vrtanje v stari hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: vrtanje v stari hiši (/showthread.php?tid=76089) |
vrtanje v stari hiši - SentinelAeon - 31.7.2019 ozdravljeni, Rad bi si namestil pull up bar, tak kot je spodnji sliki. Problem pa je z zidovi v starejši hiši, letnik 1940. Hiša je opečnata, zaradi tega nisem pričakoval težav. Vrtal sem v nosilno steno debelo skoraj pol metra. Pričakoval sem da bom hitro naletel na opeko, vendar temu ni tako. Zvrtal sem luknje globoke 10 cm, vendar do opeke nisem prišel. Luknje so se drobile in bile na koncu nekajkrat večje kot bi morale biti, ven je padal prah in majhni kamenčki, uglavnem neuporabno glede na to da bi nosilnost morala biti cca 100kg. Zanima me kaj lahko v takem primeru naredim ? ![]()
RE: vrtanje v stari hiši - som16 - 31.7.2019 SentinelAeon, poglobi luknje. Uporabi kemijo. (nekaj takšnega https://www.merkur.si/sidranje-sika-sika-anchorfix-1-150ml/) RE: vrtanje v stari hiši - SentinelAeon - 31.7.2019 Vmes sem pogledal na drugo stran stene in tam izgleda da je omet tanjši, samo 2-3 cm če sem prav videl. Zraven pull up bar-a sem dobil vložke ter vijake, ki so 2x daljši od vložk. Če bi mi uspelo vložke vriniti do opeke, bi bili vijaki dovolj dolgi da bi prišli do njih preko ometa. Link do lepila, ki si mi ga dal, čemu je namenjen ? Da se ga da v luknjo in vložke bolje držijo ? RE: vrtanje v stari hiši - firefly - 31.7.2019 Itak. Ne se hecat. Tu ni samo 100 kg. Mora držati vsaj 300. Drugače ti s časom hitro kaj na glavo pade... RE: vrtanje v stari hiši - Ericssson - 31.7.2019 Kupi omenjeno sidrno lepilo, poglobi luknje, ščisti (spihaj) luknje, “našpricaj” lepilo v luknjo in vtakni vijake. Ko prime, ga ne dobiš več ven pa lepilo iztisni na en karton dokler mešalka ne zmeša, kak cm ga vržeš stran, potem pa delaj hitro ker prime zeloooo hitro. Pa ne do vrh jame iztisnit ker ti ga bo drugače nekaj ven vrglo.
RE: vrtanje v stari hiši - Fery - 31.7.2019 Ne kompliciraj. Zvrtaj skozi in je. RE: vrtanje v stari hiši - SentinelAeon - 1.8.2019 Je morda kdo iz Ljubljane in bi mi pomagal pri tem ? Seveda plačam. Sam nimam dovolj dolgega svedra, da bi dosegel opeko, pa tudi nisem preveč vešč vrtanja, na sploh mi tukaj naravnost ne uspe zvrtati. Sem probal z manjšim svedrom da bi naredil osnovno luknjo, pa takoj naletim na kamenček, čez katerega sveder ne gre, večji bi pa zdrsnil mimo njega in stvar bi bila nenatančna. RE: vrtanje v stari hiši - mareprah - 3.8.2019 (1.8.2019 ob 19:36)SentinelAeon Napisal: Je morda kdo iz Ljubljane in bi mi pomagal pri tem ? Seveda plačam. Sam nimam dovolj dolgega svedra, da bi dosegel opeko, pa tudi nisem preveč vešč vrtanja, na sploh mi tukaj naravnost ne uspe zvrtati. Sem probal z manjšim svedrom da bi naredil osnovno luknjo, pa takoj naletim na kamenček, čez katerega sveder ne gre, večji bi pa zdrsnil mimo njega in stvar bi bila nenatančna. Vrta se večjo luknjo kot je treba na koncu, recimo fi14mm za M10 navojno palico. S tem se da plac za lepilo, hkrati se v primeru da sveder malo zaide to lepo skompenzira zaradi večje luknje. Nato se luknje izpiha magar s pumpo za kolo. Pripraviš lepilo kot piše po navodilih (malo ga najprej iztisneš, da se obe komponenti lepila lepo zmešata, tisto na začetku je odpadek). Nato stisneš da zapolniš cca 2/3 do 3/4 luknje s tem lepilom ter TAKOJ vstaviš navojno palico, katero si prej odrezal na dolžino. Najbolje je delati tako, da imaš tudi nosilec že "na mesti, da se luknje potem res ujemajo. Vse kar rabiš je, da potem to držiš na mestu cca 5minut, včasih več, včasih manj... Potem ne premakneš več : Matice na navojnih palicah zategneš po vsaj parih urah. Stvar je odlična ravno za take stene kot jo omenjaš ti, kjer vložek nima dobrega mesa v luknji da bi prijel.
RE: vrtanje v stari hiši - VseJeZeZasedeno - 3.8.2019 Maš lesene palce ki se jih enostavno privijači v okvir vrat (snemljiva) |
