Hiša - betonska pohodna steza - fasada - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Hiša - betonska pohodna steza - fasada (/showthread.php?tid=76683) |
Hiša - betonska pohodna steza - fasada - kliker86 - 24.10.2019 Zdravo Kako narediti stik med betonom in hišo za fasado? Sicer bo delal izvajalec, ampak me zanima se stiropor vsede na beton ali naj beton zarezem od hiše 20cm in da gre stirocokel čim nižje ob hiši? Zarežem v beton 20cm od hiše, ga odstranim, poberem nasutje (oz.kaj je spodaj) in pustim prostor za stiropor, potem ko bodo lepili naj gre stiropor pod novo betona? Hvala in lep pozdrav, K. RE: Hiša - betonska pohodna steza - fasada - cmctv - 24.10.2019 Ni ravno po ps, ampak jaz bi zakljucil do betona. In po betonu bi polozil ploscice s padcem stran od fasade. RE: Hiša - betonska pohodna steza - fasada - kliker86 - 24.10.2019 OK, hvala.. Kako pa naj bi bilo po PS?! LP, k. RE: Hiša - betonska pohodna steza - fasada - som16 - 24.10.2019 kliker86, daj poslikaj od daleč, da se vidi kako in kaj. Imaš te detajle in komentarje na forumu zapisane, tudi mojih je nekaj. To imaš že vgrajen beton do hiše? Kaj imaš to en premaz na steni? Na steno toplotno izolacijo; premaz z lepilo/mrežca/lepilo; gumbasta folija; betoniraš do gumbaste folije; padec proti koncu betona --> stran od hiše. Pokliči projektanta ali nadzornika in se pogovorite ; izvajalec mora delat kot se zahteva, ne da ti pametuje. RE: Hiša - betonska pohodna steza - fasada - kliker86 - 24.10.2019 Ne pametuje izvajalec, ampak jaz kompliciram stvari ? Čimveč in čimbolj hočem pripravit hišo pred oblačenjem v fasado, ki bo v novembru, pred postavitvijo odra, ker potem bom imel malo možnosti za takšna opravila. Pot je že betonirana je vmestni med delavnico in hišo. Zanima me samo, porežem beton 20cm od hiše da pride cokel pod nivo betona ali pustim kot je in se fasada naredi do betona (se nanj vsede)? Na sliki desno je hiša! LP, k. RE: Hiša - betonska pohodna steza - fasada - som16 - 24.10.2019 kliker86 , kaj je na drugi strani tega zidu , v hiši? Ali imaš kaj znakov vlage na drugi strani zidu? Kot se vidi, imaš to kakšno adaptacijo? V kolikor si pripravljen , bi se strinjal, da porežeš 20 cm ob steni in izdelaš colk. Pri montažnih hišah je za cokl posebej izdelan detajl, kako to izdelat, a se ga izvajalci ne držijo. Pa imamo " pizdarijo ", ko se zahteva izvedba. RE: Hiša - betonska pohodna steza - fasada - kliker86 - 24.10.2019 (24.10.2019 ob 21:24)som16 Napisal: kliker86 , Na drugi strani je večji prostor za druženje in ni v uporabi vsak dan. Vlage ni. Je pa ta prehod pokrit, je čez betonska plošča, ki se nadaljuje v teraso nad delavnico in garažo. Adaptacija starejše hiše - samo še fasada - upam ? LP, k. RE: Hiša - betonska pohodna steza - fasada - som16 - 25.10.2019 kliker86 , kaj boš uporabil za pohodno površino? Možnost izvedbe hidroizolacije z trakovi na spoju z hišo. 20-30 cm na obstoječo steno. Čez fasado. Tlak. ""Pogoj, da ni vlage v steni/prostoru = kot pišeš je stena suha."" RE: Hiša - betonska pohodna steza - fasada - kliker86 - 28.10.2019 Pohodna površina bo najverjetneje tlakovana (granitni tlak..). Zanima me samo ali zarežem 20cm od hiše v beton in poberem nasutje pod betonom in poglobim za kakšnih 20cm, da pride stirocokel pod nivo betona ali pustim in naj začnejo z izolacijo na betonu? Hvala in lep pozdrav, k. RE: Hiša - betonska pohodna steza - fasada - mojster666 - 29.10.2019 (24.10.2019 ob 21:24)som16 Napisal: kliker86 , Ali lahko daš kakšen link do tega detajla cokla pri montažnih hišah? Hvala. |
