Vinil na klik/lepljenje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Vinil na klik/lepljenje (/showthread.php?tid=76171) |
Vinil na klik/lepljenje - mbobovnik - 15.8.2019 Novogradnja, vodno talno ogrevanje, estrihi dobro posušeni (dobre 4 mesece stari) in zdaj bi radi v spalnici ter treh sobah položili vinil. Sprašujem po trgovinah (Kemoplast ipd.) in povsod mi svetujejo vinil za lepljenje, da pride njihov majstor, polije izravnalno maso ter nalepi vinil. Osebno sem bolj pristaš vinila na klik, saj bi si ga rad sam položil (nižji stroški) ter tudi kasneje ga lahko lažje zamenjam, če obnavljam, se naveličam, se poškoduje,... Zanima me, je lahko "kaj narobe", če je vinil na klik (položen na tisto penico) na estrih z talnim ogrevanjem? V eni trgovini so me celo strašili, da se prostor ne bo tako segreval, ker je zrak med estrihom in vinilom zaradi penice in do ne bo vredu. Je lahko kaj narobe? Mnenje? Hvala! RE: Vinil na klik/lepljenje - gurenc - 15.8.2019 kot želiš videti. res je, da lepljeno pride z nižjim davkom, a je vse skupaj potem še vedno nekaj dražje. prav tako je nelogično, da povsod šopamo tisti stirodur / stiropor itd. za izolacijo, tu ga pa 2 mm damo in naj ne bi nič vplivalo - ker ima luknjice da gre toplota lahko skozi. tiste luknjice so pa tako majhne, da je vse skup en lari fari. imam vinil na klik, sam sem ga polagal, dimenzije so vse prej kot "običajne" - 11x8 metrov, sicer v L obliki, z "otokom", ... v kleti kjer ga imam "le" 11 x 4 metre. po petih letih sem zadovoljen, res pa so mi nastale štiri špranje - klik je po dolžini pohištvo spravilo narazen. ampak 4 od ohoho stikov. in se da to tudi spraviti nazaj skupaj, samo ne da se mi zalepiti. da bi zaradi tega bilo kaj slabše ogrevanje ... zebe nas ne, ogrevanje funkcionira brez problema. v kleti pa nimam prav nobenih težav. če že je kaj slabše ogrevanje zato, potem pač daš stopinjo višjo vodo v tla. in ja, potem po 6 mesecih ogrevanja nekaj kw energije morda ne izkoristiš. videl sem kar nekaj vinilov tudi nalepljenih. tam je špranj bistveno več kot pri meni, praktično so povsod, res pa je da so tanjše. prav tako sem videl težave z lepljenim (je pod stolom odstopil, ... - skratka težave so lahko pri enem in pri drugem). osnovna naloga izvajalca je, da čim prej zaključi in gre - ne pa kako naredi. prodajalec pa seveda, normalno da bi ti rad prodal čim več. moji argumenti so bili enaki tvojim. zaenkrat mi ni nič žal. RE: Vinil na klik/lepljenje - pentax - 15.8.2019 Imam celo spodnjo etažo (cca 100m2) lepljen vinil, cca. 4 let. Vse razen kopalnice, ki je v ploščicah. Vse bp. Zgornja etaža (cca 80m2) je celotna v vinilu na klik, tudi kopalnica. Polagal sem sam ta vinil s podloženo tanko peno, polagal brez izravnalne mase, direkt na estrih katerega sem postrgal s špohtlom in presesal 5x pred polaganjem, nimam pripomb po cca. pol leta uporabe. Špranj nobenih, delal sem verjamem da bolj picajzlasto, kot bi mi kakšen polagalec delal. Vodno talno dela na obeh enako. RE: Vinil na klik/lepljenje - Popson31 - 15.8.2019 Mi imamo cca 150m2 lepljenega vinila, tud stopnice. Po 8 mesecih uporabe, zaenkrat brez tezav. Od zacetka sem bil pozoren na spranje, ce bi slucajno kje nastale, pa me je cez nekaj casa minilo. Zdaj ne gledam vec. Ce je kje kaka, potem je majhna, ker videt jih ni. Kaj se pa cene tice, je pa vse stvar dogovora, od kolicine, od vrste vinila in cenovnega ranga. Mi smo prisli kar dobro skozi, nevem napamet ampak kolko se spomnim nas je m2 delo + material stal okrog 25€, v tej ceni so se stopnice. Garancije na delo je 5 let na sam vinil pa 10 let. Za vzdrzevanje je super, dosti hodimo po hisi obuti, pa se odtisi cevljev samo obrisejo. Pa tud trpezen je, ker poskodb se ni za videt.. RE: Vinil na klik/lepljenje - mbobovnik - 16.8.2019 Hvala vsem za odgovore. Grem torej raje v izvedbo na klik, pa da vidimo, kaj bo ![]() Nimam velikih površin, 4 prostore po cca. 8-12m2, tako da tudi iz tega vidika je manj možnosti za kakšne napake. RE: Vinil na klik/lepljenje - pentax - 16.8.2019 Če boš pravilno polagal, ni ravno veliko možnosti za napake...seveda je nekaj tudi odvisno od tega koliko ravna tla imaš in kakšni so utori na vinilu. RE: Vinil na klik/lepljenje - Tehnologic - 20.8.2019 V pritlicju imamo vinil na klik od gerflor mislim da je bil 35€ kvadrat polozen na estrih brez kakih gob, pen itd. Najvisjo stopnjo obrabe kot so imeli...v mansardi pa imamo 2mm lepljen iz bolhe za 8€ kvadrat bil je v skatlah od LG hausys s korejsko deklaracijo. Skratka dve popolnoma razlicni zadevi za popolnoma razlicno ceno, oba smo polagali sami. Leplenje ni baubau lahko recem ce delata dva ti vzame lepljen mogoce malo vec casa kot na klik, ampak tud na klik vzame cas ker to ne leti samo od sebe skupaj. Glede na zdravo pamet bi moral rect da je tisti za 35€ boljsi od tistega za 8€z bolhe...pa nemorem. Najprej sem kupil tega za lepit ker je bil dober deal. Ko sem koncal zgornji stuk sem pa en del poskodoval in sem se ustrasil kak shit je, letel v prvo trgovino pa rekel nekaj z najboljsim obrabnim slojem kaj imate...na koncu ko je roba prisla sem simuliral zgornjo poskodbo na gerflor vinilu jn se je isto zgodilo. Sedaj po pol leta zivljenja z to plastiko nekih poskodb ni videt ne na enem ne na drugem niti pri vratih kamor stopimo tud obuti. Okoli gretja kaj je kje boljse je bullshit, razlike ne opazis. Temperatura tal na povrsini je v zgornjem stuku ista kot spodaj. Mogoce je tale na klik bolj vzdrzljiv okoli temperatur. Imam ga pred kaminom vcasih pade kaj ven pa ne pusti posledic...pa nikoli ne skacem po vroco zerjavico, pustim da se shladi na lepljen se nisem probal, mogoce nebi uspel pogasit
