LED vgradne luči + dimmer stikalo + remote - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: LED vgradne luči + dimmer stikalo + remote (/showthread.php?tid=76536) |
LED vgradne luči + dimmer stikalo + remote - Andrej.B - 30.9.2019 Živijo. V dnevni sobi bi se lotil enega manjšega DIY projekta menjave osvetlitve. Razlog lenoba. Težava : nikoli še počel tega . Volja:je. Klasično stropno luč bi zamenjal s gips/vezano ploščo (130×190cm) v katero bi vgradil 6 GU10 led luči. Plošča bi bila spuščena cca 7-10 cm. Dimenzija sobe je 3,6×5 m, višina stropa je 250cm. Glede na online izračune bi potreboval od 30-50 W? Želel bi, da se luči zatemnijo na stenskem stikalu (imamo le eno stikalo za to luč) in da se da zatemnitev in vklop/izklop urediti tudi z daljincem. pri kitajcih sem našel: Dimmer z daljincem https://www.aliexpress.com/item/32969933002.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6ffaea5cwP0UNy&algo_pvid=8bafd559-f44e-41e7-a3bd-103b3f6b3c48&algo_expid=8bafd559-f44e-41e7-a3bd-103b3f6b3c48-7&btsid=be0083fb-6e70-4e3d-a95d-3a85c137bf18&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_52 na to bi dal npr. 6× https://www.inled.si/led-zarnice/gu10/philips-corepro-gu10-wide 1. Bo to delovalo? 2. Je 30 W dovolj za dnevno sobo? 3. Kupim običajno dimmable Led ali navadno led z zatemnilnim napajalnikom? 4. Je za dnevno sobo mogoče uporabiti RGB led luči - npr. za dodatno osvetlitev ob slabem vremenu izberem bolj hladno svetlobo, za noč bolj svetlo - ali to ne bo izpadlo ok? LP, Andrej RE: LED vgradne luči + dimmer stikalo + remote - arbajter - 1.10.2019 Tole v navedeni kombinaciji NE bo delovalo. - ker tiste led žarnice niso dimmable - ker ni moč zaslediti podatka da dimmer podpira regulacijo večih žarnic - in ker se ob dimanju večih led žarnic katerikrat zatakne tudi renomiranim proizvajalcem te opreme. RE: LED vgradne luči + dimmer stikalo + remote - Andrej.B - 1.10.2019 Arbajter hvala. Glede žarnic sem iskal širok kot in spregledal dimmanje. Z dimmable žarnicami je možnost? Npr. naročim in naredim suho probo preden se lotim stropa? Je najslabša možnost,da ne bo delovalo ali lahko tvegam kak požar? RE: LED vgradne luči + dimmer stikalo + remote - arbajter - 6.10.2019 Ena od zadev, ki bi v tvojem primeru zanesljivo delovala je Tem-ov menjalni dimmer EM13 ali pa EM14. Izbor je odvisen od števila žarnic in njihove moči. Ne podpira pa brezžičnega upravljanja. Instalacijo pod stropom v negorljive cevi, led lučke GU10 pa glede temperature niso kritične. Se sicer tudi te grejejo, vendar mnogo manj, kot bi se katero koli klasično svetilo. |
