Teža estriha in nosilnost plošče - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Teža estriha in nosilnost plošče (/showthread.php?tid=76500) |
Teža estriha in nosilnost plošče - mcluka - 27.9.2019 Zdravo, Pri obnovi stanovanja v zgornjem nadstropju hiše, grajene 1970, bom naredil estrih. Estrih mora biti čim nižji, saj sem omejen tudi z višino stropa (od osnovne plošče do stropa je zgolj 235 cm). Osnovna plošča je debeline 10 cm. Celotna kvadratura zgornjega nadstropja je 51 m2. Imel bom električno talno gretje izvedeno z električno folijo. Izvajalec estrihov mi je predlagal sledeče: - Stiropor EPS debeline 2 cm 51 m2 - Estrih 0-4, MB 20; debeline 5 cm 51 m2 ,50 433,50 EUR - Polipropilen vlakna 51 m2 - Robni trak, PVC folija 51 m2 - Pena proti udarnem zvoku debeline 0,5 cm Če upoštevam 5 cm debeline, to nanese skupaj 2,55m3 estriha. Sam mi je rekel, da manj kot 5 cm estriha ne dela. Točne gostote nimam, mogoče pa jo glede na sestavo kdo od vas okvirno pozna? Zanima me, ali je lahko teža estriha tako kritična, da bi bilo smiselno preveriti statiko? Vem, da je opis skop, ampak ali bi znal kdo vsaj okvirno oceniti kritičnost teže estriha, glede na izkušnje? Hvala in lep pozdrav, Luka RE: Teža estriha in nosilnost plošče - Popson31 - 27.9.2019 Lahko pa das samorazlivni estrih, katerega debelina je lahko samo 3-4cm. Tud pri klasicnem nebi smel bit problem, ce se naredi 4cm debel ampak vecina izvajalcev rece, da manj kot 5cm ne delajo. Kaj se pa teze oz statike tice pa bodo vec povedali strokovnjaki. RE: Teža estriha in nosilnost plošče - BojanF - 27.9.2019 Kako pa so razporejene podporne stene pod to 10cm debelo ploščo? RE: Teža estriha in nosilnost plošče - Hanzi - 28.9.2019 5 ton teža estriha. Kako natančno je tistih 10cm plošče je tudi vprašanje.npa kot že vprašamo, razmak med stenami spodaj, armatura v plošči ter njena lokacija..... RE: Teža estriha in nosilnost plošče - mcluka - 30.9.2019 (27.9.2019 ob 22:39)BojanF Napisal: Kako pa so razporejene podporne stene pod to 10cm debelo ploščo? Prilagam tloris stanovanja. Nosilne stene so seveda enako razporejene tudi spodaj: Spodaj še tloris z nekaj merami; Še enkrat hvala vsem za odgovore in vključitev v temo. LP, Luka RE: Teža estriha in nosilnost plošče - Sebek - 30.9.2019 Saj plata je betonska ne? Zdaj če je lesena potem zna biti estrih pretežek. Za betonsko, z dobro armaturo, pa nebo problem. RE: Teža estriha in nosilnost plošče - mcluka - 1.10.2019 (30.9.2019 ob 20:13)Sebek Napisal: Saj plata je betonska ne? Tako je. Sem pa razmišljal, da bi kljub temu dal v estrih jekleno armaturo, saj bi tako nosilne stene prenašale večje breme, sploh na lokacijah prehodov/vrat... |
