Izkušnje z R-CAD d.o.o. (Rajko Robida) - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje z R-CAD d.o.o. (Rajko Robida) (/showthread.php?tid=76215)
Izkušnje z R-CAD d.o.o. (Rajko Robida) - gorenjeB - 21.8.2019
Ima kdo kakšne izkušnje s tem proizvajalcem montažnih lesenih hiš?
Podjetje:
- R-CAD d.o.o.
- direktor: Rajko Robida:
- spletna: https://lesenehise.si
RE: Izkušnje z R-CAD d.o.o. (Rajko Robida) - trance0 - 20.10.2019
Rajko Robida brunarice gradi po sistemu pokojne Smreke d.o.o.. Jaz imam brunarico, ki je grajena po enakem sistemu, sicer od konkurenta Franca Obojnika. Ta način gradnje ima v Savinjski dolini dolgo tradicijo in je dobro preverjen. Rajko Robida pa poleg brunaric ponuja tudi skeletno (montažno) gradnjo, s katero jaz nimam izkušenj. Ne vem sicer, kakšna je kakovost gradnje pri Rajku Robidi, a Franci Obojnik po istem sistemu izdeluje odlične brunarice.
Kar pa se same konstrukcije brunaric tiče, se mi zdi ta sistem zelo preprost. Zunanje stene so sestavljene tako: 10 cm lepeljena smrekova bruna(λ=0,14 W/mK), vetrna zapora, 10 cm kamene volne DP-5(λ= 0,035 W/mK) med vertikalnimi lesenimi morali, parna ovira, 2 cm vertikalnega zračnega kanala med deskami in zaključna obloga(2 cm opaž ali 1,25 cm gips plošče) na notranji strani sten. Takšna sestava zagotavlja solidno toplotno izolacijo pri razmeroma tankih stenah. Dobro sušena smrekova bruna imajo do štirikrat nižjo toplotno prevodnost kot modularna opeka+malta, kar pomeni, da ima brunarica lahko bistveno tanjše stene kot zidana hiša ob enaki oz. še vedno boljši izolativnosti. Še boljši izolator kot naša smreka je ameriška rdeča cedra, katere toplotna prevodnost znaša le 0,11 W/mK.
Ima pa Rajko na svoji spletni strani tudi zemljevid z označenimi lokacijami, kjer stojijo hiše, ki jih je gradilo njegovo podjetje. Jaz bi se na tvojem mestu dogovoril s kakšnim lastnikom njegove hiše za ogled. Tako boš dobil mnenje iz prve roke pa še v živo si boš lahko ogledal zadevo.
RE: Izkušnje z R-CAD d.o.o. (Rajko Robida) - lukao - 21.10.2019
Sledim....
Tudi mene zanima, če ima kdo izkušnje s skeletnimi hišami od te firme..
RE: Izkušnje z R-CAD d.o.o. (Rajko Robida) - trance0 - 3.11.2019
Sicer že nekaj let stara tema, v kateri je bil tudi komentiran Rajko Robida, je tule.
RE: Izkušnje z R-CAD d.o.o. (Rajko Robida) - Videx - 24.12.2019
Imam izkušnje z njim iz prve roke. Reklamira se da dela skeletne hiše, ampak to v resnici ni nič drugega kot nizkocenovna montažna gradnja. Kvaliteta je temu primerna. Mi smo po več kot dveh letih pregovarjanja in poslušanja razno raznih izgovorov, morali že plačane zadeve dokončati sami, seveda z dodatnimi stroški. Za malo denarja, malo muzike v njegovem primeru še kako drži. Ne priporočam!
RE: Izkušnje z R-CAD d.o.o. (Rajko Robida) - trance0 - 19.4.2020
(24.12.2019 ob 11:34)Videx Napisal: Imam izkušnje z njim iz prve roke. Reklamira se da dela skeletne hiše, ampak to v resnici ni nič drugega kot nizkocenovna montažna gradnja. Kvaliteta je temu primerna. Mi smo po več kot dveh letih pregovarjanja in poslušanja razno raznih izgovorov, morali že plačane zadeve dokončati sami, seveda z dodatnimi stroški. Za malo denarja, malo muzike v njegovem primeru še kako drži. Ne priporočam!
Hja, tukaj je sicer le del gradnje izveden malo drugače kot pri standardni skeletni gradnji. Dejansko pa so na spletni strani proizvajalca kar natančno opisane konstrukcije različnih tipov gradnje. Med skeletno gradnjo in po tvojem "poceni montažno", ki jo izvaja Robida, je v praksi razlika le v tem, da Rajko že v tovarni izdela osnovo zunanjih sten in jih na gradbišču le sestavi ter finišira, medtem ko se pri klasični skeletni gradnji na samem gradbišču naprej postavi lesno ogrodje, ki se ga z ene ali obeh strani zapre z OSB ploščami, vmes pa se natlači izolacijo. Polovico sestave zunanjih sten, vse notranje stene z leseno medetažno ploščo med nadstropjema ter streho in stavbnim pohištvom vred pa tudi Rajko izvede direktno na gradbišču. Na končni rezultat pa delno v tovarni izdelane zunanje stene ne vplivajo, saj je končni izdelek isti, kot če bi bila celotna bajta narejena na terenu, kot je običajno za skeletno gradnjo.
Več o različnih načinih gradnje lesenih hiš tukaj.
RE: Izkušnje z R-CAD d.o.o. (Rajko Robida) - urednik - 16.7.2021
Nekateri komentarji so bili izbrisani, ker gre za novo nastale profile, ki na PodSvojoStreho.net niso prispevali še ničesar razen nenadnega nezadovoljstva nad podjetjem iz naslova teme. Ti profili z enim ali dvema prispevkoma pa bolj kot ne komunicirajo sami med seboj. Glede na to, da živimo v 2021, ko ima vsak telefon tudi fotoaparat in kamero, bomo takšne komentarje brez podpornega materiala obravnavali kot blatenje in jih tudi brisali.
RE: Izkušnje z R-CAD d.o.o. (Rajko Robida) - firefly - 16.7.2021
fotoaparat za arhitekta? Kaj pa naj slika? da ima brado? oz je nima???
ne se delat neumne zakaj se briše določene objave ki "blatijo"...
edit:
NVM... no, recimo... tud jst nisem pravega imel v glavi (v glavi je bila ena tema kjer se folk pritožuje čez enega projektanta...
RE: Izkušnje z R-CAD d.o.o. (Rajko Robida) - RPB - 13.11.2021
Očitno nekateri še vedno pred investicijo 150k€ ali več niso sposobni se samoizobrazit in točno razlikovat med skeletno, masivno, brunarico ali montažno. Potem se pa čudijo... al pa ne.
Kot vsi tisti, ki nevejo, da njihov vzorec lesa pri pohištvu nima veze z lesom Smile
