Kateri kabel je pravi - Print verzija
+--- Tema: Kateri kabel je pravi (/showthread.php?tid=76549)
Kateri kabel je pravi - zidarskiamater - 2.10.2019
Živjo, a obstaja kaka naprava ali trik s katero bi lahko preveril kateri kabel izmed mnogih je pravi? Rad bi našel oba konca istega kabla. Imam kup neoznačenih kablov pod zemljo. Rad bi jih označil. S čim jih iščete?
RE: Kateri kabel je pravi - Matevz13 - 2.10.2019
(2.10.2019 ob 14:12)zidarskiamater Napisal: Živjo, a obstaja kaka naprava ali trik s katero bi lahko preveril kateri kabel izmed mnogih je pravi? Rad bi našel oba konca istega kabla. Imam kup neoznačenih kablov pod zemljo. Rad bi jih označil. S čim jih iščete?
Z multimetrom izmeri upornost in je to to (ce je vrednost blizu 0 imas oba konca istega kabla).
Lp,
Matevz
RE: Kateri kabel je pravi - opt - 2.10.2019
Ali pa to https://www.google.com/search?q=wire+tracker&rlz=1C1GGRV_enSI751SI752&sxsrf=ACYBGNQhdRAESycG0u55AhVjKG27-xEYWA:1570030825031&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiu2vLM9P3kAhUBJFAKHb9uAXAQ_AUIDSgA&biw=1920&bih=937&dpr=1
RE: Kateri kabel je pravi - zidarskiamater - 2.10.2019
Z multimetrom? Nekako mi moje laično znanje pravi, da je od 20 ih kablov vsak okrog nula. Noben ni nikamor priklopljen in so daleč narazen.
RE: Kateri kabel je pravi - mucek - 2.10.2019
Sem imel isti problem in nabavil nek tester v Techtrade-u. Na en konec das "oddajnik" na kabel in na drugi strani "piskalico", ki jo samo priblizas kablu in piska. Cena je bila okoli 40 eur. Ce rabis po polovicni ceni, me pingni na pm, jaz sem obrabil Wink
https://www.techtrade.si/tester-preiskovalni-in-tonski-generator-cablexpert-1390009
Tole ...
Tole ...
Tole ...
Tole ...
Kaj je s tem forumom??
RE: Kateri kabel je pravi - Fery - 2.10.2019
A faznbrifar ni več dober?
Kako fazenprüfer, če ni toka v žici?
RE: Kateri kabel je pravi - arbajter - 2.10.2019
Rešitev težave je "mucek" še najbolje zastavil. Napravica se "uradno" imenuje iskalnik kablov (cable tracer). Gre v bistvu za tonski del naprave (oscilator oziroma ton-generator, običajno pa ji monterji pravimo tudi "žolna") in pa sondo za zaznavanje iskanega kabla. Boljše napravice imajo še možnost priklopa slušalk, z katerimi je delo še mnogo lažje in veliko bolj zanesljivo. Slaba stran: naprava ne deluje, če sta merjena vodnika v stiku ali pa je eden od njiju v stiku z morebitnim opletom kabla. Ravno tako naprava odpove poslušnost pri vseh opletenih kablih. Razen če se kabel obojestransko "olupi"in pripravi vodnike za meritev.
Naslednja še bolj profi varianta je pa iskalec instalacij. Naprava deluje podobno, le da se izvor tona (eno žico oscilatorja) priklopi direktno na merjenec, drugo pa na merilno palico, katero se v bližini porine (ali zabije) v zemljo. S pomočjo sonde pa se nato išče lahko tudi potek merjenega kabla, vsak njegov najmanjši zavoj, z lahkoto se detektira tudi 10 stopinjski zavoj kabla in to do globine štirih metrov z vizuelnim prikazom globine in pa jakosti signala na lcd displejčku. Z razliko od prvega sistema je drugi primeren za iskanje tudi vodovodov, plinovodov, cevi ipd.
Oba sistema pa zahtevata kable v breznapetostnem stanju. V nasprotnem primeru napravica kaže dimne signale.
