Radiatorski termostatski ventil - Print verzija
+--- Tema: Radiatorski termostatski ventil (/showthread.php?tid=76613)
Radiatorski termostatski ventil - UrošZ - 11.10.2019
Zdravo,
imam nenavadno situacijo, pa ne vem kaj bi bilo težava.
Poleti je bila bloku voda ogrevalnega sistema spuščena, zato sem v stanovanju menjal  stare radiatorske ventile z novimi, termostatskimi. Menjal sem tako zgornje, kot spodnje ventile.
Sedaj, ko se je začela kurilna sezona, sem ugotovil, da je radiator do konca odprt, vendar je mlačen in ne greje. V stanovanju je 19 topinj, ogrevalni sistem preverjeno dela.
Kaj bi bil razlog?? Težava ni v enem radiatorju, ampak v vseh 4 (toliko jih je v stanovanju).
RE: Radiatorski termostatski ventil - Sebek - 11.10.2019
Ali si radiatorje sedaj kaj odzračil? Takrat ko si menjeval ventile jih ni bilo mogoče, ker še v sistemu ni bilo vode.
Druga možnost pa je, da so spodnji ventili zaprti. Poizkusi jih prestaviti iz ene skrajne lege v drugo skrajno lego.
RE: Radiatorski termostatski ventil - gurenc - 17.10.2019
si rešil problem? če ne - morda si kupil napačne ventile. obstajajo termostatski ventili, ki delujejo "kontra". preden sem dojel kaj so mi namontirali na eno cev, je trajalo. skratka, ventil je tipal temperaturo vode (in ne zraka). in če je bila previsoka, je zaprl ventil. seveda bi bila v tvojem primeru previsoka temperatura takoj, ko voda do tja pride.
osebno bi sicer stavil na možnosti, ki jih je omenil Sebek.
