Prenova strehe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prenova strehe (/showthread.php?tid=760) |
Prenova strehe - gstarr - 16.11.2005 Zrdavo, Malo sem se pogovarjal s starsi da bi si uredil mansardo na podstrehi. Zanima me okvirna cena za prenovo strehe sicer ne vem kaksna povrsina strehe je, je pa velikost hise 10x13 hisa je cisto klasicne oblike, pritlicje+2 nadstropji ce si lazje predstavljate. Letnik je mislim da 79. visina kjer se tramovi zacno dotikati zidu je cca. 80-100cm naklon strehe, na oko, je cca. 45 stopinj. na lesu so samo stresniki brez izolacije. lokacija je ljubljansko barje, stresniki so iz opeke vendar mi je kolega omenil da bi se morda splacalo omisliti kaksno lazjo izvedbo zaradi barja. Les (tramovi) je menda v redu. Zanima me okvirna cena prenove, potrebno bi bilo narediti tudi zracne kanale. prav tako pa me zanima koliko bi se cena podrazila ce bi streho dvignil, da bi pridobil na prostoru.... zanima me tudi koliko se podrazi ce bi si omislil kaksno frcado. in pa koliko se podrazi ce bi mojstri naredili se izolacijo. Starsa sta ko sta gradila hiso kupila tudi tervol, tako da bi naceloma lahko izoliral sam oz. s pomocjo prijateljev... se pa ne spoznam prav veliko tako da se ne smejat ce je kaj od zgoraj napisanega... napisano smesno najlepsa hvala za informacije Re: Prenova strehe - VOJC - 18.11.2005 Zdravo! Kar sprasujes sploh ni smesno kajti dejstvo je da danes zelo tezko dobis dobrega krovca. Kar se tice cen ti povem tako da brez da si krovec vse to ogleda ti nemore dati priblizno tocne cene. Glede tega da zivis na barju ni nobene potrebe po lazji ali tezji strehi to je povsem stvar okusa kaksno streho zelis,kajti ko bo na strehi 1 m snega bo sneg isto tezak na opeki kot na zirarju pa glede na to da imas sedaj na strtehi opeko je torej streha vec kot dovolj mocna.Glede nato da bos imel urejeno mansardo je obvezno da naredis zracni kanal,tako da se po tramovih prvo nabijejo deske nato se polozi sekundarna kritina in sele nato kontra letve ter nato letve. Jaz ti svetujem krovstvo in tesarstvo Kosir,res je da ni najcenejsi ni pa tudi najdrazji.Najvaznejse pa je to da je po mojih izkusnja eden najbolj kvalitetni v Ljubljanski regiji,ter uposteva vse zelje narocnika. Tukaj imas njegovo telefonsko pa ga poklici, povem ti pa ze sedaj da pred pomladjo ne racunaj da bi ti lahko prisel delat.041/733-513 :lol: - Teoretik - 18.11.2005 Glede materialov strehe je na trgu veliko novih možnosti, problem je predvsem pri izvajalcih. Tisti, ki so res dobri, so za eno leto naprej zasedeni, polovica ostalih ni vrednih profesionalnega naziva. Razmere sem spoznal predvsem na pločevinasti strehi. Na splošno imam občutek, da kjer dobavitelj materiala nadzira kvaliteto in s tem brani svoje ime (predvsem Decra in Hosekra), izvajalci delajo bolje, kot tam, kjer jim je samo do prodaje, kar sem na lastni strehi občutil pri Lesnini Inženiring. Če želiš dobrega krovca do pomladi naslednje leto, potem je že skrajni čas, da ga iščeš. Pred pričetkom del si priskrbi na občini lokacijsko informacijo. Tam bo mogoče zaslediti pogoje, ki jih je treba upoštevati pri izgledu strehe. Za izdelavo frčad boš morda potreboval kar gradbeno dovoljenje (vsaj meni so ga zahtevali) zato razmisli o Velux oknih. Dvig hiše gradbeno dovoljenje vsekakor pogojuje. Stanje tramov preveri že predno se lotiš izkati krovce, ker je to lahko hud nepričakovan udarec po žepu po zaključku del. En krovec iz bližine Celja (Moskk) se sploh ne bi lotil dela, preden ne bi podrobno preveril obstoječega