Internet in TV po električnem omrežju - Kaj pa sevanje pa zdravje? - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Internet in TV po električnem omrežju - Kaj pa sevanje pa zdravje? (/showthread.php?tid=76388)
Internet in TV po električnem omrežju - Kaj pa sevanje pa zdravje? - usertech - 12.9.2019
Ima kdo izkušnje s tem načinom interneta in televizije?
https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/internet/internetne-storitve/brezzicni-plc-sistem
Preselil sem se v najemniško stanovanje, kjer imam satelitski krožnik 2 metra stran od glave, po nekaj dnevih sem ugotovljal zakaj težko spim, kljub temu da je vse lepo, čisto, tudi klimatizirano, svež zrak ipd.
Potem pa ugotavljam, ko sem bral na spletu, da se povečujejo glavoboli, tinutus (pri meni se je poslabšal) itd. Se pa je poslabšalo vsak dan do te mere, da je nevzdržno. Jaz sem ponavadi še skoz v prostoru za računalnikom, drugi tudi težje spijo ampak jih toliko ne moti, ker so ves dan zunaj.
Kaj lahko storim in ali ima kdo podobne izkušnje s tem načinom TVja in interneta? Brez veze da bi še meril, ker je več kot očitno da drug vzrok ni. Kamorkoli grem 10 metrov stran iz teh prostorov je vse v redu, pridem nazaj pa isto. Ne morem pa vse dni se sprehajat zunaj, ker je treba delat.
Hvala za nasvete.
RE: Internet in TV po električnem omrežju - Kaj pa sevanje pa zdravje? - arbajter - 12.9.2019
Marsikaj je v naših glavah. Sem velikokrat srečal ljudi, ki jih skrbi vtičnica zraven nočne omarice, niti malo pa se ne zamislijo, ko vsak dan držijo tiste usrane mobitele po dve, tri ure na ušesu. Vendar tista vtičnica "seva".
Izloči moteče dejavnike za nekaj dni in bo zadeva nekoliko bolj jasna.
RE: Internet in TV po električnem omrežju - Kaj pa sevanje pa zdravje? - usertech - 12.9.2019
(12.9.2019 ob 17:12)arbajter Napisal: Marsikaj je v naših glavah. Sem velikokrat srečal ljudi, ki jih skrbi vtičnica zraven nočne omarice, niti malo pa se ne zamislijo, ko vsak dan držijo tiste usrane mobitele po dve, tri ure na ušesu. Vendar tista vtičnica "seva".
Tole ni v glavi, ampak ob glavi (1,5m od krožnika preživim 12 ur dnevno). Žal tko je. Ko grem 5-10metrov stran napetost popusti po nekaj minutah.
Imam pa po novem brezzčni internet, tisti adapter, ki lovi 80m. Ampak ne verjamem da je tisto. Boli pa glava k svina. Tako da tole ni "kr neki" ampak res stvar zarad katere tudi spim ne. Prvi dan sem še nekako spal, drugi dan slabše, tretji dan nič, potem sm pa iskal vzroke povsod, ampak prišel do tega. Nekaj more bit, ne vem pa kaj, ker se ne spoznam na EMF in WIFI sevanje. Bolečina je pa taka, ko je res nisem imel še nikoli v lajfu. Delam pa za računalnikom po 8 ur dnevno (4 ure pa se nahajam v istem prostoru). Spim pa cca 3-4metre stran od krožnika.
RE: Internet in TV po električnem omrežju - Kaj pa sevanje pa zdravje? - mucek - 12.9.2019
Seva satelitski kroznik, ki je SPREJEMNIK in ne oddajnik, sigurno ne ... Wink Tako da bo treba problem poiskati drugje.
In ja, psiha ni nezanemarljiv dejavnik ... Ko so enkrat Telekomovci nekje postavili bazno postajo, je pol vasi zacela boleti glava, niso mogli spati itd . Problem je bil zgolj v tem, da do bazne se niti dovoda elektrike takrat ni bilo ...
