Talno gretje - mansarda (peč 30kw, peleti+drva+TČ za sanitarno vodo) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje - mansarda (peč 30kw, peleti+drva+TČ za sanitarno vodo) (/showthread.php?tid=76307) |
Talno gretje - mansarda (peč 30kw, peleti+drva+TČ za sanitarno vodo) - kristjan1 - 2.9.2019 Pozdravljeni, prebral sem že mnogo tem na tem forumu in forumu strojnistvo.net na to tematiko ampak sem vedno manj prepričan v nekatere trditve raznih forumašev, ki so morda malo v nasprotju z mnenji izvajalcev. Pipravljam se na urejanje podstrešja v mansardno stanovanje. Streha bo izolirana 25-30cm z volno med škarniki in pod njimi, ter med škarjami in spuščeni knauf strop, fasada je kombi plošča (izdelano okoli leta 2000 - 5cm?) in se je ne bo dodatno izoliralo. Hiša se ogreva na kotel Eragon s pripadajočim gorilnikom na pelete + dozirni polž in drva. Izmenično, ko smo doma večinoma drva, ko nas ni, peleti. Za pripravo tople vode in uporabno tudi kot bojler za shranjevanje tople vode pozimi se uporablja 300L TČ. Prvi 2 etaži se ogrevata radiatorsko, deloma tudi talno gretje (kopalnica v 1NDS). Za mansardo imam v planu na 100m2 urediti talno ogrevanje + lojtra v kopalnici in morda 1/2 radiatorja v prostoru, kjer se bo iz sedanjih notranjih stopnic naredil podest (ki se lahko čez leta tudi odstrani), zato tam talno gretje ne pride v poštev. Tam bo tlak izveden kot suhomontažni. Dilema se mi postavlja, saj nekateri govorijo, da je dovolj mešalni ventil, večina pa zagovarja, da za talno potrebuješ zalogovnik. Torej nekje med 1000 in 1500L za omenjeni kotel. Morda še kakšno vaše mnenje glede tega? Ima kdo kakšen dober kontakt iz osrednjeslovenskih koncev (Logatec/Vrhnika z okolico), vem da so vodovodarji oz. inštalaterji pogovorno "zlatarji", pa me vseeno zanima, ali je kdo dobil kakšno spodobno ceno, saj več kot 2-3000€ za to investicijo ni v planu. Najlepša hvala za prijazno pomoč oz. sodelovanje v debati .
RE: Talno gretje - mansarda (peč 30kw, peleti+drva+TČ za sanitarno vodo) - cmctv - 2.9.2019 2-3 tisoc bo lih zadosti za 100 kvadratov talnega RE: Talno gretje - mansarda (peč 30kw, peleti+drva+TČ za sanitarno vodo) - Homer - 2.9.2019 Peč na pelete, bi po vsej verjetnosti delovala OK tudi brez zalogovnika, ampak ker praviš, da boš kuril tudi na drva, bi ti vseeno svetoval zalogovnik...... RE: Talno gretje - mansarda (peč 30kw, peleti+drva+TČ za sanitarno vodo) - first1 - 2.9.2019 Tudi sam razmišljam o talnem za mansardo, ampak me skrbi, ker je že tako nizka streha, da bom še izolacijo dal verjetno le med špirovci, ne pa tudi povrhu. Minimalno koliko višine doda talno? Zdej če moram kombinirati še z zalogovnikom, potem skoraj raje dam radiatorje, kot so v preostanku hiše. Smo pa na TČ. RE: Talno gretje - mansarda (peč 30kw, peleti+drva+TČ za sanitarno vodo) - Energetik81 - 3.9.2019 Talno lahko spraviš v nekje 7cm tlaka. Če je spodaj ogrvani prostor, vzameš minimum 1cm EPS in 6cm estriha, kjer so cevi v spodnjih 2cm. Zakaj zalogovnik, vzameš mešalno enoto za talno in to je to. Zalogovnik bi rabil kvečjemu zaradi komplet bajte, če ima premali odjem za moč peči, ne pa zaradi dodatnega talnega. RE: Talno gretje - mansarda (peč 30kw, peleti+drva+TČ za sanitarno vodo) - kristjan1 - 3.9.2019 (3.9.2019 ob 09:08)Energetik81 Napisal: Talno lahko spraviš v nekje 7cm tlaka. Če je spodaj ogrvani prostor, vzameš minimum 1cm EPS in 6cm estriha, kjer so cevi v spodnjih 2cm. Če si prav predstavljam, bi moral verjetno vgraditi nekaj takega? https://guru-heating.ru/sl/thermal-mixing-unit-for-underfloor-heating-mixing-units-for-the-warm-floor-do-it-yourself.html