Tretji način je pa z detektorji kovin, kateri imajo skoraj vsi po vrsti vgrajeno detekcijo "živih" vodov. V tem primeru se na eno od žil mrtjenega kabla preko navadne žarnice priklopi živo fazo. Z detektorjem pa se na dugi strani detektira pravi kabel.
Da pa se kable preiskusit tudi po Feriyevi metodi, v bistvu 100% zanesljivo, le da se namesto fazebriferja uporabi kar navadno žarnico, katero priklopiš na tisto modro in črno (ali rjavo) žico, na drugi strani pa po kablu spustiš štrom. Tudi na tej strani je med fazo in pa žico priporočljivo vstaviti eno žarnico v izogib kakim neželjenim "pokanjem". Naj pa bosta obe žarnici enakih moči (W), tako bosta v primeru uspešnega "lociranja" iskanega kabla žarnici na obeh koncih enako močno zasvetili.
RE: Kateri kabel je pravi - steklenicka - 3.10.2019
(2.10.2019 ob 21:01)zidarskiamater Napisal: Kako fazenprüfer, če ni toka v žici?
- iz avta se ven potegne akumulator
- ena žica se priklopi na akumulator
- na drugi strani se, z eno lučjo (iz avto rezerve magari uporabite pozicijsko), ali uporom in LEDico, ali faznbriferjem, išče žico pod napetostjo
Dobro je, če je na koncu prisotno še kako vozilo, da se preko štartnih kablov vžge morebiten izpraznjen akumulator 1. vozila.
Za LEDico pa ne bi vedel, kolikšen upor bi moral biti, da bi šla napetost od vira (avto aku 12V) na vrednost napetosti LED diode.
Namesto akumulatorja, lahko uporabite napajalnik od odsluženega mobitela, v kolikor je kje v bližini prisoten drugi vir elektrike. Ali pa bližnji sosed posodi podaljšek ...
LP, steklenička
RE: Kateri kabel je pravi - Samojed - 3.10.2019
(3.10.2019 ob 07:30)steklenicka Napisal:
LP, steklenička
Kaj pa ko bi brez težke mehanizacije na enem koncu kabla raje naredil stik, na drugih koncih pa poiskal tistega, ki je v stiku. Za to se rabi samo multimeter oziroma ohm meter.
Karkoli je že pr rok.
LP, steklenička
RE: Kateri kabel je pravi - Energetik81 - 3.10.2019
Komplicirate. Jaz sem na eni strani priklopil na kabel AA baterije, na drugi strani pa lepo probal z malo žarnico od bicikla.
RE: Kateri kabel je pravi - Fantocci - 3.10.2019
Vsak najcenejši kitajski (Emos npr.) multimeter za 6 EUR ima piskač v sebi, ki zapiska ob kratkem stiku sond (in tudi vso so dovolj točni za hišno uporabo).
Vzameš dovolj dolgo žico (bilo kako), jo na eni strani natakneš na enega od kablov in se z njo sprehodiš do mesta, kjer iščeš drugi konec in potem s piskačem sprobavaš.
Seveda prej dvakrat preveriš da ni nikjer napetosti v nobenem iskanem kablovju. In to vse barve, ne samo črno. Če tega ne znaš preverit, pusti vse skupaj pri miru in kliči majstra.
RE: Kateri kabel je pravi - arbajter - 3.10.2019
LP, steklenička
1kohm/1volt
Sedaj veš
(3.10.2019 ob 08:25)Energetik81 Napisal: Komplicirate. Jaz sem na eni strani priklopil na kabel AA baterije, na drugi strani pa lepo probal z malo žarnico od bicikla.
Preden ti spuliš žarnico iz bicikla in najdeš AA baterije, ter na obeh straneh olupiš plašče kablov in vodnikov na njih jaz definiram vsaj 5 ali 10 kablov. Res komplicirano.
RE: Kateri kabel je pravi - javr - 4.10.2019
Citat:Za LEDico pa ne bi vedel, kolikšen upor bi moral biti, da bi šla napetost od vira (avto aku 12V) na vrednost napetosti LED diode.
