vodovod/ogrevanje - cole in milimetri - Print verzija
+--- Tema: vodovod/ogrevanje - cole in milimetri (/showthread.php?tid=76095)
vodovod/ogrevanje - cole in milimetri - svizoman - 1.8.2019
doma imam obtočno črpalko, standardno naj bi gor pasal holandec 5/4, jaz merim fi navoja na črpalki skoraj 48mm kar je skoraj dve coli.
Potem imam radiatorje in notranji fi matice, ki gre na radiatorski ventil je 24 nekje pa 19 mm. Na ventilih pa piše 3/8 in 1/2, kar spet nič ne gre skupaj.
Mi lahko kdo razloži kako se ti milimetri oz cole sploh računajo, nekje sem našel neko tabelo kjer so velikosti navojev glede na fi cevi, ampak se tudi to ne ujema.
Hvala za pomoč.
RE: vodovod/ogrevanje - cole in milimetri - cvalsr - 1.8.2019
Lej, če na pumpi piše 5/4, bo šel gor holandec 5/4 in se ne matraj z milimetri, ker se ti bo zmešalo. Te cole so bolj poimenovanje kot dejanske mere, v milimetrih kar odstopajo od logično pričakovanih. Poguglaj mere colskih cevi (ne preveč pikolovsko, obstajajo različne debeline sten ...!) in potem na oko oceni, kateri 'ror' gre v kateri fiting. Konkretno: holandec 5/4  je za nazivni premer cevi 5/4, priključni navoji so pač precej večji.
RE: vodovod/ogrevanje - cole in milimetri - arbajter - 1.8.2019
Kot ti je bilo že omenjeno. Pusti milimetre. Sicer ima 1 1/4 cole (5/4) točno določeno zunanjo dimenzijo navoja, ki znaša 42,4mm, vendar je ta še najbližje omenjeni tam, kjer se navoj na cevi neha. Če ga meriš prej, zna biti precej manjši, saj so navoji dostikrat rahlo konični, zaradi boljšega in lažjega tesnenja. Sploh ko gre za uporabo (PTFE) teflonskih trakov za tesnitev. Amerikanci tako uporabljajo svoj NPT sistem, ki je v bistvu enak evropskemu, le da je navoj dokaj močno koničen.
Torej v trgovini uporabljaj colske izraze. Za cevi, (bus) kolena, mufne, niple, holandce. Pa ne boš imel nobenih težav.
RE: vodovod/ogrevanje - cole in milimetri - Fery - 2.8.2019
Navoji niso nič konični, razen v delu, kjer je obdelovanec pobrušen ali pofrezan.
Le cole sodi naj kopitar? Če bi se OP-ju dalo malo guglati, bi ugotovili, da se pri inštalacijah cole uporabljajo za notranji premer. Zato ni nenavadno, da za, recimo, 3/4 colske navojne kose, rabiš kar 5 različnih ključev. Odvisno, za kateri fiting gre. Zato imajo vodovodarji radi nastavljive ključe za vijačenje.
RE: vodovod/ogrevanje - cole in milimetri - Homer - 2.8.2019
"Biblija strojništva"
Strojniški priročnik - Kraut pravi:
1) mera v colah je približen notranji premer cevi
2) cevni navoji so lahko konusni ali ravni. V primeru konusnih je naklon 1:16
3) Natančni zunanji premer navoja (vrh navoja) R 1 1/4 je 41,910 mm
4) kakšne so dopustne tolerance ne piše
RE: vodovod/ogrevanje - cole in milimetri - arbajter - 2.8.2019
(2.8.2019 ob 09:46)Fery Napisal: Navoji niso nič konični, razen v delu, kjer je obdelovanec pobrušen ali pofrezan.
Bulšit. Ali pa ne pozaš navojev, kar je bolj verjetno. Spodaj imaš sličico, dobro poglej, v čemu je poanta. Torej - kdo je kozla pihnil? Jaz? NE. Ti? Hmm, DA.
Tule si nastavi ogledalce, verjetno bi bila presoja čevljev velik zalogaj, kot tole z colami. Upam da ti gre pri oknih bolje in da niso v konus.
RE: vodovod/ogrevanje - cole in milimetri - Zaspanc - 3.8.2019
R ali G označuje ali je navoj koničen ali ne.
Tako R3/4" pomeni nekaj malce drugačnega kot G3/4".
