Katere lesne plošče za korito za gojenje motovilca - Print verzija
+--- Tema: Katere lesne plošče za korito za gojenje motovilca (/showthread.php?tid=76420)
Katere lesne plošče za korito za gojenje motovilca - Tone - 17.9.2019
V zimskem vrtu bi gojil motovilec in bi rabil prenosljiva korita (pladnje), dimenzije cca 150 x ~70 x 8cm. V korito bi dal polivinil in seveda prst.
Načeloma bo zadeva suha, se pa lahko tudi zmoči in ne bi rad, da vse razpade. Razmišljam o OSB za dno in obe končnici (da lahko stranici zalepim), stranici pa 4mm vezana plošča, da jo lahko odmaknem in v režo zalijem - moker motovilec plesni. Konstrukcija mora biti dovolj močna, da lahko položi na 2 prečki (stolici).
Kaj se zgodi z OSB za povečano vlago, če bi se namočila?
Gradbene plošče so samo 50cm široke. Mediapan in cementna iverka sta pretežki. Ideja je, da bi korito, ko je zemlja suha, lahko prenesel v ali iz zimskega vrta.
RE: Katere lesne plošče za korito za gojenje motovilca - erazem33 - 19.9.2019
Tone,
kaj pa kej takega?
https://www.frischeis.si/shop/Vezana-plosca-za-avto-industrijo~p42720
Sam imam starega Jumperja. Po 13 letih so še tam. Obrabljene, ma še uporabne.
RE: Katere lesne plošče za korito za gojenje motovilca - Tone - 26.9.2019
Sem dal OSB3 15mm, v OBIju imajo 250 x 1250 brez utorov. Za stranice ostanek opaža, lepil z vododpornim mekolom. Zaenkrat drži, motovilc je že vzklil.
