Debelina predelne stene gips - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Debelina predelne stene gips (/showthread.php?tid=76617) |
Debelina predelne stene gips - zidarskiamater - 12.10.2019 Živjo. Katera je najpogostejša oz. standardna debelina predelnih sten narejenih iz gips plošč. Sprašujem, ker bom polagal dvojno na obe strani in me zanima kake širine profilov naj kupim. Hvala RE: Debelina predelne stene gips - firefly - 12.10.2019 10 cm profile. RE: Debelina predelne stene gips - zidarskiamater - 13.10.2019 Kaj pa, ko hočeš skriti 25 cm debeli tram? A se daje na oba roba 5cm ali pa dva krat 10cm? RE: Debelina predelne stene gips - firefly - 13.10.2019 10 in obloga trama z 3cm. RE: Debelina predelne stene gips - zidarskiamater - 13.10.2019 Obloga trama ne bo šla? Tram je začetek, potem se isto debela stena nadaljuje do konca. Tudi tam kjer ni trama. Torej 2x 10 vsporedno na tla. RE: Debelina predelne stene gips - NeRo - 30.6.2020 Je v praksi velika razlika v širini profila med knauf platami? Torej, če bi zaradi malo prostora namesto 10cm delal predelne stene iz 5cm profilov? RE: Debelina predelne stene gips - BojanF - 30.6.2020 (30.6.2020 ob 12:06)NeRo Napisal: Je v praksi velika razlika v širini profila med knauf platami? Pri ožjih profilih si omejen z višino stene, ki jo lahko postaviš (odvisno tudi od debeline obloge in razmaka med nosilci), pa zvočna izolativnost je nekoliko nižja. Tabele z vrednostmi od knaufa na primer si lahko pogledaš v njihovem katalogu za predelne stene: https://www.knauf.si/tehnicni-listi/stenski-sistemi/ Še bolj ažurna verzija, v nemščini: https://www.knauf.de/profi/sortiment/systeme/metallstaenderwaende.html#vpDetails RE: Debelina predelne stene gips - firefly - 30.6.2020 In iz prakse 5 cm ni ok. Ce rabis dejansko predelno steno. Daj vsaj 7.5. RE: Debelina predelne stene gips - NeRo - 1.7.2020 (30.6.2020 ob 19:02)firefly Napisal: In iz prakse 5 cm ni ok. Ce rabis dejansko predelno steno. Daj vsaj 7.5. Dejanska predelna stena ja, med dvema sobama. Torej vseeno najboljše 10 in dvojna obloga na vsaki strani? Ali je dosti enojna? RE: Debelina predelne stene gips - firefly - 1.7.2020 dvojna RE: Debelina predelne stene gips - Energetik81 - 2.7.2020 (1.7.2020 ob 10:04)NeRo Napisal:(30.6.2020 ob 19:02)firefly Napisal: In iz prakse 5 cm ni ok. Ce rabis dejansko predelno steno. Daj vsaj 7.5. Če hočeš predvsem zadušiti zvoke, je najbolje, da narediš 2 ločeni kondrukciji 5cm, vmes kakšen cm lufta med profili. Notri vse nabašeš z volno, na obehs straneh dvojna obloga. Taka stena bo sicer debela nekje 17cm+, ampak z razlogom... Takole:
RE: Debelina predelne stene gips - NeRo - 8.7.2020 To mislim da ne, po vsej verjetnosti 7,5 ali 10 profil in dvojna obloga. Kaj pa obloga v kombinaciji OSB, knauf? Torej na profile OSB čez pa knauf. Se mi zdi OSB bolj nosilen, stabilen, pa še lažje je kaj šraufat in pritrjevat gor. Je kakšen poseben minus takšne kombinacije? |
