Ukrivljanje profilov za suhomontažo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Ukrivljanje profilov za suhomontažo (/showthread.php?tid=7665) |
Ukrivljanje profilov za suhomontažo - TiMe25 - 8.6.2007 Pozdravljeni, Ker želim s pomočjo gips ploč izdelati tudi okrogline sem naletel na težavo in sicer kako sploh ukriviti profil za podkonstrikcijo. Ali mogoče obstajajo posebni profili za te namene? Seveda bo sledila težavica z ukrivljanjem plošče zato naprošam vseznalce da podelijo svoje izkušnje kako upogibati gips plošče. LP, - Furbo - 9.6.2007 Seveda obstajajo posebni profili za izdelavo okroglin, kombinirajo se pa z navadnimi, navadno je poraba profilov vsaj 3x večja kot pri ravnih zadevah. Povej kaj delaš, kakšen premer ima okroglina itd.. pa se da povedati kaj več. Plošče se da delno kriviti tudi navadne, za kaj več je treba pa poseči namesto po navadni, po dveh ploščah debeline 6mm, ali po eni debeline 9mm. Vse je odvisno od premera. |
