Toplotna crpalka ali pec na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna crpalka ali pec na pelete (/showthread.php?tid=76249) |
Toplotna crpalka ali pec na pelete - petra90 - 25.8.2019 Pozdravljeni. Ker sva prisla, do ogrevanja in sva v veliki dilemi ali izbrati toplotno crpalko ali pec na pelete, kaksne so prednosti in slabosti ene in druge...?? Hisa je novogradnja, zidana s porotherm 30cm + 20cm fasade... v velikosti 150m2, povsod talno gretje, imamo pa naceloma radi toplo v hisi tam 23-24°c, ter katere znamke ene ali druge prevladujejo na svojem podrocju?? Lp RE: Toplotna crpalka ali pec na pelete - Energetik81 - 26.8.2019 TČ. Zakaj? Enaka ali celo manjša investicija, točno NIČ dela z ogrevalnim sistemom ter 2x cenejša toplota. Za tako izolirano bajto na talnem gretju imaš en kup cenovno ugodnih TČ, od LG do Daikina, Hitachija, Mitsubishija. 8kW naprava bi morali biti povsem OK, lahko celo 6-7kW, odvisno od vaše porabe tople vode. RE: Toplotna crpalka ali pec na pelete - petra90 - 31.8.2019 Imava se eno tezavo, se v dogovarjanju z elektro trenutno nimamo trifaznega toka, izvedela sva, da so na voljo tudi enofazne TC, v predracunu naceloma ni razlike cca. 300€, med eno in drugo. A enofazna TC funkcionira enako dobro kot 3 fazna? Rabimo pa 8kw z 300l bojlerom. RE: Toplotna crpalka ali pec na pelete - sassapo - 31.8.2019 Pri eno faznem odjemu sama TČ ne predstavlja problema, je pa vrag ker v hiši ni samo TČ na elektriko, že indukcijsko kuhališče z lahkoto preseže 2 ali celo 3 kratni odjem toplotne črpalke. Kuhanje na plin, drugače skoraj ne gre. |