Spodnji 2 etaži (P+1), se ogrevata radiatorsko, kopalnica je talno. V mansardi pa bi naredil po celem talno, razen kot sem omenil v sobi, ki bo nastala z izdelavo podesta nad obstoječimi notranjimi stopnicami. Kako pa se obnesejo ti sistemi? Je morda glede na slabo izolacijo - 5cm kombi plata v mansardi (cca. 36° naklon strehe, 1'1m kolenčnega zidu od plošče, sploh smiselno vgrajevati talno? Streho bomo komplet uredili in imam v planu dobro izolirat. Razmišljal sem tudi, da bi morda porabil kameno volno, ki je sedaj po tleh (10cm plošče, se mi zdi da so sicer za fasado - trde). S tem bi iz notranje strani dodatno izoliral južno zidano steno mansarde. Pod to izolacijo, ki je trenutno po vsej plošči nad 1nds, je seveda parna ovira. Še večja dilema pa se mi postavlja, ali porabiti staro stekleno volno, ki je bila nabavljena okoli nekje med leti 2000 in 2003 za streho. 5cm role še zavite. Vedno na podstrehi. Verjetno bi bile bp uporabne za notranji sloj izolacije ali za spuščeni strop pod škarjami? Nad škarjami imam namreč pustiti neizolirano, da ne trošim za volno in tam urediti pohodno podstrešje (krama) z izvlečnimi stopnicami, ki bo tudi prezračevano skozi zidove na J in S - ravna linija. Malo sem zalutal iz omenjene teme, ampak se nadejam, da morda kljub vsemu dobim kakšno mnenje. RE: Talno gretje - mansarda (peč 30kw, peleti+drva+TČ za sanitarno vodo) - Energetik81 - 4.9.2019 Za talno rabiš tole: ![]() 5cm na 1m kolenčnem zidu + dobro izolirana streha se mi ne zdi problematično za talno oz. bi moralo iti skozi z normalnimi temperaturami tal. Notri ne dajaj izolacije, ker si boš še kakšno plesen pridelal in manasardo spremenil v poletni pekel, ker boš izgubil akumulacijo sten. Staro stekleno volno komot porabiš, če se ob odprtju razširi na nazivno debelino. RE: Talno gretje - mansarda (peč 30kw, peleti+drva+TČ za sanitarno vodo) - kristjan1 - 16.11.2019 (3.9.2019 ob 09:08)Energetik81 Napisal: Talno lahko spraviš v nekje 7cm tlaka. Če je spodaj ogrvani prostor, vzameš minimum 1cm EPS in 6cm estriha, kjer so cevi v spodnjih 2cm. Sedaj smo malo dlje z omenjenimi posegi. Trenutno imamo prakso zakuriti popoldan med nekje 17 in 22 uro. Torej to pomeni, da v tem primeru po mojem talno sigurno ne bi funkcioniralo, saj bi se segrelo v roku nekaj ur in obratno nato ohladilo... Zaradi tega sem razmišljal, da bi mansardo skozi dimniški zračnik ogrevalno popolnoma ločil od P+1, da je M svoj vod in svoj termostat. V hiši je trenutno za pripravo sanitarne vode v neogrevalni sezoni TČ 300L Gorenje Tiki. V ogrevalni sezoni služi tudi kot bojler, saj s kurivom ogreto vodo shranimo tudi v TČ, da se ne vklaplja. Za potrebe talnega v mansardi bi torej dodal še zalogovnik 1000L, recimo nekaj takega: https://www.emundia.si/centrometal-akumulacijski-zalogovnik-cas-1001-z-izolacijo?_sgm_campaign=scn_8393d06b1c000&_sgm_source=12680&_sgm_action=click Piše, da ga je možno povezati medsebojno. Ali morda kdo ve, ali je to izvedljivo tudi na obstoječo toplotno črpalko (link spodaj)? https://www.tapro-trgovina.si/ogrevanje/toplotna-crpalka-tc300-2-zcr-rd Energetik81, vem da si predlagal 2-3 kubike, ampak ali ne bi bilo vseeno 1000L dovolj za 90-100m2 talnega v mansardi? Za tako enkrat dnevno kurjenje, kot sem ga opisal zgoraj. Ob nižjih temperaturah, torej pod 0, pa bi peleti pač laufali cel dan in nato mogoče naslednji dan zgolj pol dneva... Talno bi namreč rad že zaradi samega udobja, prav tako bi me prišlo precej ceneje kakor radiatorsko (sam lahko položim sistemske itn, nato pa majstri samo povežejo). Hvala za info. |
