Sistem električnega ogrevanja SmartRooms - ThermaRay - Print verzija
+--- Tema: Sistem električnega ogrevanja SmartRooms - ThermaRay (/showthread.php?tid=759)
Sistem električnega ogrevanja SmartRooms - ThermaRay - GrigE - 16.11.2005
Pozdravljeni.
O elektriki in ogrevanju je bilo že nekaj povedanega.
Kaj pa si mislite o SmartRooms sistemu ogrevanja?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gvozdic-elektronik.si/">http://www.gvozdic-elektronik.si/</a><!-- m -->
Meni "diši" stropna varianta ogrevanja. Ideja izgleda dobra, kako pa v praksi... No, okvirni predračun, ki sem ga dobil za naš projekt je bil zelooo zanimiv. Smile Načeloma jaz iz prve ne vidim pomankljivosti sistema.
Ok. Predvsem pa še eno vprašanje. Kako zadevo najbolje, najelegantneje z najmanj stroški vgraditi v montažno hišo? Tovarniško v stene?
LP,g
- Tone - 16.11.2005
Kot prvo na spletni strani komajda izveš kaj uporabnega. Mavčne plošče z vgrajenimi izoliranimi žicami - verjetno grelnimi!.
1. Strop mora biti kar nekaj toplejši, da prihaja do toplotnega toka, vendar kar ne morem verjeti, da bi gips plošče tako sevale, da bi ogrele tla. Pod stropom mora biti torej vroče še pa još.
2. Trošiš drago tarifo, kar je neekonomično. Veliko ceneje te pride talno ogrevanje s kakimi 500l veliko akumulacijo, pa še pripravljen si na toplotno črpalko.
Sicer bi pa jaz na take proizvode nabil nekaj 100% davek, enako na električne radiatorje in podobno kramo, ki troši drago tarifo.
OK. Med tem našel podobno temo med Inštalacijami.
Vseeno. Dobrodošle ideje, razmišljanja in predlogi o napeljavi špiral v montažni strop.
Lahko kdo iz prve roke navrže občutke pri takem ogrevanju?
g
Hm. Govorimo o sevalni energiji in ne konvekcijski (klasično talno ogrevanje). Načeloma je to nizkoenergijski sistem ogrevanja. Teoretično preračunano to drži. Praksa pa?
g
- andrejj - 16.11.2005
Nekje piše,da glava hladna,noga pa topla.
- Tone - 17.11.2005
Po čem nizkoenergetsko??? Pod stropom je definitivno topleje, ker drugače ne more sevati, da bi pa mlačen strop grel tla pa malo morgen. Že Štefan je ugotovil, da je sevanje proporcionalno četrti potenci delta T, zato mora imeti sevalo visoko temperaturo. Zato v vse skupaj ne verjamem, pač marketinška fora.
- Anonymous - 18.11.2005
zadeva ni nova, v kanadi to že leta uporabljajo. preverjena tudi z moje strani in je zelo udobna, bistveno bolj od talnega, saj je toplotni profil bolj podoben naravnemu, kjer toplota prihaja od zgoraj. strop je po celotni površini mlačen, kar mu daje ca. 40-60w/m2, to je povsem dovolj za novogradnjo. dejansko ogrevanja sploh ne čutiš, pač zdi se ti, da je hiša topla in da ne rabiš zakurit. Tongue
fredi Napisal:zadeva ni nova, v kanadi to že leta uporabljajo. preverjena tudi z moje strani in je zelo udobna, bistveno bolj od talnega, saj je toplotni profil bolj podoben naravnemu, kjer toplota prihaja od zgoraj. strop je po celotni površini mlačen, kar mu daje ca. 40-60w/m2, to je povsem dovolj za novogradnjo. dejansko ogrevanja sploh ne čutiš, pač zdi se ti, da je hiša topla in da ne rabiš zakurit. Tongue
Nisem prepričan, da ločiš udobje od ugodja, ampak kaj je pri stropnem ogrevanju bolj udobno kot pri talnem, se mi ne sanja. Kar pa se ugodja tiče, pa vem, da je tako, kot je povedal že Tone - talno ogrevanje da temperaturni profil, ki je najbližji idealnemu; kot je bilo že zapisano: tople (ne vroče!) noge, hladna (oz. vsaj ne vroča) glava. Stropni ponuja ravno nasprotje in je zato bistveno manj ugoden za počutje človeka v prostoru. Nenazadnje mora biti strop bolj vroč kot tla, kajti talnemu ogrevanju pomaga konvekcija (topel zrak se dviga), stropno pa lahko koristno odda toploto le s sevanjem, medtem ko konvekcija povzroči samo nepotrebno kopičenje toplega zraka pod stropom. In smo spet pri Stefanovem zakonu...
