horman promatic - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: horman promatic (/showthread.php?tid=76623) |
horman promatic - letalec007 - 13.10.2019 Zdravo Imam hormanova garažna vrata in promatic motor.Zadevo bi rad krmilil tudi z tipko na zidu.Zadevo sem tudi že odprl in notri našel dva priklopa črne in rdeče barve .Ali služijo žičnemu priklopu ali je zadeva za kaj drugega.Zraven je še priklop zelene barve,morda je ta pravi.Navodil nimam ker sem hišo kupil skupaj z vrati RE: horman promatic - matofill - 13.10.2019 Najdi navodila NA NETU ! RE: horman promatic - arbajter - 14.10.2019 Odpri pokrov pogona vrat. Pod njem boš na zadnjem robu tiskanega vezja našel tri skupine sponk. Prve tri skrajno levo so za luč, druge tri v sredini so za sprejemnik signala daljinca in tretja skupina sponk skrajno desno so sponke za ukaze pogonu (20, 21a, 5, 12, 13, 74, 20). Tipko priklopi na prvi dve sponki, (levo od sponke 5), torej 20 in 21a. Kontakt mora biti brezpotencialen, na sponki NE SMEŠ priključiti nobene napetosti. Zgolj tipko. RE: horman promatic - letalec007 - 14.10.2019 ![]() ![]() hm sem odprl pri meni so sponke nekoliko drugače razporejene.Prilagam slike.Tudi nekih oznak ni videt. Ps .matofill sem iskal pa nič našel zato tudi sprašujem tukaj. lp RE: horman promatic - letalec007 - 14.10.2019 Evo rešeno.Veže se na prvi par sponk (rdeče/črna)z oznako f 201.Odgovor dobil pri Hormanu. RE: horman promatic - arbajter - 14.10.2019 Ja. Si ravno med mojimi korekcijami tvojih dveh fotk, kjer sem ti vrisal priklop, že sam našel rešitev. Včeraj žal ni bilo sličice. Imaš pa spodaj kompletna PDF navodila za tvoj pogon : https://www.thegaragedoorcentre.co.uk/download/Garador%20GaraMatic%209.pdf Če pa se ti da ob priliki nabaviti Hormanovo naprednejše stikalo (Hormann) PB3: https://www.ebay.com/itm/Hormann-Push-Button-Wall-Control-PB3-new-unboxed-/173757902795 pa boš z njim dobil tudi upravljanje z lučjo ter z režimom dela ob dopustu. No glavno, da si zadovoljivo rešil. L.P. RE: horman promatic - letalec007 - 15.10.2019 hvala vseeno .Ja glavno da dela.Pa da se ni nič pokadilo ko sem priklopil
RE: horman promatic - arbajter - 15.10.2019 Če tisti (telefonski) vtikač z modro žico izvlečeš ven iz konektorja RJ11 boš s tem zaklenil vrata. Vrata v tem primeru ne bodo šla ne gor ne dol. Ne z daljincem, ne z tipko. Hint za kake daljše odsotnosti, ko želiš res trajno zaprta garažna vrata. |
