Rušenje stare (letnik 1971) Marlesove montažne hiše - Print verzija
+--- Tema: Rušenje stare (letnik 1971) Marlesove montažne hiše (/showthread.php?tid=76085)
Rušenje stare (letnik 1971) Marlesove montažne hiše - matevz_ - 31.7.2019
Zdravo.
Obračam se na vas za kakšen nasvet oziroma izkušnje.
Kmalu me čaka rušenje starejše Marlesove montažne hiše.
Problem je ker so na hiši fasadne plošče, ki vsebujejo azbest. Polovica hiša ima čez to nalepljeno še dodatno fasado. Tudi tam kjer ni fasade je skoraj nemogoče odviti vse zarjavele 50 let stare vijake, da bi ploščo lahko dobil dol v enem kosu.
Ali je imel že kdo podoben primer? Kako ste se lotili rušenja?
Ali po zna kdo kakšnega izvajalca, ki je specializiran za rušenje takšnih objektov?
To, da vse skupaj sesujem z bagrom ne pride v poštev saj ne želim raztrositi azbesta vse naokoli.
Hvala
RE: Rušenje stare (letnik 1971) Marlesove montažne hiše - som16 - 31.7.2019
matevz_,
rušil boš ??
Hodoš Confused ali Izola Wink ?
RE: Rušenje stare (letnik 1971) Marlesove montažne hiše - Akihito - 20.8.2019
O ja, prihajajo časi, ko bo treba stare marleske iz 70 in 80 let začet podirat in tukaj bodo kr orng problemi.
Jst bi naredil tako, če imaš veliko-stenski sistem, vrgel bi najprej streho dol, odšravfal in ven zmetal okna in vrata, strop nima azbesta, tako da bi ga z motorko razžagal in zmetal ven. Potem bi se lotil zunanjih, azbestnih sten in sicer glede na to da gre verjetno za velikostenski sistem, bi skušal ločiti vsako zunanjo stran hiše posebej, tako da bi z notranje strani odprl knauf in osb in pri tleh požagal nosilne stebre, ki so tam na 60 cm in seveda ločil ob strani v kotih hiše stene narazen. Potem bi z hijabom, z veliko prikolico, dvignil celo steno in jo odpeljal na deponijo oz. Podjetju, ki se ukvarja z odstranitvijo azbestnih izdelkov....
RE: Rušenje stare (letnik 1971) Marlesove montažne hiše - Marinero - 7.9.2019
Pozdravljeni. Tudi sam sem pred podobnim izzivom, le da gre za Marles-ovo hišo letnik 1976. Pritlični del hiše je zidan, zgornji pa montažni, ki vsebuje tudi azbest.
Pri meni je debelina zunanje montažne stene 130 mm. Modularna širina zunanjih sten je 1200mm (12 modulov) in 600mm (6 modulov). Dimenzija enega stenskega modula je 1200 x 2560 mm. Razmejitev stenskih modulov je vidna tudi na fasadi.
Sestava zunanje stene je:
- ravni salonit - eternit (8 mm)
- letvice (22 x 60 mm)
- pergamin lepenka (1mm)
- zračna plast (22+18 mm)
- utrjena mineralna volna (60 mm)
- alu folija (0,04 mm)
- iverica (13 mm)
- kningips (10 mm)
Podloga stenam je spodnji venec preseka 94 x 44 mm, ki je na stiku stenskih plošč sidran v betonsko ploščo. Odprtina za sidranje je 80 x 80 x 100 mm je po vloženih sidrih zalita s cementno malto. Zunanje stene so zgolj povezane z zgornjim vencem preseka 94 x 44 mm.
Ker gre za azbest, se stvari zakomplicirajo. Kakor izhaja iz azbestnega zakona in uredbe se izogneš prijavi del inšpektoratu za okolje, nadzoru, izdelavi dokumentacije (ukrepi za preprečevanje emisij, meritve koncentracij, ravnanju z odpadki), ograjevanja območja, ...,  če lahko izvedeš dela v okviru definicije del manjšega obsega.
