SAMOMONTAŽA SVETLOBNIH JAŠKOV - Print verzija
+--- Tema: SAMOMONTAŽA SVETLOBNIH JAŠKOV (/showthread.php?tid=7599)
SAMOMONTAŽA SVETLOBNIH JAŠKOV - SABINAG - 5.6.2007
Pozdravček!
Trenutno smo pri dobavi in montaži svetlobnih jaškov za kletna okna dimenzije 100x100. Izvajalec bi nama rad računal 13.000 starih SIT na okno, nama se zdi pa to mal pretirana cena. Zato sva sklenila, da dobiva svojega "črnega" zidarja, da bosta z možem sama zmontirala.
Zanima me, kakšni haklci naju pri tem čakajo, ali bi bilo mogoče res bolje, da nama kar izvajalec to naredi?
Je kdo od vas že sam moniteal jaške?
- som16 - 5.6.2007
SABINAG,
po opisanem sklepam da imate PVC (sintetične) .
Problem se ti pojavi, pri samem fiksiranju. Potrebuješ prave vijake. Pazit je potrebno , da ne poškodujete H. izolacijo;
Lep pozdrav
- BogyX - 6.6.2007
Ravno prejšnji teden sma jih s sosedom pri njem montirala - 2 kmada 100x100.
1. Pazit moreš na kako višino joh boš dala - to je najpomambnejšo. Če jih daš prenizko se še dobijo taki poviški, da dvigneš, če pa jih daš previsoko pa je potrebno spet vse skupaj dol vzet in prestavit. Torej prvo poglej v kakšni višini bo po zaključku gradnje ''pločnik okoli hiše in se potem odloči kako montirat.
2. Jaški so bli v merkurju po 100€ + 10€ sifon.
3. V navodilih jaška lepo piše, da more bit zgornji rob jaška vsaj 10cm pod nivojem okne (odprtine v zidu ne šipe) (midva sva dala 5, ker je sosed tako hotel in ne pričakuje tako velikega navala vode, da bi mu not teklo)
4. Za tesnenje ni bilo zraven jaška ničesar - je pa videt predpripravljeno za tesnilo, vendar v trgovini tega ni bilo zraven - midva sva dala eno elastično silikonsko maso, ki je ravno za te namene.
5. Obvezno prej daj pocinkano mrežo gor, ker se mreža zaskoči v jašek in s tem dobimo komaj prave mere (mislim da je 113cm povprek od luknje do luknje).
6. Vijaki ki so zraven so bil pogojno uporabni - v polno betonirano steno bodo prijeli, v betonski cigel pa bol bogo (no mogoče ti rata), zato se je on odločil in dal kar navojne palce čez celo steno (podloške in matice na vsaki strani) (priporočam uporabo rostfreija, sicer bo pa skoraj 100% pocinkano tudi držalo).
Sama montaža je potekala tako - najprej sma izmerla na kaki višini prideta zgornja vijaka, to označila na hidroizolaciji (lahko za vsak slučaj kar zraven podržita jašek, da bo prav). Potem sma mero iz ene strani prenesla na drugo stran okenske odprtine z vodno tehnico, tako da bo v ''vaservago''. Potem izvrtala zgornji dve luknji. Namazala tesnilni rob jaška z tesnilno maso, dala jašek zrajen, zgornja dva vijaka skozi in prišraufala.
Potem pa kar lepo naprej vrtanje luken tam kjer so na jašku luknje (pa niti ne vseh, mislim, da je dal potem samo 4 vijake na jašek) in prišraufanje.
Ker znotraj še nima ometov ta način z navojnimi palicami ni problematičen, ker se potem višek odreže vstran, namaže z zaščito (recimo Ibitolom) in zameče.
No tako smo mi montirali. Jaški so že zasipani in bo tak ostalo.
- SABINAG - 6.6.2007
Hvala za super nasvete!
Sva bila ravno danes v Domtradu in si ogledala zadevo. Zgornji šraufi bodo prišli v betonsko ploščo (hiša bo v nivoju terena), ostala dva pa bosta res najbolje pritrjena s temi palicami, in znotraj odrezana. Le za tesnitev nisva vedela kako in kaj, ampak s tvojim nasvetom se bova že nekako znašla. S 6 jaški bova prihranila najmanj 600 EUR, ki pa jih bova kako pametneje uporabila v najini hiški.
ŠE enkrat hvala za tako izčrpna navodila. Big Grin
- BogyX - 6.6.2007
Ni blema.
