Kateri hidrofor kupiti za zalivanje vrta in trate - Print verzija
+--- Tema: Kateri hidrofor kupiti za zalivanje vrta in trate (/showthread.php?tid=75824)
Kateri hidrofor kupiti za zalivanje vrta in trate - rsroki - 25.6.2019
Malo gledam po spletu kateri hidrofor bi kupil za zalivanje vrta in trate..namreč stari mi počasi crkuje (po skoraj 20. letih niti ni čudno :o ). Črpam pa vodo podtalnico po cevi, ki je direktno zabita v zemljo - pri nas je podtalnica že na globini cca 6m, brez kakršnih koli filtrov, saj vode za drugo ne uporabljam. Zdaj pa sem malo v dilemi katero črpalko-hidrofor kupiti..gledam namreč dve zelo različni črpalki eno kao vrhunsko robo (baje) <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/hidroforji/metabo-hisni-hidroforni-sistem-hww-330025-g-600968000">https://www.mimovrste.com/hidroforji/me ... -600968000</a><!-- m --> in pa eno splošno črpalko z inox dodatki <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/hidroforji/ramda-hidropak-jgp12001ds-inox-ra-431037">https://www.mimovrste.com/hidroforji/ra ... -ra-431037</a><!-- m --> . Po ceni sta zelo blizu, nisem pa ziher kako bi ena ali druga delovali v praksi. Ima kdo kakšen izkušnje ali mnenja kaj bi bilo pametneje kupiti..ni nujno ta ti dve, ampak vsaj v tem cenovnem rangu.
Za vsako vaše mnenje in komentar bi bil zelo hvaležen. Big Grin
Re: Kateri hidrofor kupiti za zalivanje vrta in trate - Sebek - 25.6.2019
Kaj pa vem. V končni fazi je vseeno kaj vzameš delala bosta oba. Rambda ima močnejšo črpalko in tako tudi višji tlak. Na kak način pa zalivaš. Kakšen tlak potrebuješ na zalivalniku.
Tebi se verjetno poslavlja črpalka. Mogoče bi lahko menjal samo črpalko.
Re: Kateri hidrofor kupiti za zalivanje vrta in trate - rsroki - 25.6.2019
Zalivam vrt in trato in glede na to da imam 30 m cev in jo še občasno delim na dve zalivalni enoti(na enkrat zalivamo vrt in trato) je verjetno smiselno imeti črpalko ki da večji tlak... samo ne vem kako kvalitetna je tale Rambda. Aja, črpalko bom zamenjal v celoti, ker so tudi ostali deli že precej dotrajani.
Re: Kateri hidrofor kupiti za zalivanje vrta in trate - Beri - 25.6.2019
Dejte prebrati podatke,rambda ni zate,premalo pritiska
..kaj res ? Rambda bi naj dala po podatkih do max. 3 bare, Metabo pa do 4,5 bara..potem tisto inox ohišje ni kaj dosti v prid Rambdi..poleg tega ima baje Metabo indukcijski motor..torej bi bil boljša izbira Metabo ??
