ogrevanje delavnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ogrevanje delavnice (/showthread.php?tid=76458) |
ogrevanje delavnice - ales1981 - 22.9.2019 Torej potrebujem nasvet-predlog. V najemu imam prostor , ki je za namen ročne avtopralnice in avtokozmetike. Prostor je velik cca 60m2 in je cel v ploščicah. Ker je neogrevan me zanima kaj bi bilo smiselno uporabiti, glede na to da je vlaga in da so vrata samo ena in so dvižna, (večinoma so odprta do polovice) Prostor bi se samo dogrevalo, oziroma ko bi se avto poliral bi se prostor ogreva in bi bila vrata zaprta, zato kako gretje na olje-plin ne pride v poštev, ker je samo en majhen zračnik. Za klimo mi je preveč investicije in ne vem če io se najemodajalec strinjal. Razmišljal sem o kakem oljnem radiatorju, da bi bil na timer in bi se kako uro prej vklopil ko bi prišel delat, ali pa kakšen večji industrijski kalorifer na elektriko? Investicja cca.200€ ali manj. Kaj pravite?
RE: ogrevanje delavnice - sassapo - 23.9.2019 Jao človek! Pa se ti sploh zavedaš kakšno moč gretja potrebuješ? Pod 10kw bo vse skupaj kot nič. Elektrika ni primerna ker verjetno nimaš dovolj zmogljivega priključka? Ostane ti plin ali elko, seveda takšen grelnik ki ima zunanji izpuh. Novi takšni grelniki niso poceni, morda boš našel rabljenega. No, za 200€ precej težko. RE: ogrevanje delavnice - Energetik81 - 23.9.2019 Kot je sassapo rekel, najprej preveri kakšen el. priključek sploh imaš na voljo. El. oljne radiatorje dobiš sicer za drobiž, ampak če bi recimo ene 3x2kW (cca. 100€) postavil v 60m2 neizoliran podhlajen prostor, bi mora prižgani ne samo 1h prej, bolj tam 8h prej da bilo kaj učinka. Rabil pa bi za 6kW vsaj 3f 10A priključek. RE: ogrevanje delavnice - pentax - 23.9.2019 Glede na način razmišljanja v prvem postu, bo tole en zanimiv vic, če bo avtor teme napisal kako se je na koncu odločil in kak je rezultat sredi zime. Energetik, če mu je 200€ zgornji limit investicije, kaj misliš o računu elektrike s 3x2kW stalno na ON .
RE: ogrevanje delavnice - Popson31 - 23.9.2019 Jaz ti predlagam, da se malo bolj toplo obleces in je to to
RE: ogrevanje delavnice - Hanzi - 23.9.2019 Kopalniška grelci po 20 evrov kos. Pa si jih nastimas okoli avta (sebe) . Vse ostalo bo mesečni račun za elektriko v lepi 3mestni številki. Že to bo najbrž trimestna številka. Čakam kdo bo predlagal IR panele RE: ogrevanje delavnice - arbajter - 23.9.2019 (23.9.2019 ob 18:24)Popson31 Napisal: Jaz ti predlagam, da se malo bolj toplo obleces in je to to Ma kaj obleč, delat je treba bolj... RE: ogrevanje delavnice - kurili - 28.9.2019 Dva stara soda od nafte in enga manjšga, en šlosar ti naj naredi peč na žagovino boš imel za tvoj limit stroškov še pol kurjave RE: ogrevanje delavnice - crnski - 3.10.2019 Kupi kaj takega(grelnik zraka) , ce nima original termostata ga namontiras, nastavis zeljeno temperaturo in to je to. Mi smo imeli podobnega v delavnici, velikost cca 100m2. In je funkcioniralo zelo dobro. https://www.mimovrste.com/grelniki-zraka-za-delavnice/omega-air-oljni-grelec-z-dimnikom-bgo-20c-ind-2300473?utm_source=ceneje&utm_medium=referral&utm_campaign=ND&utm_content=grelniki-zraka-za-delavnice |
