Mansarda-adaptacija - Print verzija
+--- Tema: Mansarda-adaptacija (/showthread.php?tid=76205)
Mansarda-adaptacija - kurjach - 20.8.2019
Po menjavi strehe in strešnih oken,smo zaradi delnega pregnitja špirovca--zamakanje pri strešnih oknih + napačno izvedena izolacija mansarde--pobrali dol ves opaž in staro izolacijo.Opazil sem,da se špirovci ne naslanjajo na kolnčni zid oz ni nobene lege na kolenčnem zidu.Špirovci so od njega odmaknjeni cca1-2cm in ta prostor je bil zabasan z izolacijo.Ker je sedaj prilika še kaj popraviti,bi vas vprašal ali je smiselno špirovce nasloniti na kolenčni zid,bodisi z dodano lego na ta zid ali pa z kakšno leseno kajlo med zid in špirovec.Ker nisem neki poznavalec bi prosil za kakšen predlog.Razdalja med spodno in zgornjo lego,kamor so naslonjeni špirovci pa je cca 4m.
Prav tako bi imel vpršanje,koliko debelo izolacijo se da med špirovce.Streha pa je narejena takole...strešniki,zračni kanal,paropropustna folija Corotop RedStrong in špirovci 14cm višine.
Ali se lahko uporabi 14 cm izolacija Ecose 0,32 ali je boljše 12 oz 10cm in bi tako do folije nastal še en zračni kanal?
RE: Mansarda-adaptacija - Energetik81 - 20.8.2019
Špirovci se nekje sigurno naslanjajo, verjetno je nekje nižje še ena lega? Ali bi se morali tudi na kolenčni zid, bo kdo drug povedal.
Kaj je ta črna folija? Upam da je paroprepustna sekundarna kritina, ker če je kakšne bitumen imaš problem...
Debelina izolacije je odvisna od energenta in želene dobe povrnitve investicije, vendar ne manj kot nekje 15-20cm dobre steklene volne, 0,034 steklena volna je po mojem optimum.
RE: Mansarda-adaptacija - firefly - 20.8.2019
Tu se ne sme nadlanjat. To je sam "omet" do spir. Da lahko knauf normalno potegnes.
Med spirovce bi jst dal 12 in pazil da jo ne stiskam prevec na folijo.
RE: Mansarda-adaptacija - kurjach - 21.8.2019
To črno je spodnja stran folije--po vrhu je rdeča---Corotop Red Strong piše na foliji.
Cca 2m gor in dol od tega zidu sta legi za ostrešje.
Torej 12cm med špirovce in potem še prečno nekaj cm---odvisno pač,koliko bom odmikal knauf od špirovcev.
Hvala za infote.
RE: Mansarda-adaptacija - Energetik81 - 21.8.2019
(21.8.2019 ob 12:12)kurjach Napisal: To črno je spodnja stran folije--po vrhu je rdeča---Corotop Red Strong piše na foliji.
Hvala za infote.
Ta folija je OK.
Pod špirovce dodaj toliko cm, kot je potrebno, knauf prilagajaj nato na debelino izolacije. Kako določiš potrebno debelino, sem ti pa že napisal.
RE: Mansarda-adaptacija - kurjach - 22.8.2019
Ob menjavi strehe in naknadno ugotovljenem načetem-trhlenem špirovcu,se je le ta saniral z dvema elementoma 4cm dolžine 2m,4x privijačena  zgoraj in spodaj nad trhlenim delom.Le tega je cca 30cm in je poškodovano cca 1/3 špirovca.
Zanima me,če je sedaj to praznino potrebno s čim zapolniti--purpem ali kaj podobnega ali se kar pusti,ter se da čez lepo izolacija ecose+folija+knauf.
Slikca v prilogi.
Prav tako,me zanima,kako narediti,da Ecose izolacija med špirovci v prostoru pod oknom ne bi sčasoma zdrsnila navzdol,kjer je prazen prostor.Razdalja med okvirom okna in kolenčnim zidom je cca 40cm.