Dela manjšega obsega so vsa dela, ki jih do zaključka delovnega postopka, vključno z dodatnimi deli, ki so potrebna na območju odstranjevanja azbesta, vendar brez izvedbe meritev koncentracij azbestnih vlaken ob zaključku del, izvedenih zaradi odobritve ponovne uporabe prostora:
- opravita največ dva delavca in dela ne trajajo več kot 4 ure
- gre za odstranjevanje fasadnih oblog, strešnih kritin iz azbest cementa, če dela potekajo na prostem, skupna površina azbest cementnih plošč pa ne presega 300 m2.
Dodatna dela, ki so potrebna na območju odstranjevanja, so naslednja dela:
-  čiščenje prostorov in predmetov, ki so onesnaženi z azbestom, in
-  prevozi po gradbišču ter začasno skladiščenje odstranjenih materialov, ki vsebujejo azbest.
Predvidevam, da je @Akihito že odstranjeval Marles-ove montažne objekte, ali pa je bil vsaj že zraven, ko so ga odstranjevali.
Največja neznanka in vprašanje za @Akihito in druge poznavalce je:
(1)  Ali lahko 2 delavca opravita dela v max. 4 urah (dimenzije hiše 8,5 x 11,2m) ?
(2)  Ali je potrebno postaviti oder v primeru odstranjevanja montažnih sten nad pritličnim zidanim delom hiše ?
Hvala za komentarje na temo, ker o odstranjevanju fasadnih cementno/azbestnih plošč iz montažnih objektov ni veliko napisanega.
RE: Rušenje stare (letnik 1971) Marlesove montažne hiše - zorankr - 14.2.2020
(20.8.2019 ob 22:51)Akihito Napisal: O ja, prihajajo časi, ko bo treba stare marleske iz 70 in 80 let začet podirat in tukaj bodo kr orng problemi.
Menda pa imajo te hiše le daljšo uporabno dobo od 40-50let?
RE: Rušenje stare (letnik 1971) Marlesove montažne hiše - azzkikr - 7.6.2020
(31.7.2019 ob 08:11)matevz_ Napisal: Zdravo.
Hvala
Živjo,
je slučajno kaj novega na to temo?
RE: Rušenje stare (letnik 1971) Marlesove montažne hiše - erazem33 - 3.8.2020
Ma jst, ki sem star, plešast in neumen bi naredil tako: "Vprašal proizvajalca, kako bi se oni tega lotili". Vsak proizvajalec z renomejem, ima vsaj na idejni osnovi to razdelano. Če ne, bomo pa vedli da marles pač to ni....
RE: Rušenje stare (letnik 1971) Marlesove montažne hiše - Zaspanc - 3.8.2020
Ti zdaj povem da marles to za omenjene bajte ni.
Ne dobiš konkretnega odgovora glede oblaganja s stiropor fasado, dobiš samo meglo.
Ne dobiš konkretnega odgovora glede alternativne kritine.
Ne dobiš konkretnega odgovora za določene sanacije, predlagajo pa ti izvajalca z od njih kupljenim odpisanim gnilim kombijem, ki konstrukcijo bajte ošvohni da te je strah pogledat...
RE: Rušenje stare (letnik 1971) Marlesove montažne hiše - Nike_Laker - 4.8.2020
Jaz sem imel za odviti kar nekaj 15+ let starih jeklenih vijakov M8.
Sem ugotovil, da je najlažje kar s plazmo (tisto iz Lidla) izžgati glave, potem pa plošče gredo z lahkoto dol.
Nisem pa imel opravka z azbestom pač pa z vezanimi ploščami.
RE: Rušenje stare (letnik 1971) Marlesove montažne hiše - *vodnarka* - 30.3.2025
Obujam to temo, ker smo pred podobnim izzivom. Zgornji del hiše montažni, Jelovica, letnik 1968. Poleg salonitk na strehi (itak) ima hiša zunanje stene s salonitnimi ploščami.
Kakšne izkušnje? Priporočilo za izvajalca?
