Multimeter tok upor - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Tema: Multimeter tok upor (/showthread.php?tid=76678) |
Multimeter tok upor - yyyeb - 23.10.2019 Živjo, pred kratkim sem se kot zacetnik poglobil v multimeter in ga preštudiral tako, da mi je jasno kako deluje. AC,DC, volti, ohmi, amperi, kontinuiteta. Razumem vse razen dveh stvari. Kdaj oz. v katerem primeru bi si jaz želel ali rabil izmerit upornost in ampere? Vem jih izmerit, ne vem pa čemu mi ta podatek koristi. ? RE: Multimeter tok upor - SIMY001 - 23.10.2019 upornost ti pride prav pri meritvah kakih grelcev v pečicah,bojlerju,ampere pa meriš če te zanima realna poraba nekega porabnika. RE: Multimeter tok upor - yyyeb - 23.10.2019 Imam še eno vprašanje. Fazenprüfer oz. probirka je sestavljena iz upornika in led lučke. A je možno, da se upornik pokvari in te strese čez prst? Vedno grem z tem strahom probavat, kaj če se pokvari fazenprüfer RE: Multimeter tok upor - arbajter - 24.10.2019 (23.10.2019 ob 19:09)yyyeb Napisal: Imam še eno vprašanje. Fazenprüfer oz. probirka je sestavljena iz upornika in led lučke. A je možno, da se upornik pokvari in te strese čez prst? Vedno grem z tem strahom probavat, kaj če se pokvari fazenprüfer V 40 letih kar sem štromar mi ni niti v enem zatajil upor (ki je reda Mohm) v tej smeri, da bi me zrukalo. Niti ne vem za enega od štromarjev, pa jih poznam na desetine, da bi imel tako izkušnjo. Če pa boš šel z preizkuševalcem šlatat po kakih visokonapetostnih trafotih (npr. za tiste neonske napise) pa se na palcu zna čutiti konkretno "žgečkanje", pa tudi fazni preizkuševalec bo zasvetil v vsej svoji veličini, ne le lučka v njem. Okrog multi metra: Tokovne konstante se pri multi metrih v veliki večini meri na dva načina: v zaščiteni in nezaščiteni varianti. Zaščitena pomeni meritve tokov katere so navedene na preklopniku instrumenta samega. Ti tokovi so običajno majhni, pričnejo se z kakimi mA, nekaj 10 ali 100mA. Z izjemo meritev v elektroniki so za neka merjenja porabnikov, kot so hišni stroji dostikrat neuporabni, saj imajo vsi strojčki velikokrat večje tokove od območij, nastavljivih na preklopniku. Tokovi, merjeni v tem načinu potekajo preko cevne varovalke, ki je vgrajena v instrumentu in katera zna zaradi preobremenitve oziroma napačno nastavljenega območja merjenja pregoreti. To sicer ni neka naglavna napaka. Instrument je običajno potrebno fizično odpreti ter zamenjati tisto cevno varovalko z ustrezno novo. Ob tem je zelo priporočljivo vstaviti varovalko natanko enakih karakteristik (amperaža, hitra-F / počasna/T). Sleherno čaranje okrog varovalke običajno pri prvi naslednji tokovni meritvi vodi v uničenje tega dela meritev na instrumentu ali pa instrumenta v celoti. Drugi način merjenja toka je v nezaščitenem načinu. Ta meritev se že v štartu opravlja mimo varovalke, vgrajene v instrumentu, običajno je območje te meritve vsaj 10 ali pa celo več amperov. Je pa pri tem načinu meritev potrebno eno od merilnih vezic prestaviti v drugo pušo na instrumentu, ki je tudi posebej označena. Opozorilo glede teh meritev je posebej navedeno v navodilih, ki so priložena vsem instrumentom. Vse napake v tem načinu merjenja vodijo k dimnim signalom iz instrumenta. Ter kaki skurjeni ( oz. izključeni avtomatski) varovalki v razdelilniku. Ter obiska servisa za popravilo instrumenta ali nakupa novega. Kaki boljši instrumenti kot so Fluke, Extech in podobni pa imajo lahko vgrajeno varovalko tudi za take meritve. Samo se tudi cene pričenjajo tam od 600€ naprej. Vsekakor pa je za kake "tokovne" meritve reda 10 ali več amperov mnogo bolje poseči po tokovnih kleščah, kot pa po multi metru. Tudi meritev sama je mnogo bolj enostavna in predvsem varna. Ali opraviti meritev preko ustreznega shunta. Vsaj multi meter preživi, tudi ob napakah. RE: Multimeter tok upor - yyyeb - 24.10.2019 Nekaj me še zanima samo tako informativno, čeprav tega ne bom probal. Kaj se zgodi v primerih, če združiš fazo-nulo, fazo-zemljo, nulo-zemljo, in vse tri vodnike? RE: Multimeter tok upor - arbajter - 24.10.2019 Ampak ti pa si res znanstvenik. V primeru napetosti na vodnikih ti bo ob sistemu zaščite TN-S ali TN-C-S počilo ob stiku L+N, L+PE, L+N+PE. V primeru da bodo vodniki v brez napetostnem stanju se ne bo zgodilo nič. Pri sistemu zaščite TT (z FID stikalom) ti bo v primeru napetosti na vodnikih ob stiku N+L počilo, odklopiti mora tudi dotična varovalka. Ob stiku L+PE ti bo odklopil FID, ob stiku L+N+PE pa bo dogodek odvisen od tega, kateri dve žici se bosta prvi staknili skupaj. Lahko poči, lahko izklopi FID. V primeru brez napetostnega stanja vodnikov se ob stiku L+N ne bo zgodilo nič, ob stiku N+PE bi moral odklopiti FID, enako ob stiku vseh treh. In kaj hudimana te tole muči? RE: Multimeter tok upor - yyyeb - 24.10.2019 Kar tako informativno me je zanimalo kako se obnaša inštalacija. |