Realen problem pa bi lahko bile slabe LED luci (ki utripajo s 100 Hz in ki so dejansko annoying in tudi mene po njih zacne boleti glava, ce mi cel dan blinkajo), tudi kak vir VF zvocnih motenj (switcherji).
(12.9.2019 ob 17:57)mucek Napisal: Seva satelitski kroznik, ki je SPREJEMNIK in ne oddajnik, sigurno ne ... Wink Tako da bo treba problem poiskati drugje.
Okaj potem je vse v redu s sprejemniki, kaj pa WIFI? ker teli imajo foro kot nekateri pri total TV, ko gre po električnem omrežju kao signal. jaz nisem niti pomislil na to, ker nisem niti vedel potem sm raziskoval, ker sem opazil da so območja ko me boli glava, je pa res da imam zraven računalnika wifi adapter in to spet pri glavi (30/5 je hitrost interneta). Ne vem kaj naj rečem nekaj je.
http://www.eko-planet.net/wifi-nevidno-ubijalsko-sevanje
Tole bi lahko bilo, ampak sm bil že po tolkih sobah po Lj ko so imeli routerje pa sem imel wifi internet pa je bilo vse v redu. Klele pa bol k svina. ampak res se ornk čuti, če grem stran od tam cca 4m je vse v redu po nekaj minutah počasi popušča napetost v glavi. Ampak ne vem, nihče do zdaj ni imel interneta + TV na tak način, doma sm imel vse preko kablov, je blo vse v redu.
Hvala pa za pojasnilo da vem da krožnik ni. ampak potem nekje drugje, ne vem pa kako to deluje po električnem omrežju, ker merilcov EMF nimam.
RE: Internet in TV po električnem omrežju - Kaj pa sevanje pa zdravje? - Lojzee - 12.9.2019
Šitarijo, preberi si to.
Huh, tisti link na eko-planet ... Smile Smile Smile Ne bi komentiral kot nekdo, ki recimo da o tem nekaj ve ... Wink
Da bi bil na RF preobcutljiv pa ... Bi mi vcasih prav prislo, bi prisparal nekaj kEur pri nakupu spektralnega analizatorja.
Ampak predlagam preprost test: prosi nekoga, da ti nakljucno za nekaj minut izklopi glavno varovalko, ti pa bodi v sobi in belezi, kdaj te boli glava in kdaj ne. Ce se intervali ujemajo, je potem to nekaj na elektriki. Ce ne, pac ne.
P.s. Imam prenosnega spektralca do 6 GHz, ce si kje okoli LJ, lahko pomerim Smile Ampak dvomim, da bo kaj pametnega videti ...
Končno nekdo, ki mi je dal odličen nasvet. Plačal bi ti komot za meritve, samo to je na hrvaškem, ker sem se tja preselil za kar lep čas.
Vse kar lahko naredim je da izklopim iz štroma satelitski krožnik, samo potem tudi lastnik ne bo imel televizije, ne interneta. Varianta total TV pri nas je to.
Varovalko da bi vse ven vrgel ne vem, imajo pa v zgornjem štuku posebej omarico, morda bi res lahko izklopil za ta apartma in poročam.
Šele ko sem šel danes na morje ven, po celem dnevu garanja pred ekranom, se je vse umirilo.
Hvala še enkrat za pomoč, bom sprobal! Res me zanima kaj bi lahko bilo na instalaciji, mene bolj moti to ko pravijo da gre kar po električnem omrežju prenos za TV in internet.
Pomeni, da ni narejene UTP instalacije in da imajo takale igracke verjetno:
https://www.mimovrste.com/mrezni-adapterji-power-line-adapters
RE: Internet in TV po električnem omrežju - Kaj pa sevanje pa zdravje? - strom - 12.9.2019
Satelitski krožnik sigurno ni problematičen.