Da ne omenjam večjih toplotnih izgub stropa, ker je tam pač bolj vroče...
P.S.
Aja, sem šele zdajle (na koncu posta) opazil, da odgovarjam frediju. To je verjetno tisti fredi, ki skupaj s katko gradi leseno hišo in bo imel električno stropno ogrevanje. Torej je ves moj trud in fizikalno ozadje razlage zaman. Kajti že pri katki sem videl, da pač nima smisla in je škoda besed... Sorry.
to pa ni čisto res.
1. pri talnem imaš zaradi tepihov in pohištva zelo neenakomerno temperaturo tal. zato med hojo čutiš toplotne razlike. to pa ni ravno ugodje kot si ga ti predstavljaš. prednost stropa je zelo velika površina, še posebej, če je streha položna, seveda ni nobenih toplotnih izgub in celoten strop enakomerno oddajo toploto. takšnega ogrevanja ne občutš, saj je strop zelo mlačen. pa še pri izbiri tal nisi omejen, sploh če si ljubitelj lesenih tal.
2. v naravi prihaja toplota vedno od zgoraj, zato to človeku veliko bolj paše, saj smo tega navajeni. to lahko lepo občutiš, če pri 18C sediš na balkonu in pride sonca izza oblaka. temu jaz pravim ugodje.
pa veliko ugodja pri talnem ogrevanju želim :twisted: !
Tepihov nimam (tudi noben znanec, ki sicer nima talnega ogrevanja jih nima), ker nočem v hišo vgrajevati legla golazni (mimogrede, a ti ga boš pa imel?), težave s pohištvom so mi pa tudi tuje. Pa ne, da ga nimam. :o
Aja, s terminom 'toplotne izgube' je mišljena toplota, ki ti nehote uide iz stanovanja. In jo moraš plačati, od nje pa nimaš nič, ker ti uide ven. Toplota namreč vedno prehaja. Sama od sebe le s toplejšega telesa na hladnejše. In je sorazmerna s temperaturno razliko med njima.
Niso pa toplotne izgube tisto, o čemer sta prepričana vidva s katko - da je izguba, če imam 15% ogrevane talne površine pokrite in imam zato 'izgube' s talnim ogrevanjem (ali če imam rahlo zadelan radiator). Tista toplota, ki jo tam 'izgubim' v resnici ni izgubljena, saj ostane v prostoru ali pa se zaradi težje oddaje toplote vrne s toplo vodo nazaj v sistem in ponovno zakroži naokrog.
Prave toplotne izgube so tiste, ki so posledica razlike temperatur. In ker boš ti s stropnim ogrevanjem imel recimo 10 °C (ali več, natančnega podatka ne poznam) bolj topel strop, boš pri enaki izolaciji, kot jo imam jaz (U=0,2 W/m2K) in projektni temperaturni razliki (35 °C) imel 28% večje toplotne izgube skozi strop (jaz 7, ti 9 W/m2). Hehe, in moja kWh je še cenejša od tvoje... :twisted: Razlika v denarju se bo kar nabrala...
Pa pustimo detajle in račune, saj bosta plačevala ti in tvoja katka... res bi rad videl tvojo faco, ko bo denarnica ugotovila, da kljub vsemu imaš toplotne izgube... - če prej ne, boš tedaj dojel, kaj so izgube - pa magari izgube denarja v denarnici... Smile
- pehtran - 18.11.2005
A se moramo vedno kregat okrog istih tem? ohranimo hladno glavo! (pa tople noge! Big Grin :wink: )
- igor k - 19.11.2005
Kaj pa če na balkonu pri 18°C sediš bos in pride sonce izza oblaka :roll:
Potem si verjetno natakneš 8) in te več ne zebe v noge.
