Kanalizacija - težava - Print verzija
+--- Tema: Kanalizacija - težava (/showthread.php?tid=76645)
Kanalizacija - težava - yovo - 17.10.2019
Ima kdo kakšno praktično idejo, kako speljati kanalizacijo v mojem primeru.
Za hišo imam jašek, v katerega se je do sedaj stekala kopalnica, kuhinja (3), žleb in preliv iz greznice (4), ter vse skupaj šlo naprej v staro kanalizacijo (2) in čistilno napravo. Ker imamo na novo kanalizacijo ter jašek spredaj ob cesti, moram vse to sedaj speljati tja (cca. 20m razdalje). Težava je, ker je ena cev (do katere več ne morem direktno dostopati) z odtokom iz spodnje kuhinje in kopalnice pred leti bila speljana v betonsko cev (1), ki pa je cca. 60 cm pod nivojem terena. A se da ta izliv iz betonske cevi kako dvigniti na višji nivo, ali bom res moral razbiti jašek, in kopati zelo globoko okrog hiše, da dobim ustrezen padec. Kako se najlažje prikljulčiti na to betonsko cev in dalje peljati plastilčne kanalizacijske cevi?
[Slika: p.jpeg?fv_content=true&size_mode=5]
RE: Kanalizacija - težava - yovo - 17.10.2019
Delujoca fotka https://www.dropbox.com/s/rilftob6vb40hhd/Jasek.JPG?dl=0
RE: Kanalizacija - težava - arbajter - 17.10.2019
Seveda se da. Z črpalko fekalnih vod in dvižnim tlačnim vodom. Glede na majhno razliko v višinah bi šlo celo brez povratnega (ali para povratnih loput).
RE: Kanalizacija - težava - gurenc - 17.10.2019
deževnica praviloma ne sme v kanalizacijo ... meni so delali kontrolo. res pa je šlo za novogradnjo in kontrolo priklopa.
RE: Kanalizacija - težava - yovo - 18.10.2019
(17.10.2019 ob 22:36)gurenc Napisal: deževnica praviloma ne sme v kanalizacijo ... meni so delali kontrolo. res pa je šlo za novogradnjo in kontrolo priklopa.
Vem, tako je že odkar je bila hiša zgrajena dobrih 30 let nazaj. Zdaj bom to itak spremenil. In ko bo vse priključeno moram poklicati, da pridejo preveriti in vpišejo v evidenco, da smo priključeni.
(17.10.2019 ob 21:09)arbajter Napisal: Seveda se da. Z črpalko fekalnih vod in dvižnim tlačnim vodom. Glede na majhno razliko v višinah bi šlo celo brez povratnega (ali para povratnih loput).
Odlično, hvala lepa. Super poredlog. Vidim, da obstajajo namenske črpalke za odpadno vodo s senzorjem nivoja. Jašek bom malo poglobil in očistil. Če je spodaj betonsko dno super, če ne, bom zbetoniral in dal na dno črpalko. Edino štrom bom moral pripeljati do tja, ampak to je še najmanj Smile
RE: Kanalizacija - težava - arbajter - 19.10.2019
Če bos v jašek vtaknil navadno potopno črpalko z plovnim stikalom vedi, da bo nihanje med zgornjim in spodnjim nivojem vsaj 20cm če ne več. Gibanje plovnega stikala boš moral omejiti na minimum, je pa še ena malenkost: take črpalke ob zagonu potrebujejo kar nekaj vode (v višino), hočem povedat, da če bo vode zgolj nekih 5 ali 10 cm, se zna zgoditi, da črpalka ne bo "potegnila". Za razliko profesionalne črpalke fekalnih vod delajo v nivoju npr. od 5cm (vklop) pa do 2cm (izklop)višine vode. Zato predlagam, da si v jašku narediš vsaj 10cm poglobljeno ležišče za črpalko. Z tem si boš zagotovil zadostno višino vode, ko ne bo moglo priti do "suhih" zagonov črpalke in pa tudi zanesljivost vklopov in izklopov. Plovno stikalo mora biti obrnjeno tako, da se ne more kam zatakniti, nasloniti. Razmisli tudi o tem, da se črpalka lahko zaradi sunkovitih zagonov tudi prevrne, vkolikor pa bo izmet vode narejen z togimi (trdimi) cevmi, te težave ne bo.
