Pohodni tlak pod napuščem - Print verzija
+--- Tema: Pohodni tlak pod napuščem (/showthread.php?tid=76021)
Pohodni tlak pod napuščem - BikeMan - 20.7.2019
Pozdrav,
okoli manjše samostojne hobi delavnice, bi naredil betonski tlak, skupno 40m^2, širine med 1,5m-2m, večinoma pod streho. Površina bo praktičo nepovozna, soli se ne uporablja. Podlaga je tampon, ki je bil nasut več let nazaj.
Torej zanima me:
-kakšne debeline naj bo beton?
-kakšno mrežo naj dam?
-koliko naj bo razdalja med dilatacijami?
-je potrebno dodatno utrdit tampon, glede na to da je nasut že cca 10 let?
-s čim premazat? s stališča zaščite in mogoče estetike
(človek se zgubi med vsemi mogočimi premazi)
Vsem hvala v naprej za konstruktivne odgovore Smile
RE: Pohodni tlak pod napuščem - Sebek - 21.7.2019
(20.7.2019 ob 23:34)BikeMan Napisal: Pozdrav,
Torej zanima me:
-Takšne da ti bo ustrezala višina glede na teren, vrata in druge stvari. Drugače pa tam okrog 10cm.
- fi šipke 5mm, kakšen Q je takšna mreža pa sam poišči.
- Bo kdo drug povedal točneje, jaz jih nisem delal nikjer, pa po 6 letih beton še ni počil, pa se kdaj pa kdaj po njem zapeljem tudi z manjšim traktorjem.
-Če boš moral kje kaj dosuti potem celega zvibriraj z vibraploščo. Si jo lahko sposodiš v kakšnih gradbenih trgovinah.
-Če ti je barva betona OK potem nič, edino če boš beton sam mešal delaj 3:1 (pesek:cement).
RE: Pohodni tlak pod napuščem - som16 - 22.7.2019
BikeMan ,
- vibro plošča in lepo zbij še enkrat
- AB plošča 12 cm
- Q 166 ( ali q196) ( 4,6x4,6 mm, okno 10 x 10 cm)
- dilatacija med objektom
- dilatacija tlaka , na mestih preloma ; dolžinsko največ 5 m1, zapolnitev z elastično naso
- za zaščito ,morda , Ashford premaz
RE: Pohodni tlak pod napuščem - BikeMan - 23.7.2019
Hvala vama za odgovor Smile
-Za dilatacijo lahko dam črn penast trak, ki se ga uporablja pri estrihih, ali kaj drugega?
-Ima kdo izkušnje z barvami (dekorativnimi) za tlake? Glede na to, da spodaj ne bo hidroizolacije, mora vrjetno biti paroprepusten, da se ne bo začel luščit?
Tlak ne bo pretirno obremenjen, spodaj bo parkirana prikolica, pa kakšna karjola, ipd.
