Izbor električnega talnega gretja za pod laminat - Print verzija
+--- Tema: Izbor električnega talnega gretja za pod laminat (/showthread.php?tid=76177)
Izbor električnega talnega gretja za pod laminat - mcluka - 15.8.2019
Zdravo,
Pri obnovi stanovanja sem se odločil za električno talno gretje in sicer za suhomontažno električno folijo, ki gre pod laminat. Med ponudbami izbiram med dvema ponudnikoma in sicer od podjetja KOOP in WARMUP.
KOOP mi ponuja cca. 80% talno pokritost in 80W/m2, WARMUP pa 50% pokritost in 120W/m2 folijo. Ponudbi sta kljub različni pokritosti skoraj enaki.
Zanima me, če ima kdo od vas s katerim od teh dveh ponudnikov izkušnje in kako bi se odločili vi.
Sam se bolj nagibam k 120 W foliji, saj je takšen sistem bolj odziven, poleg tega pa imajo WARMUP folije aluminijasto prevleko, ki deluje kot reflektor toplote in tako izboljša problem segrevanje osnovne plošče (usmerja toplotni tok zgoraj). Po drugi strani pa KOOP ponuja za enako ceno skoraj še enkrat večjo pokritost in laminat bi bil bolj enakomerno pogret čez celotno območje....
vsako konstruktivno mnenje je dobrodošlo!
Lep pozdrav,
L
RE: Izbor električnega talnega gretja za pod laminat - mbobovnik - 16.8.2019
Zakaj pa različna pokritost? Nisi ti dal "količin" oz. površin ali so ti sami? Pazi samo, da ne nameščaš pod elemente, saj lahko pride do pregrevanja spodaj! Pri vodnem talnem je drugače, tam se lahko da po celotni površini, saj se najprej segrevajo estrihi in nato preko estrihov prostor... tukaj pri el. talnem ogrevanju pa se greje direktno talna obloga (v tvojem primeru laminat), zato se vedno izvzamejo elementi (npr. kuhinjski ipd.). Zanimivo glede različnih površin....
RE: Izbor električnega talnega gretja za pod laminat - arbajter - 18.8.2019
Les je naraven material, je higroskopičen, iz zraka vpija vlago, posledično se ob tem širi in ob sušenju krči. Zaradi tega je ob uporabi talnih ogrevanj (vsaj električnih) največja dopustna temperatura omejena na 27°C. Drži nekje za vse proizvajalce te opreme.
Koop: pri tem proizvajalcu gre za ogrevanje Mysun F. Ogrevanje samo se sestoji iz vzporedno položenih lamelnih grelnih trakov (vse skupaj je na pol metra široki foliji), ki so ob koncih združeni na dve "napajalni" lameli. Za polaganje znajo biti v primerjavi z Warmupom malenkost zahtevnejši ob raznih predelnih stenah, vogalih, polaganje zahteva namensko toplotno izolacijo (podlogo) Starlon. Preko nje se polaga grelno "preprogo", nato PE folijo debeline 0,25mm. Nato sledi še vgradnja temperaturnega tipala. Le to ne sme biti nad grelno preprogo. Sledi polaganje plavajočega laminata ali parketa, ne eden ne drugi se ne lepi, temveč zgolj položi.
Warmup: ogrevanje se sestoji iz grelne žice v izolaciji, okoli je navit še oplet, ki mora biti ozemljen. Vse skupaj je dvostransko "zapakirano v alu folijo, ki grelni žici nudi nekoliko večji odvod temperature in tudi porazdelitev le te v alu folijo in naprej v prostor. Lamele imajo to rešeno z veliko gostoto le teh. Polaganje je dosti enostavno tudi ob kakih predelnih stenah in zahtevnejših tlorisih prostorov. Slabša stran je, da polaganje zahteva ogibanje, kot je omenil že "mbobovnik" (zaradi možnosti točkovnih pregrevanj), pohištvenim elementom, kot so kuhinjski elementi, sedežne garniture (če te niso dvignjene od tal in na nogah), večjim kosom pohištva, omaram...To sicer ni težava, se pa ta lahko hitro pojavi ob kaki kasnejši "reorganizaciji" pohištva, adaptaciji, ko se tlorisi lahko hitro spremenijo in se na tleh "pojavijo" neogrevana mesta. Koop npr. teh težav ne pozna, polaga se ga po celotni površini, saj tiste lamele niso temperaturno tako občutljive kot je npr. grelna žica in oplet, med njima pa zgolj sicer toplotno odporna izolacija, ki pa se ob prekoračenju T vseeno lahko "vda". To pa pomeni najmanj sanacijo v obliki ugotovitve mesta poškodbe z VG (visokonapetostni generator z nadzorovanim tokom) in istočasnim pregledom z termo kamero, ter jasno dvigom laminata, parketa na tem mestu in vzpostavitev prejšnjega stanja. Vsekakor pa velika večina proizvajalcev električnih ogrevanj za lesena in PVC tla ter tla prekrita z preprogo "ne hodi" preko 80 W/m2. Torej: z Koop-om pokriješ ves tloris (v tem primeru bi dal temperaturno tipalo tal na najbolj izpostavljeno točko, kjer bodo tla najbolj "pokrita"), z Warmupom pa je delo nekaj lažje, ima pa prej omenjene "muhe". Če pa bi bila grelna žica v lepilu keramike, kjer je odjem temperature "garantiran"in se tudi porazdeli v lepilu in keramični ali kamniti oblogi, pa teh težav tudi žica ne pozna več.
Warmup zahteva poleg termoizolacijske plošče polaganje še parne zapore. Preostalo je enako.
RE: Izbor električnega talnega gretja za pod laminat - mcluka - 21.8.2019
(18.8.2019 ob 14:14)arbajter Napisal: Les je naraven material, je higroskopičen, iz zraka vpija vlago, posledično se ob tem širi in ob sušenju krči. Zaradi tega je ob uporabi talnih ogrevanj (vsaj električnih) največja dopustna temperatura omejena na 27°C. Drži nekje za vse proizvajalce te opreme.
Najlepša hvala za izčrpen odgovor, se vidi da poznate stvar do potankosti. Ali poznate tudi program električnih folij od dominogrevanje.si? Če ja, kam bi jih uvrstili v primerjavi z KOOP in Warmup?
Še enkrat hvala za izčrpne informacije!
lp,
Luka