Pomoje je problematičen router. Poglej če se ga da v nastavitvah premakniti na 5GHz, drugače menjaj z switchem in žično povezavo ali šibkejšim routerjem.
Ljudje smo narejeni tako, da nas vsak oddajnik ki ga vidimo, moti, pozabljamo pa, da je veliko bolj nevaren wi-fi po hišah in telefoniranje z mobitelom.
RE: Internet in TV po električnem omrežju - Kaj pa sevanje pa zdravje? - usertech - 13.9.2019
Tu gre za večji problem pomoje. Sm izklopil pa je bilo malo bolje (krožnik). ampak povsod ob stenah kjer je električna napeljava je čutiti napetost (po nekaj urah da ti glavo razbije, dans ne morm niti delat na računalniku, tako boli), ker je na takem območju (nad kolektorji na strehi in ob krožniku).
Če grem drugam malo bolje, preveril še druge sobe in apartmaje. Povsod pri električni napeljavi po stenah se čuti napetost. Jaz kej tazga še nisem doživel, spimo pa vsi slabo notr, jaz še posebej.
Ponoči sem vrgel ven vse varovalke za to stanovanje (apartma), je bilo 90% bolje, na eni steni je še ostal štrom (so delali luči) je bilo takoj malo slabše, zato sem prestavil posteljo da sem lahko spal.
Ne vem ne kaj bi to bilo, ampak tole ni WIFI pomoje, ker je router zelo daleč, pa po LJ ko sem menjaval sobe je bilo polno tega in nikoli nič čutil temu podobnega. To te tako boli glava za crknt (po petih dnevih sploh), prve dva, tri dni je še bilo nekako.
RE: Internet in TV po električnem omrežju - Kaj pa sevanje pa zdravje? - arbajter - 13.9.2019
Tiste powerline boš iz "spiska" eliminiral edino tako, da si do svojega kompa potegneš internet po kablu. Za začetek štartaj z provizorij dovodom (UTP), katerga potegneš bodisi od modema ali pa ruterja, kjer se nazadnje pač nahajajo tisti RJ45 porti. Kabel speljite magari po tleh, pod vrati. Če bo to - to, razmišljaj o trajni ureditvi žičnega razvoda interneta z FTP, FFTP ali SCTP kabli. Kot štromar v bistvu že celo življenje trobim, da je kabel le kabel in ima katerikrat neprimerljive prednosti pred novodobnimi brezžičnimi prenost takih ali drugačnih podatkov, katerih vplive na nas same še premalo poznamo, saj se z njimi srečujemo komaj par desetletij, kar pa je evolucijsko gledano kot pljunek v morje. Vsekakor pa powerliajni delujejo na visokih frekvencah, vsaj zaradi (običajno z naše strani zahtevanih) čim višjih in zmogljivejših prenosov podatkov.
RE: Internet in TV po električnem omrežju - Kaj pa sevanje pa zdravje? - javr - 13.9.2019
tla pod posteljo, steno ob postelji in mogoče tudi strop nad posteljo prevleči z alu folijo
(13.9.2019 ob 09:05)arbajter Napisal: Tiste powerline boš iz "spiska" eliminiral edino tako, da si do svojega kompa potegneš internet po kablu. Za začetek štartaj z provizorij dovodom (UTP), katerga potegneš bodisi od modema ali pa ruterja, kjer se nazadnje pač nahajajo tisti RJ45 porti. Kabel speljite magari po tleh, pod vrati. Če bo to - to, razmišljaj o trajni ureditvi žičnega razvoda interneta z FTP, FFTP ali SCTP kabli. Kot štromar v bistvu že celo življenje trobim, da je kabel le kabel in ima katerikrat neprimerljive prednosti pred novodobnimi brezžičnimi prenost takih ali drugačnih podatkov, katerih vplive na nas same še premalo poznamo, saj se z njimi srečujemo komaj par desetletij, kar pa je evolucijsko gledano kot pljunek v morje. Vsekakor pa powerliajni delujejo na visokih frekvencah, vsaj zaradi (običajno z naše strani zahtevanih) čim višjih in zmogljivejših prenosov podatkov.