stanja. Ekološki sklad ponuja ugodne kredite, posredno pa še pravno varstvo za solidno izvedbo, ker morata z izvajalcem skleniti gradbeno pogodbo. - gstarr - 18.11.2005 Uau, super res hvala za ta dva nasveta, koliko pa pride sploh cca. prenova strehe lahko tudi v grobem... mio razlike gor ali dol. namrec cena me zanima predvsem zato da lahko planiram kredite oz cel financni tok. Morda me ne razumete sam glede na to da se bom tega lotil sam brez financne pomoci starsev je le fajn vedeti kaksno ceno. koliko je pa vas vas prisla obnova streh? Se enkrat hvala res, moram cimprej resno zastavit cel projekt ker pomlad bo hitro tu. - Teoretik - 18.11.2005 Preprosta dvokapnica: Parna ovira + 30 cm izolacija +sekundarna kritina+ kontralate + late + Gerard + obrobe + žlebovi = cca 20 do 40 tisočakov na m2 Za okna Velux so ceniki po trgovinah. Vsa dodatna tesarska dela so zelooo draga. Za začetek poslikaj bajto, pojdi na Hosekro na Tržaški in naredili ti bodo hitro ponudbo. Če pokličeš Lamont, ti bo okvirno ponudbo naredil kar na ogledu. Tako boš dobil vsaj cenovni okvir, dodaš še 25% nepredvidenega in si že blizu. Ne se čudit, če boš pozneje, ko boš že vedel, kaj hočeš imet, dobival ponudbe, ki se bodo v ceni razlikovale tudi za 100%. Moj rang se je gibal od 800k do 2,3M + ddv. (Ta dražji je bil ženin bivši sošolec, tfuj, sram ga bilo). Pa taboljši pooblaščeni bodo v spodnji polovici. Še dva izkustvena teorema: a) izvajalci računajo približno takole: priporočljiva_maloprodajna_cena_materiala * 2 * 1,085 + 2 * Pi * APP vsaj tisti ki so špricali šolanje b) Ne verjemi tistim, ki znajo vse naredit (komercialisti a'la "ma ni probleeema!!!"), raje izberi tistega, ki se bo ob določenem problemu zamislil in se mogoče še s kom posvetoval - makro - 20.11.2005 Pri nas doma smo tudi letos aprila urejali streho in z dekletom nadaljujeva z urejanjem mansarde. Predhodno stanje je bilo zelo podobno tvojemu. Velikost hiše je cca 10 x 10m (površina strehe cca 160m2), naklon strehe se mi zdi da je 34°. Višina kolenčnega zidu je 60cm + tram = cca 80cm. Na eni strani (zahodni) smo vgradili 2 strešni okni Velux (model GGU - plastificirano, 118x78 cm) na vzhodni strani pa naredili še frčado če približno polovico strehe. S strehe smo najprej zmetali dol strešno lepenko, nato pa na trame nabili deske (20mm). Na deske smo namestili sekundarno strešno kritino (Bramac Flex), na te deske pa vzdolžno 4x5 cm letve (zračni kanal). Na te smo dali še prečne letve in strešnike Bramac kasik. Cena za vse skupaj je bila cca 2.4M Sit. Zraven je všteta tudi kompletna menjava žlebov in ostala kleparska dela (žlote, zaščita dimnikov,...). Žlebovi so iz plastificiranega aluminija. Zdaj gremo pa naprej. Najprej menjava oken (400k sit), potem vsa napeljava (centralna 400k sit + 250k za konvektorje, voda 100k sit, elektrika 120 k sit). Notranje omete smo (razen kopalnice in WCja kjer bodo ploščice) naredili iz termoputza, ki je super stvarca za delat pa še dodatna izolacija je. Zdaj sledi še notranja izolacija strehe + gips plošče. Računam da bodo stroški do notranje opeme skupaj nekje 3M sit, pa smo kar nekaj naredili sami. Če te še kaj zanima, pa vprašaj. Pa res si čimprej najdi mojstra za streho. Jaz sem lani tak čas že začel z akcijo. LP, M Re: Prenova strehe - Anonymous - 21.11.2005 VOJC Napisal:tako da se po tramovih prvo nabijejo deske... Zakaj že? - Anonymous - 22.11.2005 ..za nasvet, ogled itd se lahko obrnes tudi name 041/712 230 bostjan - Anonymous - 25.11.2005 se en kontakt za majstra LJ okolica 041/712 230 bostjan |
