Kako razpeljati vodo po parceli? - Print verzija
+--- Tema: Kako razpeljati vodo po parceli? (/showthread.php?tid=76482)
Kako razpeljati vodo po parceli? - mojster666 - 24.9.2019
Vodomerni jašek bo nekaj metrov od hiše. Vodo (pa tudi elektriko) bi rad imel tudi pri nadstrešku za pranje avta (nadstrešek bo samostojni objekt) in tudi na vrtu za zalivanje.
Kako imate to ostali uštimano? Gre voda iz vodomernega jaška najprej v hišo, tam kakšen razdelilec pa ventil in potem nazaj ven na parcelo?
Ali že takoj bo izhodu iz vodomera naredite odcep za cevi po parceli?
RE: Kako razpeljati vodo po parceli? - mojster666 - 25.9.2019
V bistvu najbolj važno, kar rabim vedeti je, kam naj postavim ventil, da zaprem tisto vejo vodovoda, ki bo zunaj? Pozimi nočem imeti vode v teh ceveh, pa tudi, če bodo 80cm pod zemljo.
RE: Kako razpeljati vodo po parceli? - Sebek - 26.9.2019
Hec je v tem, da je možnosti kje naredit ventile in razne odcepe vsaj toliko kot je samostojnih hiš v Sloveniji, da ne rečem svetu.
Odvisno kak jašek je, kjer je montiran števec, če se lahko da zraven še ventil za vrt. Če ne ali je želja imeti še en jašek, kjer so ventili z odcepi. Če ne želi še dodatnega jaška potem ali je prostor za te ventile v kakšnem prostoru v hiši, vrtni hišici. Vodovodar bo ob ogledu na licu mesta povedal kako bi on naredil, na njemu pa je ali se bo strinjal ali ne. Na koncu bosta našla neko rešitev, jo v praksi realizirala.
RE: Kako razpeljati vodo po parceli? - mojster666 - 15.10.2019
Ja, najraje bi, da bi bil dodatni ventil kar v jašku ob vodomeru. Bomo videli, kakšen jašek ima komunala, ki bo delala priklop. Dosedanja komunikacija mi ne vliva upanja, da bi se kaj preveč potrudili za stranko. Pač, po liniji najmanjšega odpora. Bomo videli, kaj bo na terenu.
Še eno vprašanje: ali obstaja ventil, ki ima že vgrajen nekakšen izpust za vodo? Da se lažje izprazni tista veja vodovoda, ki bo na vrtu, da ne zamrzne.
RE: Kako razpeljati vodo po parceli? - Sebek - 15.10.2019
Seveda obstaja.
https://www.instal.si/index.php?id=8396
RE: Kako razpeljati vodo po parceli? - Horch - 20.10.2019
Od kje potegneš vodo niti nima dosti veze pomojem.
Če je možno se dogovori s komunalo da ti kar v vodomernem jašku naredijo ventil z izpustom (na naših koncih se to ni problema dogovorit, tako imam tud sam), čene pa pač na veji za števcem odcep, alkatenka do tam kjer hočeš in na tistem delu jašek z ventilom ter izpustom. Do tam bo voda v cevi, važno da ne gre ven iz terena.
RE: Kako razpeljati vodo po parceli? - csamo001 - 20.10.2019
Mimogrede: a se za namene zalivanja ne dajejo odštevalni števci, da se po nepotrebnem ne plačuje kanalščine?
