Škarpa iz armirane zemljine - Print verzija
+--- Tema: Škarpa iz armirane zemljine (/showthread.php?tid=76403)
Škarpa iz armirane zemljine - Petrun - 15.9.2019
Zdravo,na meji s sosednjo parcelo bi želeli utrditi zemljino, ki je sedaj cca.50cm visje kot pa na sosednji parceli.
Na spletu sem naletel na armirano zemljino
https://www.prunus.si/domov/armirane-zemljine-zelene-skarpe/
Ali pozna kdo omenjen nacin utrditve klancine ali ima izkusnje z njim.
Kolikor sem zasledil za omenjeno niti ne potrebujem nobenih soglasij ali gradbenih.
Razmisljal sem, da bi omenjeno delal v lastni režiji. Bager bi pod ostrim kotom odkopal klancino s padcem na najnizji tocki na meji sosednje parcele. Na zemljo bi polozil navadne armirane betonske mreže fi8mm, ki bi jih na obeh straneh zapigal pod 90kotom in zabil v zemljo.V luknje bi zasadil bršljan da bi s koreninami utrdil omenjeno.
Kaj mislite?
RE: Škarpa iz armirane zemljine - Horch - 16.9.2019
http://www.lespatex.si/gradbenistvo/geosintetiki/armirane-zemljine-geomreze-armirani-geotekstili/
Naštudiraj tale link.
RE: Škarpa iz armirane zemljine - SabinaV - 16.9.2019
No pri nas imamo isto cca 0,5 m višje od soseda in je klančina. Tudi jaz bi nekaj dala tam vmes da ni klančine. Samo to da bršljan nasadim na njegovi stran, ne vem no meni se ne zdi fer. Ker ta bršljan bo začel rasti po njegovi parceni, če ga ne bomo mi urejali. Urejamo ga lahko potem samo z njegove strani.
Če se postavim v njegovo kožo ne verjamem da bi mi bilo všeč, da mi sosed diktira kako imam urejeno in kaj moram delati.
RE: Škarpa iz armirane zemljine - Petrun - 16.9.2019
Saj klancina je na nasi parceli,kjer se razume da lahko mi odločamo kaj bomo na njej sadili. Raje imamo okrasni brsljan ali druge nizke plezalke ki dajejo videz urejene okolice kot pa zanemarjeno skarpo kjer raste vse mozno.Tistih2xletno ga porezes in zadeva funkcionira
RE: Škarpa iz armirane zemljine - som16 - 16.9.2019
Petrun ,
teh 50 cm ni višina, ki bi povzročila skrbi. Lespatex samo prodaja posamezne elemente, no morda imajo celo pooblaščene izvajalce. So v redu elementi.
Izdelava na licu mesta, se je primerno izkazal EkoŠkarpa.
Imaš namen izvajati dela v lasni režiji ali pride izvajalec?
