Potenciometer v 1M stikalu - Print verzija
+--- Tema: Potenciometer v 1M stikalu (/showthread.php?tid=76208)
Potenciometer v 1M stikalu - subeljjan - 20.8.2019
v stanovanju nameščamo nove luči, med njimi tudi led trakove, za katere sem izbral Meanwellove napajalnike serije PWM (https://meanwell.si/upload/docs/PWM-120-spec.pdf). Te imajo možnost zatemnitve (dimming) s pomočjo potenciometra (lahko tudi pwm ali 0-10VDC vendar se mi zdi potenciometer najbolj enostaven). Ker želim imeti temnenje na stikalu me zanima, če poznate kakšnega ponudnika, ki prodaja potenciometre širine 1M, katere se da vgraditi v standardno dozo. Če je potenciometer 2M bi želel da ima tudi stikalo za vklop/izklop. Trenutno edina rešitev, ki si jo lahko zmislim, je vgraditi 1M stikalo, zraven pa 1M pokrov v katerega zvrtam luknjo in prišraufam notri potenciometer.
Hvala za pomoč Smile
RE: Potenciometer v 1M stikalu - arbajter - 20.8.2019
Omenjeni napajalniki dopuščajo še tisto, nekoliko dražjo varianto, ki sliši na ime DALI.
Potenciometre 6Kohm dobiš v:
Conrad BTC, Šmartinska 152
Delko BTC, Šmartinska 152
Terna, Kolezijska 23
ICelektronika, Vodovodna 100
Vsi v Ljubljani. Ne navajaš regije...
Omenjeni napajalniki nimajo nobenega uhajavega toka, ko so zadimani do konca. Torej tudi svojega dodatnega stikala ne. Ok, če je želja taka, potem že.
Vsi analogni regulatorji 1-10V so v tisti klasični obliki stikal 8x8cm. Izjema je Schneiderjev Optiline INS66705, ki pa ni kompatibilen z preostalimi modularnimi sistemi in zahteva svoj nosilec, okvir in seveda preostale elemente, ki bodo v tistem nosilcu.
Lahko pa posežeš po eni popolnoma novi zadevi od TEM-a, to pa je regulator EM18. Tega pa z lahkoto porineš za stikala in vtičnice v modularni dozi, upravljaš ga pa enostavno z pritiskom na tipko, ki jo dogradiš v modularni nosilec. Lahko posežeš tudi po regulatorju EM19, ta pa je predviden za regulacije na 230V ter tudi za napajalnike z konstantnim tokom ter PWM pulzno modulacijo. Tudi tega krmiliš z tipko in je velik kot škatlica vžigalic, oziroma še manjši (tanjši).
Obstaja še ena opcija od Schneiderja:
CCTDD20012. Omogoča upravljanje z daljincem. Seveda je potrebno imeti nekje nekaj prostora za tisto "škatlico".
RE: Potenciometer v 1M stikalu - subeljjan - 21.8.2019
Najlepša hvala za odgovor. Sem iz Ljubljane vendar se lahko za to zapeljem kamorkoli Smile. Z Dali sistemom se nebi ukvarjal, ker je preveč investicije za tiste 3 led trakove, ki jih želim dimmati. Potenciometre vem kje kupiti vendar me zanima če obstajajo kakšni ki bi šli v modularno dozo. Vezavo sem si zamislil nekako takole:
- faza do napajalnika preko stikala
- dim+ in dim- na potenciometet
Za te TEMove pa se nisem slisal. Bom raziskal!
Še enkrat najlepša hvala za odgovor Smile
RE: Potenciometer v 1M stikalu - arbajter - 21.8.2019
Seveda nisi slišal. Tudi mene je Tem o tem obvestil šele neka dva tedna nazaj. Ampak v trgovinah jih že imajo, EM18 kot EM19.