RE: Kanalizacija - težava - yovo - 21.10.2019
(19.10.2019 ob 21:52)arbajter Napisal: Če bos v jašek vtaknil navadno potopno črpalko z plovnim stikalom vedi, da bo nihanje med zgornjim in spodnjim nivojem vsaj 20cm če ne več. Gibanje plovnega stikala boš moral omejiti na minimum, je pa še ena malenkost: take črpalke ob zagonu potrebujejo kar nekaj vode (v višino), hočem povedat, da če bo vode zgolj nekih 5 ali 10 cm, se zna zgoditi, da črpalka ne bo "potegnila". Za razliko profesionalne črpalke fekalnih vod delajo v nivoju npr. od 5cm (vklop) pa do 2cm (izklop)višine vode. Zato predlagam, da si v jašku narediš vsaj 10cm poglobljeno ležišče za črpalko. Z tem si boš zagotovil zadostno višino vode, ko ne bo moglo priti do "suhih" zagonov črpalke in pa tudi zanesljivost vklopov in izklopov. Plovno stikalo mora biti obrnjeno tako, da se ne more kam zatakniti, nasloniti. Razmisli tudi o tem, da se črpalka lahko zaradi sunkovitih zagonov tudi prevrne, vkolikor pa bo izmet vode narejen z togimi (trdimi) cevmi, te težave ne bo.
Hvala lepa. V ta jašek bo tekla voda iz bideja, tuš kabine in umivalnika ene kopalnice. Večjih delcev torej ne bi smelo biti, prav tako ne bo fekalij. Lahko prosim kak predlog primerne črpalke po čim bolj dostopni ceni? Jašek bom sicer poglobil, kolikor se bo le dalo. Bi zadostovala npr. REM Power SPG 20502 DR?
RE: Kanalizacija - težava - arbajter - 21.10.2019
Za tvojo uporabo bo več kot dovolj. Glede na opisan dotok odpadnih vod bi zadostovala že moč do 750W. Tale zadeva iz linka izčrpa dobrih 5,5 lita vode v sekundi. Tvoj "rezervoar" pa bi imel (ima) kak volumen?
Ni mi znano, kako imaš speljane dotoke v jašek, morda še en namig za razmišljanje v eno bolj "suho" smer, ko tiste vode v jašku sploh več ne bo. Je pa jasno odvisno, od možnosti priklopa dotoka vode na zaprto črpališče. Je sicer nekaj večja investicija, vendar v primerjavi z nekim KSB ali ACO črpališčem ne dosega niti šestine njihovih cen. Dobiš pa zaprto, skoraj neslišno črpališče in pa v celoti avtomatizirano delovanje črpališča. Neko javljanje izliva vode bi pa jaz vseeno naredil (voda priteče tudi ob izpadu napajanja 230V). Cene pa so med 380 in 550€.
Grundfos Sololift D2:
https://www.tapro-trgovina.si/sololift2-crpalka-d-2
Grundfos Sololift 2 C3:
https://www.tapro-trgovina.si/sololift2-crpalka-c-3
Grundfos Sololift 2 CWC3:
https://www.ideo.si/crpalke_za_fekalije/...6_GRUNDFOS
Grundfos Sololift C3:
https://www.youtube.com/watch?v=MKyYQRlEwTg
RE: Kanalizacija - težava - yovo - 23.10.2019
če pogledaš fotko v drugem postu, izhajam iz betonske cevi na desni strani. Vanjo je nekje na 2m dolžine napeljana cev iz kopalnice, ta spoj pa je pod tlemi dnevne sobe in nimam dostopa. Izhajam torej iz tega jaška in  iščem optimalno rešitev. Tako da se lahko priključim na betonsko cev in peljem dalje s padcem do kanalizacije, ali pa jašek uporabim kot zbiralnik ter uporabim črpalko za prečrpavanje na višji nivo in v novo položene cevi do kanalizacije.
RE: Kanalizacija - težava - arbajter - 24.10.2019
Jaz ne vidim nobene fotke ali pa je umaknjena.
RE: Kanalizacija - težava - yovo - 24.10.2019
(24.10.2019 ob 01:16)arbajter Napisal: Jaz ne vidim nobene fotke ali pa je umaknjena.
V tistem jašku bi bil "zaprti" sistem precejšen izziv. Že zaradi zbiranja vseh dotokov in njihove preusmeritve v rezervoar črpališča. Brez nekih večjih ali manjših gradbenih posegov tudi ne bi šlo. Tako bo res bolje in lažje ostati pri uporabi potopne črpalke s plovnim stikalom. Bo manj za=bancije.
