaj na 5, črno kolesce, ki kaže ,,fini,, pretok vode se je malo zasukal, vprašanje če za 1 obrat, toliko da se je tlak izenačil. Če ne pušča v jašku pri ventilu za števcem (tu je itak vse mokro in se nekaj kapljic ne opazi), potem pušča lahko le pri prvem priključku od jaška naprej, kjer se na ,,jašek,, priključi cev iz hiše. Ta je iz enega kosa vse do manometra. Zdaj pa vprašanje za brihtne buče. Cev od predvidenega mesta puščanja do manometra je dolga cca. 8 m, alumplast, mislim da je premer 16mm. Koliko vode je izteklo, če se je tlak znižal za 0.5 bar? verjetno malo, če je tekočina kao nestisljiva. Razen če je bilo kaj zraka v cevi??? |
