Kaj je to in kje kupiti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Tema: Kaj je to in kje kupiti (/showthread.php?tid=76689) |
Kaj je to in kje kupiti - sasko1 - 24.10.2019 Hej! Rabim nekaj pomoči. Iščem tole, kar je na fotki. Premer je cca 3cm. Ne vem, kak ose temu reče in ne vem, kje kupiti. Danes sem prehodil Obi in nisem našel. Mi lahko kdo prosim svetuje, kje dobiti in pod katerim imenom sploh iskati? Najlepša hvala. RE: Kaj je to in kje kupiti - jurka - 24.10.2019 (24.10.2019 ob 16:10)sasko1 Napisal: Hej! Izgleda kot neke vrste objemka. RE: Kaj je to in kje kupiti - sasko1 - 24.10.2019 (24.10.2019 ob 16:37)jurka Napisal:(24.10.2019 ob 16:10)sasko1 Napisal: Hej! Ja, ampak ni klasična objemka, ker je obroč fiksen. Samo vijak zategne oz. drži verjetno cev. Ampak v Obiju niso vedeli, kaj bi to bilo.
RE: Kaj je to in kje kupiti - Jankur - 24.10.2019 Zakaj se to uporablja? RE: Kaj je to in kje kupiti - sasko1 - 24.10.2019 Jankur: ravno v tem je težava, ker ne vem za kaj bi se uporabljalo. Jaz rabim to za čisto nek poseben namen, ki pa nima veze z originalno uporabo tega RE: Kaj je to in kje kupiti - Jankur - 24.10.2019 A ti pomaga kaj takega: https://www.avgustin-trgovina.si/omejilci-za-sveder RE: Kaj je to in kje kupiti - Fery - 25.10.2019 Pojdi do nekoga s stružnico in ti bo to naredil v par minutah. Točno po merah. Ne da iščeš po štacunah točno določeno mero. RE: Kaj je to in kje kupiti - arbajter - 25.10.2019 Za to pa res ne rabiš stružnice. Kos cevi, flekso, vrtalko, sveder in navojni sveder. Pa tisti vijak seveda. RE: Kaj je to in kje kupiti - Fery - 25.10.2019 In naslednje vprašanje bo, kje dobiti cev z notranjim premerom 33,5 mm. Je pa res da, če ne veš, kam se obrniti, je tudi strugar problem. Jaz bi rešil, preden bi tule temo odprl. Na en ali drug način. RE: Kaj je to in kje kupiti - sasko1 - 30.10.2019 Evo, update: Sedaj vem, kaj je tista cev, v angleščini https://www.amazon.com/Set-Screw-Coupling-Conduit-Steel/dp/B000LEHFJ4/ref=sr_1_44?keywords=1-1%2F4+screw+coupling&qid=1572355717&sr=8-44 Težava je samo, ker tega ne nejdem v SLO. Iz ZDA pa ne bi naročeval enega komada. Mogoče kdo ve, kje pri nas bi to imeli? še fotka RE: Kaj je to in kje kupiti - mape - 4.11.2019 Kar si podal na povezavi ni isto. Tisto je spojka za podaljševanje cevi. Zakaj bi nekaj imel, če ne veš kako boš uporabljal? Kot so ti svetovali, do prvega ključavničarja, ki izdeluje ograje, ti bo odrezal cev in vrezal navoj. |
