Vezava radiatorja - Print verzija
+--- Tema: Vezava radiatorja (/showthread.php?tid=76296)
Vezava radiatorja - akraka - 31.8.2019
Pozdravljeni, zanima me kakšna je pravilna vezava radiatorja v tem primeru. Skica 1 prikazuje sosedovo vezavo. Skica 2 pa mojo, sosed pravi da po skici 2 radiator ne bo grel. Kdo ima prav? Gre se za lepoto cevi, v mojem primeru bi bile skrite za posteljo. Lp
RE: Vezava radiatorja - strom - 31.8.2019
Problem rata pri odzračevanju. Na skici 2 bi moral imeti še odzračevalni lonček na prvem kolenu ko cev iz stene zavije dol. Če bosta radiator in cev odzračena bo grelo kot mora.
RE: Vezava radiatorja - akraka - 2.9.2019
Ok hvala! Pa še eno vprašanje imam. Gre se za vzporedno vezavo dveh radiatorjev, ki pa vem da ni priporocljiva. Če je drugi radiator montiran na nižjem nivoju ne bo grelo? Gre se za cca 5 cm nizje od prvega radiatorja. Lp
RE: Vezava radiatorja - FAE - 2.9.2019
(2.9.2019 ob 10:07)akraka Napisal: Ok hvala! Pa še eno vprašanje imam. Gre se za vzporedno vezavo dveh radiatorjev, ki pa vem da ni priporocljiva. Če je drugi radiator montiran na nižjem nivoju ne bo grelo? Gre se za cca 5 cm nizje od prvega radiatorja. Lp
Vzporedna vezava je drugače edina pravilna vezava seveda skupaj z primernimi preseki cevi in dovolj zmogljivo obtočno črpalko. 5cm ni omembe vredno...
(2.9.2019 ob 13:16)FAE Napisal:
Nekako takole.
(2.9.2019 ob 16:31)akraka Napisal:
Nekako takole.
Na tvojem mestu bi na dovodih uporabil t-kosa potem pa z alumplast 16mm peljal lepo cevi do drugega radijatorja( za ali pod radijatorji je vec kot dovolj prostora), tako dobiš pravo vzporedno vezavo in ne rabis odzracevalnega loncka, odzraceval bos direktno na zgornjem delu radijatorjev...