Ali le te bojazni ni,ker bo rezana malce širše kot je razmak špirovcev oz ali je boljše tam dati kakšno bolj trdo izvedbo DP in jo lepo oblikovati in vpasati med špirovca?
Koliko globoko naprej od zidu, je smiselno poriniti Ecose?
Slika situacije je v prvem postu.
Je pa to nebivalen prostor in je bolj kot ne kamra za odlaganje stvari.Ogrevan je le malenkostno,pa še to le ob najbolj hudem mrazu.
RE: Mansarda-adaptacija - Energetik81 - 24.8.2019
Zakaj kompliciraš? To sanirano mesto tako kot vse nafilaš z volno.
Dobra volna ne bo nikamor zdrsnila, sicer pa kako misliš izolirati kolenčni zid?
RE: Mansarda-adaptacija - kurjach - 26.8.2019
Zaenkrat še nisem odločen kaj in kako.
Ena opcija je uporaba XPSa in potem obdelava z mrežico in ometom in bi s knaufom potem obdelal samo poševnino.
Druga je da bi potegnil knauf navzdol do plošče---seveda z izolacijo zadaj pri kolenčnem zidu z DF izvedbo,na poševnini pa z Ecose 0.34+parna zapora seveda.
Na zunanjo stran kolenčnega zidu,pač ne morem ničesar dati,ker je nedostopno.
Če pa ima še kdo kakšno idejo pa prosim za nasvet.
Ni veliko za nardit,vendar bo moje prvo srečanje s Knaufom in tudi prostor ni tako kritičen,ker je samo kamra za stvari :-) Pa bi vseeno rad naredil kolikor toliko korektno izvedbo...zato toliko vprašanj...mogoče pa res preveč kompliciram :-)
RE: Mansarda-adaptacija - kurjach - 26.9.2019
Še 1x se obračam na stručkote na forumu.
Na slikci je dejansko stanje,kako je locirana mansarda.Spodaj je garaža,nad stropom mansarde je prazen prostor.
Ker je za kolenčnim zidom,na stropu od garaže bilo videti,neko raztrgano izolacijo--posledica nekajletnega obiska kun,sem se odločil,da kolenčni zid malce podrem,da si pridom prehod v tiso malo poševnino in zmečem ven staro,načeto izolacijo.Hkrati pa bom to izkoristil še za izolacijo kolenčnega zidu od zunaj.
Za kolenčni zid sem misli dati kar EPS.Kako pa izolirati tisti konček stropa nad garažo in ali je potrebno izolirati tudi lego osrešja??Je dovolj samo kakšna DF od knaufa ali je kje potrebna še kakšna PZ?
Drugo vprašanje pa se nanaša na strešno okno.Njegov gornji rob pride v višini zgornjega roba lege.Tako see pač tukaj ne more narediti lep zračni pretok,kot naj bi ga po predpisih.Nastala bo nekakšna škatla...knauf plošča,parna zapora,konstrukcija+izolacija,nad tem bo zračni kanal do sekundarne kritine Corotop.
Ali je še kaj potrebno posebno paziti.Parno zaporo bom prilepil na rob utora v katerega pride knauf plošča.Kako zaključiti parno zaporo na legi??Bo kakšno lepilo prijelo,ali je boljše imeti UD profil in potem nanj nalepiti PZ?? To rešitev bi potem uporabil še na drugi strani lege v smeri proti lesenemu stropu.
Na slikci je odebeljena polna črta skupek PZ+Knauf
Črtkana odebeljena pa predvidena izolacija,katero mislim izvesti.
Hvala za kakšen nasvet.
RE: Mansarda-adaptacija - kurjach - 15.11.2019
Pri enem strešnem oknu imam na stranicah--po dolžini med knaufom in špirovcem samo 1cm in 3cm.Ali se splača kakšno izolacijo tlačiti v tisti cm,mogoče bi kakšno rezanje DF plošče celo šlo ,oziroma čez potegnem samo parno zaporo do utora strešnega okna.Za 3 cm ni problema,zanima me samo tisti 1cm ?
