preklada nad vrati - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: preklada nad vrati (/showthread.php?tid=76270) |
preklada nad vrati - robotek - 28.8.2019 Pozdravljeni, pri odstranitvi podboja pri prenavljanju stare hise sem opazil, da nad vrati ni preklade. Oziroma je armiran beton samo nad polovico vrat. Prvi zob na fotografiji pa so samo opeke. Namen imam vgraditi opecno preklado pod opekami. Bo to dovolj? Kaksen nasvet? Hvala
RE: preklada nad vrati - peaks - 28.8.2019 Jaz sem dal opečne preklade https://www.merkur.si/opecna-preklada-ipo-beton-12-cm-dolzina-1-25-m/ ..., pri meni so bile te vrhnje opeke postavljene pokonci, v dveh vrstah - skušak sem jih potolči (presekati), vendar povsod ni šlo idealno - so šle cele ven in je nastala kar velika lukna..., v vsakem primeru moraš potem pozidat. Tistle betonček na sliki je pa verjetno samo ostankek od pozidanega štoka. RE: preklada nad vrati - robotek - 28.8.2019 (28.8.2019 ob 21:01)peaks Napisal: Jaz sem dal opečne preklade https://www.merkur.si/opecna-preklada-ipo-beton-12-cm-dolzina-1-25-m/ Res je, ampak nad tistim betonckom je konkreten beton z zelezom katerega bi kar pustil. ? Tudi do zdaj ni bilo okvirja vrat tam... je bil samo tam kjer je opeka. Cuda ? |
