Odvodnjavanje meteornih voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Odvodnjavanje meteornih voda (/showthread.php?tid=75981) |
Odvodnjavanje meteornih voda - gregor1986 - 18.7.2019 Lepo pozdravljeni v prilogi dodajam sliko sheme napeljave odvodnjavanje meteornih vod iz žlebov. In sicer se je pripetilo naslednje. Dokler nisem imel nameščenih sivih plastičnih peskolovov je bilo vse ok. Sedaj ko sem namestil te peskolovu pa je ob močnem dežju kateri je trajal približno 15 min konkretno, pa je iz peskolovov voda vrela ven. Ali lahko s tem da odstranim vmesno steno na peskolovu preprečim le to.???? Smo verjetno dali premale cevi za odvodnjavanje? Vse cevi do zbiralnika deževnice so kanalizacijski cev fi110 SN4. Sedaj me zanima vaše mnenje. Ali je problem v kapacitetah cevi? Ali je problem v vmesni steni v peskolovih? Razne rešitve, mnenja,..... so dobrodošla.... RE: Odvodnjavanje meteornih voda - nekakbošlo - 18.7.2019 Po mojem mnenju so PVC peskolovi bolj tko tko...lepi za pogledat.Sam še vedno prisegam na betonske jaške z večjim volumnom,kar se pokaže ravno pri močnih nalivih.Seveda pa se mi zdijo tudi cevi fi 110 kar poddimenzionirane-za to so neki izračuni glede na m2 strehe-mal pobrskej. RE: Odvodnjavanje meteornih voda - maticrene1 - 18.7.2019 Nujno rabiš peskolove? Prebij tiste prekate, pa tam, ko ti skupaj prideta 2x 110, maš tam jašek? Se mi zdi, da je malo premalo... 160, bi bila polna kapa.. Do spoja 110, naprej 160... RE: Odvodnjavanje meteornih voda - Sebek - 18.7.2019 Ko se konkretno vlije je lahko tudi 160 cev premalo. Peskolovi so pa tako ali tako velika ovira pri pretoku vode. Bi pa jaz počakal še par nalivov in jih spremljal. Ko je naliv je vsepovsod 10cm vode ker ne uspe tako hitro odtekat iz površja. Če ti voda nič ne zaliva, bi jaz pustil. |
