Lahki beton - pokritje instalacij - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Lahki beton - pokritje instalacij (/showthread.php?tid=76545) |
Lahki beton - pokritje instalacij - mx1rc08 - 1.10.2019 Polaganje talne izolacije med inštalacijskimi vodi, kot ste verjetno šli vsi skoz, kako čimbolj učinkovito to rešit. Varianta s stiropor granulatom se zdi nekako logična in jo bom tudi sam sprobal. Zanima me, kakšna je po vaših izkušnjah ustrezna mešanica med granulatom in cementom? Hvala za odgovore in LP RE: Lahki beton - pokritje instalacij - som16 - 1.10.2019 mx1rc08, imaš še Vermikulit granulat ; imaš granulat ki se uporablja za suhomontažni estrih ( samo nasuješ ga; kot mišji drekci), imaš tudi še mleti EPS. Nekajkrat so medprostor zapolnili kar z PU peno. RE: Lahki beton - pokritje instalacij - mx1rc08 - 1.10.2019 res je, ravno tele "mišje drekce" sem gledal par dni nazaj, ampak ne bo najboljša varianta.. nimam preobilnih slojev EPSa, zato je nasutje težko "krotit". PU pena je opcija, ni pa stroškovno najbolj prijazna. RE: Lahki beton - pokritje instalacij - arbajter - 1.10.2019 Zakaj stroškovno neprijazna? Ena velika tuba za profi pištolo te pride 4 evre, če nisi preveč tečen okrog imena proizvajalca purpena. Z 10 do 15 tubah pa že graščino zapurpenaš. 40 ali pa 60€ neprijaznih? Potem o gradnji hiše ne razmišljaj. Ker si bodo neprijaznosti podajale roko. RE: Lahki beton - pokritje instalacij - mx1rc08 - 1.10.2019 (1.10.2019 ob 22:15)arbajter Napisal: Zakaj stroškovno neprijazna? Ena velika tuba za profi pištolo te pride 4 evre, če nisi preveč tečen okrog imena proizvajalca purpena. Z 10 do 15 tubah pa že graščino zapurpenaš. 40 ali pa 60€ neprijaznih? Potem o gradnji hiše ne razmišljaj. Ker si bodo neprijaznosti podajale roko. se strinjam, res ni govora o miljonih prvotna ideja je bila mešanica mleti eps + beton, ker je par fleh zaradi gostote talne infrastrukture kar obsežnih (par kvadratov). sem si predstavljal, da bi bilo to primerno za "zalit" in zgladit, pa potem čez sloj EPS. težje si to predstavljam s peno, ampak da se pa sigurno. RE: Lahki beton - pokritje instalacij - aljaz123 - 2.10.2019 Zdravo položiš stiropor kolikor se da zraven in nato reže zapolni z mešanico cementa in mletim epsom ali purpenom. Če položiš stiropor čisto do instalacij, potem gre purpena zelo malo. RE: Lahki beton - pokritje instalacij - zakl - 2.10.2019 (1.10.2019 ob 17:04)mx1rc08 Napisal: olaganje talne izolacije med inštalacijskimi vodi, kot ste verjetno šli vsi skoz, Jaz sem to rešil tako, da sem čez inštalacije najprej naredil lahki izolativni estrih čez celo nadstropje, nadaljeval s ploščami za talno z izolacijo in kasneje gor samorazlivni estrih. Pri meni se je poleg zalitja inštalacij s tem naredilo ravno osnovo za polaganje talnega ( " izravnava betonske plošče" - ja nekje je odstopala do 2 cm ) je pa tak način nekaj manj izolativen od eps-ja.
RE: Lahki beton - pokritje instalacij - mx1rc08 - 2.10.2019 saj grem s stiroporjem na tesno do cevi, režem krivine, izdolbem... gre predvsem za flehe, kjer je pa množica cevi neizogibna, pa še križajo se. tam bi bilo najboljše kar zalit. podobno pa kot marsikdo rešujem dva problema - malo višine (4+4 cm EPS) ter neravni tlaki (tudi do skoraj 2cm razlike).... v glavnem, sem testno zamešal mleti eps in cement nekako v razmerju 5:1, z malo vode. je dovolj, da kuglice ne frčijo, ni pa ravno podobno "betonu".. RE: Lahki beton - pokritje instalacij - grega09 - 3.10.2019 Jaz sem enkrat dobil namig za domačo izvedbo lahkega betona: 1/2 cementa + 1/2 lepila za stiropor + EPS kroglice + voda. Nisem pa še preizkusil, ker še nisem tam, da bi to rabil. Mogoče lahko kdo tu in poroča, kako se obnese.
RE: Lahki beton - pokritje instalacij - arbajter - 3.10.2019 Križanja dveh ali več cevi se rešuje (vedno) tako, da se eno spodkoplješ posamično križajočo cev. Tako ti ostane vedno le tisti 20 milimetrski sloj cevi. Eden od dokaj dobrih načinov izvedbe cevne instalacije je tudi ta iz spodnje slike. Je sicer nekoliko bolj tečen za izvedbo, saj se tiste objemke sem ter tja izruvajo iz XPSa, je pa hidroizolacija vsekakor absolutno nepoškodovana, tudi cevi same so "na toplem" in ne morejo povzročiti nekih neželenih kondenzov. Pod cevmi ga je sicer še 10cm, za polnitev višine cevne instalacije je uporabljen XPS debeline 3cm, izolater je xps vdelal tako natančno, da neko purpenanje v bistvu sploh ni bilo potrebno z izjemo mesta pod razdelilnikom in mest, kjer so se cevi križale. Preko je šel še en 3cm-ski sloj "za izravnavo" in nato sistemske plošče talnega ogrevanja. RE: Lahki beton - pokritje instalacij - mx1rc08 - 3.10.2019 ja ampak za tole moraš imet vsaj malo več obilja pri izolaciji - če imaš cevi cez izolacijo, potem jih lahko vdolbeš. jaz v primeru križanja več cevi izdolbem spodnjo stran EPS plošče pa potem pokrijem, da da plošča karseda ravno leži na tleh RE: Lahki beton - pokritje instalacij - burgy - 4.10.2019 Jaz sem tudi pred kratkim se s tem hecal. Najboljša mešanica sem ugotovil je 2 "jupol" vedri cementa, 1 vode, 3 kroglic. Streseš v mešalec, z elastiko preko odprtien mešalca zapneš kos folije in pustiš, da se zmeša. |