- Anonymous - 21.11.2005
Anonymous Napisal:Tepihov nimam (tudi noben znanec, ki sicer nima talnega ogrevanja jih nima), ker nočem v hišo vgrajevati legla golazni (mimogrede, a ti ga boš pa imel?), težave s pohištvom so mi pa tudi tuje. Pa ne, da ga nimam. :o
To je pa večna slovenska zgodba o sosedu... in njegovi kravi...
Najprej nisem želela sploh komentirati... a vseeno...
Z našo hišo smo že kar daleč in je zakon! Za božič se selimo! Ti pa kar filozofiraj in teoretiziraj še naprej. Upam da boš komu s tem pomagal. Jaz namreč ne mislim več deliti izkušnje na tem forumu. Kar priporočam tudi Frediju.
LP, Katka
- igor k - 21.11.2005
Mene moti, da je za nekatere vse kar pride iz Kanade ali skandinavije vrhunec tehnologije, češ oni že znajo če pa imajo tako mrzle zime. Pa naj gre za sistem gradnje ali ogrevanja. Po tej logiki so hiše eskimov še boljše.
Dajte ljudje, ne nasedajte reklamam in ne verjemite vsega, kar vam povedo prebrisani trgovci. Vedno je treba razmišljati trezno in ločiti med resnico in propagando. Če je nekomu všeč stropno gretje naj si ga naredi, ne rabi pa poveličevati svojega sistema v stilu fredi-ja:
Citat:... prednost stropa je zelo velika površina, še posebej, če je streha položna, seveda ni nobenih toplotnih izgub in celoten strop enakomerno oddajo toploto. takšnega ogrevanja ne občutš, saj je strop zelo mlačen. pa še pri izbiri tal nisi omejen, sploh če si ljubitelj lesenih tal.
ker noben sistem ni brez izgub in ne razumem koliko večjo površino ima strop z ozirom na tla in trositi neresnic o drugih sistemih v stilu:
Citat:..pri talnem imaš zaradi tepihov in pohištva zelo neenakomerno temperaturo tal. zato med hojo čutiš toplotne razlike. to pa ni ravno ugodje kot si ga ti predstavljaš.
in bluziti o nekem najbolj naravnem načinu ogrevanja, ker bo vsak rekel da je njegov sistem najbolj naraven (stropno, stensko, talno, konvektorji, granitni radiatorji.....).
Preden sem sam začel graditi hišo sem se pozanimal o vseh sistemih gradnje in ogrevanja, doma s pomočjo literature in interneta vse skupaj trezno premislil, izračunal kaj si lahko privoščim in kaj se splača ter nato začel. Zdaj, ko smo že kar nekaj časa vseljeni bi še mogoče kakšno malenkost naredil drugače vendar je težko brez izkušenj zgraditi idealno hišo. Žalostno pa je to, da se tudi na strokovnjake ne moreš zanesti, da ti bodo vedno svetovali najbol, optimalno izbiro (pa čeprav mastno kasirajo).
Mislim, da ta forum ni namenjen kreganju ampak svetovanju manj izkušenim, vendar svetujte iz svojih lastnih izkušenj in zadevo razumno argumentirajte, ne pa na osnovi tujega mišljenja ali propagandnih sporočil trgovcev.
Tudi v Ameriki :twisted: poznajo slabosti takega načina ogrevanja:
Citat:Radiant heating panels operate on a line-of-site basis: you'll be most comfortable if you're close to the panel. Some people find the ceiling-mounted systems uncomfortable, since the panels heat the top of their heads and shoulders more effectively than the rest of their body.
Citat je iz EERE Consumer's Guide: Radiant Heating. EERE zgleda kot US verzija naših energetsko svetovalnih pisarn. Še povezava: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")eereunichr("46")energyunichr("46")gov/consumer/your_home/space_heating_cooling/indexunichr("46")cfm/mytopic=12590[/url]
Dobre strani ? Žal sem jih našel samo na straneh proizvajalcev in prodajalcev - res pa je da se nisem pretirano trudil.
Resnica pa je najbrž itak nekje vmes - enim paše tako, drugim drugače. Problem pri takih odločitvah je, da velikokrat prepozno ugotoviš, da ti nekaj ne ustreza. Če bi se sam odločal za tak način ogrevanja bi ga vsekakor želel prej temeljito (!) preizkusiti. Žal pa takšna možnost najbrž ne obstaja ali pa ni poceni.
d.
