primerjava toplotnih črpalk - Print verzija
+--- Tema: primerjava toplotnih črpalk (/showthread.php?tid=76592)
primerjava toplotnih črpalk - doctor4 - 8.10.2019
pozdravljeni. sem v fazi novogradnje pa mi pri teh toplotnih črpalkah neki ni jasno. v strojnih instalacijah mi je predvidel TČ panasonic model KIT-ADC9HE8 9 KW.  Obstaja en kup proizvajalcev, vem ampak če pa gledam Daikin, 9 KW TČ sploh nima. so vse 8 KW. gledal sem model ERLQ008CAV3 + EHVH08S18CB3V 8KW. slednji je cenejši od panasonica, ampak ne vem ali je daikin dovolj močan. ogreval bom 140 m2 hiše.
prosim za kakšne smernice oz. pomoč pri izbiri TČ, saj se mi zdi ta panasonic bistveno dražja od ostalih.
hvala.
RE: primerjava toplotnih črpalk - Popson31 - 8.10.2019
Med 8kW in 9kW TC ni bistvene razlike kaj se same moci tice, ce primerjas dve TC iz istega segmenta. Glede na to, da gradis novo hiso, ki bo tudi izolirana primerno, bo za teh 140m2 8kW TC vec kot dovolj. Imas pa na forumu kar nekaj tem, kjer lahko preberes kaksne hise in kako mocne TC jih ogrevajo.
RE: primerjava toplotnih črpalk - western - 8.10.2019
Jaz mam Panasonica 9kW, za 145 m2, pa mi lepo laufa, mam se rezerve.
RE: primerjava toplotnih črpalk - sassapo - 9.10.2019
Če je hiša novogradnja izolirana po današnjih standardih, jo z lahkoto poganja 6kw naprava. Seveda je zopet vse odvisno od lokacije. Lahko je 6kw celo preveč, lahko pa krepko premalo.
RE: primerjava toplotnih črpalk - slovenc8 - 9.10.2019
Se bom malenkost vtaknil v tole. Kolikšno TČ bi rabil za dobrih 300m2 veliko hišo, fasada 15cm, streha 30cm, sf32 volna, lokacija dolenjska. 2 veji talnega in en radiatorsko. V radiatorje pozimi skpušča peč malo pod 40, talno okoli 25C.
hvala.
RE: primerjava toplotnih črpalk - pentax - 9.10.2019
Lastniki fujitsujev bi verjetno rekli, da 11kw fws hp podela to hišo za šalo. Omenjam to tč, ker je verjetno najugodnejša investicija napram ostalim 11kw kištam. To, da je problem te zunanje enote glasnost pač moraš vzeti v zakup.
RE: primerjava toplotnih črpalk - slovenc8 - 10.10.2019
hvala. potem bi 9KW bilo dovolj za prehodna obdobja, čez hudo zimo bi še vedno uporabljal peletno peč
RE: primerjava toplotnih črpalk - sassapo - 10.10.2019
Kw pri TČ so ena čudna reč, ki si jih vsak razlaga po svoje. Sama moč izražena v Kw nam ne pove kaj dosti. V večini so boljše naprave "označene" s precej manj Kw kot naprave klima segmenta. Pravilo pri nakupu TČ ki so izpeljanke iz klimatskih naprav, je najmanj Kw v največjem ohišju.
Slovenc8... Po podatkih o dvižnem vodu gre za ugodno lokacijo in dobro izolirano hišo.
V klima segmentu je zate dobra izbira Hitachi Yutaki 4 (serijsko pelje oba ogrevalna kroga) Če ciljaš više, v srednji razred, imaš pa vsaj ducat naprav primernih zate.
