Prane plošče - Print verzija
+--- Tema: Prane plošče (/showthread.php?tid=76608)
Prane plošče - meki - 11.10.2019
Ali je podlaga  na sliki primerna, da zalepim prane plosce na njo z lepilom za ploscice. Ali je bolje, da podlago odstranim. In naredim posteljico.
Do sedaj so vec kot 20 let na njej bili tlakovci. Niso bili prilepljeni amak to komot zdrzali polozeni.
Hvala za mnenja in predloge.
RE: Prane plošče - csamo001 - 12.10.2019
Pred kratkim govoril s Podlesnikovim tehnologom in je odsvetoval lepljenje betonskih plošč, ker naj bi pogosto vdaril ven soliter.
A je dovolj višine, da pustiš stare tlakovce, gor nekaj mivke ali drobljenca (pesek majhne granulacije), pa potem plošče?
RE: Prane plošče - meki - 13.10.2019
(12.10.2019 ob 14:10)csamo001 Napisal: Pred kratkim govoril s Podlesnikovim tehnologom in je odsvetoval lepljenje betonskih plošč, ker naj bi pogosto vdaril ven soliter.
Mogel bi preverit. Vendar dvomim.
A to pomeni, da polose cez cas postanejo luknaste?
A ni se kaksne alternative za pritrjevanje?
RE: Prane plošče - csamo001 - 13.10.2019
Luknjaste ne, izloči se lahko tista bela skorja kot se to pač zgodi na betonskih površinah, ki so konstantno v stiku z vlago in se nikoli prav ne presušijo.
RE: Prane plošče - Horch - 20.10.2019
Če smo natančni in hočeš delat 100% potem moraš to zmetati ven in narediti nanovo. Če pa je betona dovolj, po možnosti da je vsaj minimalno armiran, predvsem pa če si pripravljen vzet v zakup kakšno manjšo razpoko na ploščah, potem je pa verjetno uredu.
Lepiš recimo s Kamenolom ali podobnim namenskim lepilom.
Če bi pred tem naredil še hidroizolacijo si pa sploh zmagal. Naredi še dilatacije in to je to.
Če te pa zanima postopek "by the book" glede lepljenja betonskih plošč, je pa tole uradni odgovor od Keme:
Armirno betonsko ploščo je potrebno prebrusiti, da se odstrani cementno mleko, ki je prisotno na površini. Prah, ki pri tem nastane je potrebno sproti posesati. Glede na to, da je to izpostavljeno vremenskim neprilikam predlagam sledeči postopek vgradnja in lepljenje betonskih plošč:
- Izvedba veznega mosta za boljši oprijem z KEMAPOX LINK. KEMAPOX LINK se redči z vodo v razmerju 1:1, ter ko je premaz še svež se po njem obvezno posipa še kremenčev pesek EPOXY SAND ES 30. Poraba KEMAPOX LINK – ca. 0,2 kg/m2, EPOXY SAND ES 30 – ca. 2,5 kg/2 za izvedbo posipa. Naslednji dan se višek peska obvezno posesa, ter tako pripravi podlago za nadaljnjo obdelavo.
- Izvedba hidroizolacija v dveh sloji križno oziroma prečno z visoko fleksibilno vodotesno maso  HIDROSTOP VARIO. Po ca. 3 dneh po izvedbi druge roke se lahko začne z polaganjem dekorativnih plošč. V stike – dilatacije in stik stena – tla je potrebno vgraditi še tesnilni trak KEMABAND TACK – samolepilni tesnilni trak, ki se vgradi na osušen prvi sloj vodotesne mase.
- Za lepljenje predlagam da uporabite hitrovezno lepilo KEMAKOL RAPID 193. Lepiti je potrebno obvezno obojestransko, kar pomeni da lepilo se nanese na hrbtno stran pranih plošč in na podlago. Za fugiranje predlagam fugirno maso na osnovi trass cementa SF 50, ki je primerna za fuge širine 4-50mm.
- Da bi zmanjšali vpojnost podlage – predlagam da po ca. 2 3 dneh po fugiranju celotno površino še premažete z KEMAFOB AQUA, ki pa se obnavlja vsake 3-5 leta oz. ko na površini več ni videti efekta kapličenja. Vodoodbojna impregnacija in grundirno sredstvo KEMAFOB se nanaša s špricanjem ( škropljenjem) ali premazovanjem brez pritiska v več nanosih najmanj dva "mokro na mokro" do popolnega nasičenja površine. PORABA 0,2-1,0 L/m2 odvisno od vpojnosti površine. KEMAFOB AQUA prepreči vdor vode v podlago in voda po njem hitro steče oz. spolzi iz njega kot kapljica ko pade na steklo. Površine premazane z KEMAFOB AQUA emulzijo imajo identičen videz kot pred premazovanjem. Z emulzijo se lahko premažejo tako kamen, fasada, beton itd. Vendar če je na površini kakšna lasasta razpoka je sama emulzija ne zapolni, zato lahko voda še naprej prodira v podlago. Premaz je potrebno obnavljati. Premaz preprečuje »cvetenje«, izboljša čiščenje podlage in preprečuje razvoj mikroorganizmov, naknadna obdelava primerna za vse premaze in materiale, kajti emulzija prodre v globino 3-4 mm in na površini ne naredi filma.
Paziti je potrebno na dilatacije – ta polja morajo biti zapolnjena z trajno elastično maso KEMAFLEX PU in ne s cementno fugirno maso. Beton mora biti suh za polaganje – nepisano pravilo je 1 cm se suši 1 teden.
Da povzamem. Nuni strošek so plošče in lepilo. Z vsem ostalim si povečuješ kvaliteto vgradnje plošč. Seveda ob predpostavki da je spodnji beton primeren.
