Strop v kopalnici, obdelava? - Print verzija
+--- Tema: Strop v kopalnici, obdelava? (/showthread.php?tid=7585)
Strop v kopalnici, obdelava? - ttomi73 - 4.6.2007
V kopalnici imam na stropu kombi plošče. V bistvu samo stranico iz leplenih sekancev kot jo imajo kombi plošče in je debela cca 5cm. Kako in s čim naj strop zapucam da bo raven in kere materijale se za te stvari uporablja?
- vincent - 4.6.2007
ŠE hočeš imeti ot se šika, potem na te kmbi plošče privijači gor CD profile za knauf...preko direktinih obešal na tramove (torej na te tramove na katere so pribvijačene že kombi pločšče). Ter vse skupja obleci v knauf. Spodaj daš še izolacijo in pod njo folijo. BAndažiraš, pokitaš, brebeliš...pa bo stvar kot se šika..in to na dolgi rok.
vincent Napisal:ŠE hočeš imeti ot se šika, potem na te kmbi plošče privijači gor CD profile za knauf...preko direktinih obešal na tramove (torej na te tramove na katere so pribvijačene že kombi pločšče). Ter vse skupja obleci v knauf. Spodaj daš še izolacijo in pod njo folijo. BAndažiraš, pokitaš, brebeliš...pa bo stvar kot se šika..in to na dolgi rok.
Jaz bi samo zapucal, poravnal in poštrihal samo ne vem s kerimi materijali bi to naredil da bi držalo.
kombi ploščo imaš kako pritrjeno?
načeloma se lahko na te plošče dela omet (jaz imam ta sistem v kopalnici...kjer nisem dajal knaufa)...zdaj opcija je,d a kupiš tankoslojni omet in ganarediš. Seveda po stikiš daš bandažni trak, potem pa vse skupja potegneš z izravnalno malo in prebeliš.
Druga opcija pa je da stike zbandažiraš (bandažni trak + perlfix lepilo) potem pa čez daš tapete, ter njih prebeliš. Tapete, kot take so dokaj prožne in ob morebitnem pokanju preko njih tega ne bo opaziti.
- ttomi73 - 5.6.2007
Plošče so privijačene na lesen strop oz na stropnike. Naredil sem tako: zapucal z enim slojem lepila za ploščice, dal gor mrežico in še enkrat zapucal z lepilom, v petek pa izravnalno maso in to je to.
- som16 - 5.6.2007
tomi73,
kakor si opisal , so to plošče za izolacijo zvoka. Običajno se uporablja pocinkana mrežica, ki se posebno pritrjuje.
Upam , da si uporabil flexibilna lepila . Bi pa mpralo biti kar u redu.
Lep pozdrav
