Fiksiranje stropnikov v stari hiši - Print verzija
+--- Tema: Fiksiranje stropnikov v stari hiši (/showthread.php?tid=76564)
Fiksiranje stropnikov v stari hiši - MihaSCH - 4.10.2019
Pozdravljeni. Renovira se mansarda v 200+ let stari kmečki hiši. Trenutno mi preglavice dela pod.
Trenutno stanje je sledeče : Trami (cca 20 x 20 cm) se naslanjajo le na legah na zunanjih stenah, vmes pa je razpona skoraj 9 m. Razdalja med trami je 1,5m. Hoja po njih tako spominja na trampolin in trese celo hišo.
Pod trami je okrog 10 cm prostega, nato pa so okroglice (nevem, kaj bi bil pravilen izraz, stropniki, lege?) različnih premerov, od 15-20cm. Te so naslonjene na nosilne zidove (označeni na sliki). Razdalje med zidovi so: 1 do 2 = 6m, 2 do 3= 5 m, 3 do 4 = 6 m. Okroglice so v dobrem stanju, na njih pa so od spodaj nabite deščice in omet.
Kako bi stvar fiksiral? Brez poseganja v pritličje.
Edina rešitev, ki se je spomnim je, da bi pod trame dal I profile in jih na njih naslonil (na strankem risu z rdečo). Profili bi potekali od enega nosilnega zidu do drugega. Da bi se teža prerazporedila čez več okroglic bi pod I profile dal OSB ploščo, pod ploščo pa še tanko plast nasutja, da malo ublaži udarni zvok in se teža bolje prenese zaradi neravne površine. Vem, da bi tako reskiral, da se strop povesi, zato upam še na kakšne predloge.
Želja je tudi po talnem gretju, zato bi rad dal vliti samorazlivni estrih, vendar me skrbi teža. Vaše mnenje?
Hvala!
Edit: okroglice so po vsej verjetnosti klane na pol, tako da je spodnja stran ravna.
RE: Fiksiranje stropnikov v stari hiši - gasper.tanko - 5.10.2019
te okroglice so kot knauf strop, vse kar bos delal delaj nad tem, to nima nobene nosilnosti. Narediti je potrebno tako da s profili podpres samo tramove, v stenah je potrebno narediti primerna lezisca. Zaradi nizke visine bo mogoce potreben kaksen profil vec kot le 3.
