Mansarda-pravilna izvedba - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Mansarda-pravilna izvedba (/showthread.php?tid=76201) |
Mansarda-pravilna izvedba - kar-en-dva-tri - 19.8.2019 Pozdravljeni, Vem da je bilo že ogromno povedanega na to tematiko, toliko da se človek izgubi. Pa vendar...v izgradnji je mansarda, od strehe navzdol, tondach kritina, zračni kanal 5cm, paroprepustna folija knauf, deske 2cm, 2x 16cm izolacija(isover 0,32) med in po špirovcih poševnine, strop 40cm(isover 0,34), parna zapora(kao najboljša), strop pohoden z osb ploščami. Višina stropa 2,4m(80m2) , in cca 4m(80m2) atrij. Ker je streha kar velika(balkon 1,5m), je cimperman predvidel takoimenovani sendvič (dvojna lega). Zanima me, ali dati parno zaporo pod to konstrukcijo(lege), spodnjo lego bi moral še dodatno oviti, ker je za debelino nižja od stopa. "Mojster" trdi da ne in da bo les zgnil notri, ampak po moji logiki, če preprečiš vlagi dostop do lesa, se le ta naj nebi pacal v njej. Koliko dejansko je pomembna ta zapora, ker taisti majster ni ravno natančen z lepljenjem na spojih, še posebno ne na delih, kjer se stikata poševnina in ravnina, njegova trditev je da je pomembna in da ni pomembna ??? What the f... In še to me zanima, ali so osb plošče v redu za po vrhu izolacije(naj bi bile parozaporne) ali se bo sčasoma zaradi njih pojavil kondenz. Počasi mi dviguje pokrovko
RE: Mansarda-pravilna izvedba - firefly - 19.8.2019 Ktera je kao najboljsa zapora? Kaka je ce nic ne pise gor? Spoje folije je treba vse lepit. Kjerkoli. Tudi preboje skozi folijo (elektrika, prezracevanje). Pa ne s navadnim salotejpom... Kako bos oblekel lege? Kako zunaj? Kje je omet? Lege na vencu al sredi strehe? Majstr caka s ploscami? Prehid v atrij je izoliran? Prehod v atrij je izoliran? Prehod v atrij je izoliran? Fukjen forum... ne vem zakaj sploh se pisem... Fukjen forum... ne vem zakaj sploh se pisem... Fukjen forum... ne vem zakaj sploh se pisem... Fukjen forum... ne vem zakaj sploh se pisem... Fukjen forum... ne vem zakaj sploh se pisem... RE: Mansarda-pravilna izvedba - kar-en-dva-tri - 20.8.2019 (19.8.2019 ob 18:59)firefly Napisal: Ktera je kao najboljsa zapora? Kaka je ce nic ne pise gor? RE: Mansarda-pravilna izvedba - firefly - 20.8.2019 Ce je ze vse poknaufano... kaj se sedaj sekiras ![]() Zapora do lege je ok, ce je omet na legi. Lahko jo pa brez problema obleces v folijo. Kar bi naredil ce bi bil omet nizje in bi z knaufom zapiral lego. Atrij, strop je iste visine pa "nadstropje" manjka al obratno? RE: Mansarda-pravilna izvedba - kar-en-dva-tri - 20.8.2019 (20.8.2019 ob 11:32)firefly Napisal: Ce je ze vse poknaufano... kaj se sedaj sekiras Ja zdej imam še vedno možnost popravit, ko bo enkrat zbandažirano in pobeljeno potem bo pa pa , zdej ga še vedno lahko za muda Ne gre se za kapno lego ampak vmesno, za omete sem mislil s konca lege. Stvar je taka da so različne višine etaž, polovica mansarde je 1,5m višja kot druga, na tej višji so spalni prostori, na nižji dnevni, kuhinja in drekoflex s kopalnico Strop je 5 cm razlike, vendar se ne porajta ker je predelna stena, streha je ravna.
RE: Mansarda-pravilna izvedba - firefly - 20.8.2019 Tudi vmesna je lahko ovita. Sploh ce je orng razpokana je fajn da dodas se nekaj (5cm) izolacije in zaporo. Lahko je pa brez in zapora do lege. Majstra bos bolj tezko preprical da dol daje in "detajle" postima. "Tko jst delam, tko je blo zmenjen in bo zagotovo ok". Kar je v vecini primerov res... Osb bi pa mogoce res zamenjal
RE: Mansarda-pravilna izvedba - kar-en-dva-tri - 20.8.2019 (20.8.2019 ob 16:44)firefly Napisal: Tudi vmesna je lahko ovita. Sploh ce je orng razpokana je fajn da dodas se nekaj (5cm) izolacije in zaporo. Ok, hvala za info okoli lege, izolacija bo sicer nad njo, to je cca15 cm, 16 cm je debelina špirovca. Ja točno tako, "tako jest delam" in da kompliciram za brezveze..ampak čemu potem najdražja zapora, če pa ima luknje?? S čim bi pa nadomestil osb..rad bi, da bi bila tla pohodna. Lp RE: Mansarda-pravilna izvedba - firefly - 28.8.2019 Za vse ki imate vidne skarje. Vsaj 50% (po moje bistveno vec) mansard ima tako narejene skarje v sloveniji. In to sploh ni najvecji fail na tej mansardi... pa je videt da imajo dobro zaporo in trak. Sam če...