Hvala
RE: Mansarda-adaptacija - kurjach - 21.11.2019
Od prvotnega stanja--slikce zgoraj,sem sedaj prišel do faze,ko bo treba dati gor izolacijo in parno zaporo.
Ker se mi na eni strani poševnina končuje na strešni legi--tisti del knaufa je vodoraven ,me zanima kako narediti zaključek parne zapore na legi.Med CDjem in lego je cca 5cm.Je potrebno na lego dati kakšen profil da se naredi stik s parno zaporo in ustreznim tesnilnim silikonom,ali se tesnilni silikon ka rda kar na strešno lego po dolžini in se pritisne folijo,čez pa potem samo še knauf do lege.Hmm malce zakomplicirano napisano.
Prav tako pa je še vedno aktualno vpršanje nad tem postom---ali je smiselno karkoli tlačiti v prostor med parno zaporo in špirovcem pri strešnem oknu,kjer je razmak le 1cm.Pač od spodnjega roba špirovca do BDX izolacije okna.
Povprašal pa bi še za zaključevanje parne zapore na oknu.Ali bo na takšen način OK--v povezavi spodaj,ali je mogoče še kakšna druga varianta razen komplet od Veluxa.
https://www.youtube.com/watch?v=WDAyJUGOXKM
12minuta je začetek postopka :-)
Prosim za kakšen nasvet..vikend se bliža in bo treba s5 v akcijo.
RE: Mansarda-adaptacija - Energetik81 - 21.11.2019
(21.11.2019 ob 09:20)kurjach Napisal: Od prvotnega stanja--slikce zgoraj,sem sedaj prišel do faze,ko bo treba dati gor izolacijo in parno zaporo.
Ali bo vodoravna lega vidna? Če bo čez gips, jasno potegni zaporo lepo pod lego neprekinjeno. Če pa bo vidna, zaporo pač lepi nanjo z namenskim lepilom, tako da bo stik prekrila gips plošča.
Tudi če je 1cm placa, poskusi tisto zapolniti s stekleno volno, zakaj ne?
Parna zapora mora bili lepljena na okvir okna, na tak ali podoben način, kot imaš na posnetku.
Hvala
RE: Mansarda-adaptacija - kurjach - 5.12.2019
Parna zapora je prilepljena--razen zaključkov okoli oken.Predno jo lepim v utore sem malce probal-treniral  verzijo na linku zgoraj,pa mi nekako ni šlo najlepše.Potem sem zadevo pustil,da se glava umiri.
Za vikend bom zadevo moral dokončtil,vendar imam še vprašanje oz novo verzijo.Na spletniku od Farosa sem opazil,da je na BDX obrobo nalepil dvostranski selotejp in tam zaključil s folijo.
https://www.podsvojostreho.net/spletniki/zacetnisko-polaganje-knaufa-mansarda_11864/
To bi potem bilo veliko lažje izvesti.
Ali lahko z dvostranskim lepilnim trakom širine 5cm--s katerim sem lepil parno zaporo na CD profile,prelelpim spoj med BDX in okenskim okvirjem.S tem, da to lepilo seže v utor okna do samega noranjega roba.Nanj pa se potem pritisne parna zapora??
Druga varianta pa bi bila izvedba z dvostranskim tesnilnim trakom v utoru in potem parna zapora pritisnjena nanj.Na slikci je 9mm trak,ampak se da podoben dobiti tudi 12mm.
https://www.ims-trgovina.si/lepilni-trakovi/1041-hpx-side-moulding-tape.html?search_query=dvostranski+lepilni+trak&results=6
Ali se mogoče uporablja kakšen drugačen?
lp,Bojan
RE: Mansarda-adaptacija - kurjach - 12.12.2019
Ali se lahko za drsni stik stena/knauf koristi kar parna zapora ali priporočate,da se le ta poreže in uporabi lepilni trak?Parna zapora je s KnaufSolimur lepljena za stenah na UD profil in na kolenčnem zidu kar na omet zidu.Tam je CD profil 3 cm od stene tako da ni bilo mogoče dati UDja vmes.
