"ročna" žirafa ali žirafa z dolgim vratom ? :) - Print verzija
+--- Tema: "ročna" žirafa ali žirafa z dolgim vratom ? :) (/showthread.php?tid=76097)
"ročna" žirafa ali žirafa z dolgim vratom ? :) - mkavci9 - 1.8.2019
Nabavil sem sesalec, sedaj rabim še en brusilec za stene, kao žirafo. Ne bi si sposojal, ne bi kupoval flexove, ker se ne ukvarjam s tem.
Potrebjem nekaj, da mi olajša brušenje sten.
V Bauhausu sem gledal dva brusilnika:
Matrix dws-1200    100 evrov
https://www.mimovrste.com/ekscentricni-brusilniki/matrix-rocni-suhi-brusilnik-za-stene-dws-1200?tab=parameters
Matrix , vem da se plošča z busnimi papirji krožno vrti in ni vibra. Pri tem mi je bolj všeč to, da ima direkten prenos na brusilno ploščo,
in tega, Toolsona 130 evov
https://www.bauhaus.hr/brusilica-za-zidove-i-stropove-toolson-dws-225-r.html
Pri Tolsonu se je okrogla plošča tudi vrtela, a komaj ko sem doma razmišljal, zakaj ima tudi trikoten brusilni nastavek, za vogale, mi je kapnilo, da je ta Toolson verjetno vibracijski brusilnik ? Ima  pa  vmes med zamenljivimi  nastavki in mašino cca. 7 cm zajle. Nimam pojma kako ta jajca delujejo :Smile
Pozna oz. ima kdo to?  kaj je po vašem mnenju boljše ?  Krožno al vibra?
Ali mi priporočate da raje kupim eno žirafo tega kova?
Žirafa mi ne diši ker se mi zdi da ta noname orodja, poskakujejo, so težka, okorna, zato bi raje imel v rokah, da imam občutek ko brusim.
RE: "ročna" žirafa ali žirafa z dolgim vratom ? :) - Jankur - 1.8.2019
Jaz sem brusil z eno poceni, sem imel sposojeno in je super. S temi brusilniki pa si boš moral delati še kakšen oder da boš dosegel vrh stene. Lahko pa si jo sposodiš na bolhi, jih sposojajo po 25 € na dan.
RE: "ročna" žirafa ali žirafa z dolgim vratom ? :) - Blokovec - 1.8.2019
Okrogla glava je vedno vrtljiva, novi modeli flex-a imajo glavo ki se vrti in hkrati ekscenter, trikotne glave so samo vibracijske, ampak so bolj tako tako, po vogalih in kotih je bolje to početi kar ročno.