Še en odličen nasvet. Problem je kr ima lastnik router eno etažo nižje. Kako bom jst napelal to je nemogoče, pa mu razlagal zakaj. Sem dal računalnik 1.5 m stran od krožnika (stene oz. strehe). 60% boljš nekje. Manj boli. Sem bil danes na terasi potem pa preizkušal sobe, zanimivo da je tudi zunaj ob krožniku čutiti napetost, kr boli glava.
Jaz mislim da kle ne bom rešil problema, bom moral poiskat drug apartma kjer ni tega sranja (kr pomoje je lahko še kaj druzga da kje prebija, kaj zanič, kakšen električar kaj zvezal oz. pozabil ozemljiti kaj pa vem) sumim da je lahko več stvari. ampak ko sem pa vso elektriko ven vrgel je bil pa mir (glavne varovalke).
(13.9.2019 ob 09:16)javr Napisal: tla pod posteljo, steno ob postelji in mogoče tudi strop nad posteljo prevleči z alu folijo
Tudi do študiram vse bom sprobal, ker merilcev nimam, klele kakšni elektro šalabajzerji pa itak ne bodo kaj dost vedl, ker vidm kako je vse zvezan, da bog pomagaj.
Koliko alu foluje bi pa rabu, ker če ne morš spat bom to res naredu, sej če bo potem bolje bom moral poiskati drug plac ni druge. Težka bo, kle mam odlično ceno, vse v redu, ampak že prve dni sm opazu da sm težko zaspal drugače se samo sesujem zvečer. Sevanja pa imajo kle tako močna, da ne pomnem v lajfu pa sm zamenu vsaj 5 placov po LJ v preteklosti, nikoli kaj takega.
Poročam ko sprobam alu folijo pa še par stvari. Ampak skor ne verjamem da bi router na to vplival, ker me boli glava konstantno tudi na terasi (1m poleg krožnika). Je pa cela bajta (5 apartmajev) podobna znotraj, vse kot da bi bilo pod neko napetostjo. To more bit kaj drugega. Povsod kjer je instalacija (vtičnice, stikala itd) po stenah tam je povsod tako. Sej pravim lahko da je samo eden zvezal kaj narobe, ne vem pa kako hrvaški "total tv" deluje.
Poročam.
Vrgel sem vse varovalke ven. Še vedno je bilo čutit napetost, bolečine v glavi (to je praktično takoj, v nekje minuti se že čuti. Odklopil sem tudi pri krožniku in nič ni zaleglo. Tako, da verjetno ni ta krožnik nič kriv ne antena zgoraj.
Sem obupal, dal gor folijo na glavo in je bilo takoj bolje. Ampak na glavi imam samo zgoraj, sevanje pa verjetno prihaja od spodaj navzgor (routerja sta v hiši dva, eden ravno pod mojo sobo). Nič ni boljše, ko sem ga izklopil. Tako, da potem je samo še tisti čisto spodaj, ki ga ne morem. vseeno sem popolnoma obupal. Opazil pa sem, da imajo v tej soseski na morju toliko krožnikov, da je to noro. Drugod nič, kupiš tisti internet na bone.
Torej, je možno, da tla niso ozemljena, bi to kaj vplivalo? Vsekakor pa s folijo na glavi bolečine postanejo spet opazne (ampak veliko manj kot brez), ko imam vklopljen internet in računalnik. Vsekakor bi potem moralo prihajati od spodaj.
Pomislil sem tudi da preko te hiše prihaja od kje drugje čez kakšno valovanje ampak bolj dvomim, da je to sploh možno. Verjetno je kaj drugega. Skratka ko grem ven (ampak res ven iz te hiše) se vse umiri in bolečine izgine.
Največje bolečine so na področju oči in senc.
